Siphon PVC collé fuit, que faire ?!
Par xider
avatar - xider
Message(s) : 9
23/02/2008 à 11h45
23/02/2008 à 11h45
Bonjour a tous, je viens de remplacer le siphon de la machine à laver par un siphon a coller, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je remarque aujourd'hui qu'a certains endroits l'eau passe malgré la colle (j'ai du donc mal coller) et calà provoque des fuites.. Que faire ? Merci pour votre aide. Cordialement
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/02/2008 à 18h36
23/02/2008 à 18h36
avec une colle pvc il y a 24h d'attente sauf colle pression la colle est a mettre sur les 2 parties tu emboites sans tourner tu essuyes le debordemrent. bien nettoyer les 2 surfaces avant le collage pour ton problème reprendre a 0 la bidouille ne dur pas dans le temps
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par xider
avatar - xider
Message(s) : 9
23/02/2008 à 19h18
23/02/2008 à 19h18
Merci plomb. Lorsque tu dis reprends a 0 cq veut dire qu'il faut que j'achete un tout nouveau siphon ou bien existe t'il un moyen de décoller ?? Merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/02/2008 à 19h29
23/02/2008 à 19h29
oui tu peux decoller avec un petit chalumeau sans experience abstient toi pour cette operation bon courage
Par xider
avatar - xider
Message(s) : 9
23/02/2008 à 19h40
23/02/2008 à 19h40
Merci beaucoup et bonne fin de week end.
26/02/2008 à 14h38
26/02/2008 à 14h38
Un complément : les surfaces à coller doivent être parfaitement propres. Mais en plus il faut «délisser» la surface du PVC avec du papier de verre très fin. La colle contient un solvant puissant qui ramollit d'abord le plastique, puis fait une quasi-soudure. Les seules fois où ce collage se démonte (en forçant, avec le risque de casser ailleurs !) c'est quand il est mal collé.
Membre(s) : elko , castor
Visiteurs non identifiés : 58
