Surpression malgré réducteur de pression et groupe sécurité neuf
avatar - Stéphane 79160
Message(s) : 27
09/02/2017 à 20h52
09/02/2017 à 20h52
Bonjour à tous.
Voila j'ai eu un dégât des eaux suite à une surpression et donc un plombier m'a installé un réducteur de pression et un groupe de sécurité neuf.et bien malgre cela,petit à petit la pression monte à 6 bars voir plus au réducteur. Ça ne le fait pas toujours.
Je lui ai donc dit de changer mon mitigeur thermostatique par un neuf (car ils comporte des clapets anti retour)et bien rebolotte 6 bars par moment.
D ou ca vient? Un mitigeur normal? Mon ballon eau chaude qui fonctionne jour et nuit malgré le contrat hc,HP?
Aussi le plombier à vérifié les branchement et tout est OK au tableau.
Et là il m'a dit qu'il ne savait pas d ou ça pouvait venir?
Merci pour votre aide
Stéphane
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
09/02/2017 à 21h11
09/02/2017 à 21h11
Bsr Stéphane 79160
Le limiteur ne doit pas faire bien son travail ou mal placé . A combien est il réglé ?
Le dégât des eaux est parti de ou? Est ce tu as un adoucisseur ?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 27
09/02/2017 à 21h44
09/02/2017 à 21h44
Bonsoir idede
Le réducteur est tout neuf et vient d'un magasin pro et est tare à 3 bars. Dès que je tire de l eau ça redescends à 3 voir 2,5 bars au lieu de 6. Mais les 6 c'est par moment!!!
Oui j'avais un adoucisseur avec pré filtre et ce dernier a peter. Du coup j'ai enlever l adoucisseur car j'ai vu beaucoup d'inconvénients sur ces derniers mais c'est un autre sujet.
Le gs est neuf aussi. C'est pour ça que je pense que j'ai un retour d eau chaude sur l eau froide. Mais où comment le tester au robinet?
Est ce que sur un mitigeur normal (non termostatique) y a des clapets anti retour? Et donc du coup eau chaude passe dans l eau froide si ils sont défectueux.
Merci beaucoup et bonne soirée
Stephane
09/02/2017 à 22h18
09/02/2017 à 22h18
si cela redescend à 3 lorsque vous tirez c'est qu'il est réglé trop haut
il régler le réducteur sur 3 bars tout robinets fermés
des clapets anti retour sur des mitigeurs, je connais pas
déjà en temps que plombier il ne règle pas votre problème, alors j'ai des doute pour l'électricité
mettez nous des photos; et une photo concernant l'électricité sur le forum électricité
tout est bien isolé au niveau de cet adoucisseur ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/02/2017 à 22h39
09/02/2017 à 22h39
ou est mis ce réducteur il doit être tout de suite a la sortie du compteur
apres le robinet de jardin si celui ci existe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/02/2017 à 06h33
10/02/2017 à 06h33
voila tout est écrit
a+,
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
10/02/2017 à 09h32
10/02/2017 à 09h32
[le le 09/02/2017 à 20h52 par : Stéphane 79160
Stéphane ]
Je pense qu'il faut aussi changer de plombier!
Slts idédé
Message(s) : 27
10/02/2017 à 22h13
10/02/2017 à 22h13
Au fait voici mon installation
Compteur, robinet arret, réducteur,et ensuite direction eau chaude et eau froide.
Pour le réducteur j'ai vérifié exactement il descend à 2,5 bars lors d'un tirage.
Est ce que cela peut venir d'un thermostat mal réglé sur le bzklon ? Dans ma salle de bain l eau est ultra bouillante !!!
11/02/2017 à 05h58
11/02/2017 à 05h58
et la pression hors tirage? c'est celle là qui importe
un défaut du réducteur est toujours envisageable
Message(s) : 27
11/02/2017 à 08h17
11/02/2017 à 08h17
Et bien la pression avec tirage 2,5 pus revient à 3 bars de suite et petit à petit augmenté à 6 bars. Donc je pense que c'est un retour eau chaude sur eau froide mais le gs est neuf.
Je vous mettrai des photos demain.
11/02/2017 à 08h25
11/02/2017 à 08h25
le réducteur neuf est HS
l'eau chaude ne sait pas repousser de l'eau froide, comment le ferait elle ? via quel parcours ?
Message(s) : 27
11/02/2017 à 13h44
11/02/2017 à 13h44
C'est déjà mon 3eme réducteur neuf donc je pense pas que celui soit de nouveau HS. À un moment si le problème persiste malgré le changement c'est que c'est ailleurs surtout que ce sont pas des réducteurs 1er prix
Le problème doit venir d ailleurs mais je ne sais pas où ?
Déjà je vous posterai une photo de mon thermostat chauffe eau car je ne sais pas comment le baisser. J'ai vu qu'on pouvait détartrer un chauffe eau l'avez vous déjà fait? Peut être ça n'a rien à voir avec la pression mais je me dis ça fera pas de mal
Aussi ce qui est bizarre c'est que je ne peux pas mettre en marche forcée mon chauffe eau . J'ai appelé seolis (EDF équivalent) pour qu'il regarde pourquoi j'ai pas le basculement heures creuses heures pleine
Je crois aussi que si mon plombier ne trouve pas de solution je vais encore en changer (le 3eme) mais où en trouver un bon sur niort?
Merci et bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/02/2017 à 17h29
11/02/2017 à 17h29
re,
remplacer robinet thermostatique par mélangeur ou mitigeur,le thermostatique laisse passer l eau froide par circuit eau chaude et donc participe a la pression interne au ballon qui laisse couler l eau sur le groupe
si le problème presiste,vous devez avoir une alimentation qui passe outre le réducteur(oui en effet 3 réducteur HS a l achat c'est du jamais vu, donc pas possible que ça arrive)
concernant votre probleme ecs,sur l aquastat du cumulus (fa falloir demonter le capot )il y a une molette a tourner de façon a reduire la T° :
a+
Message(s) : 27
11/02/2017 à 18h38
11/02/2017 à 18h38
Oui je pense que je vais remettre un melangeur simple
Pour le thermostat je ferais une photo car la l'image ne corresponds pas à mon chauffe eau.
11/02/2017 à 19h05
11/02/2017 à 19h05
Qu'elle est la pression de la ville ,je demande cela car chez moi ,une nuit la pression est montée à 12 bar voir plus ,et le tuyau d'alimentation de la maison a fini par lâcher mais pas complètement + la soupape du chauffe eau ,une partie de l'eau ,j'ai du la payer car la fuite était chez moi ,comme si nous étions responsable ? du problème .ceci c'était il y a + de 25 ans ,comme quoi cela ne change pas .
Message(s) : 27
11/02/2017 à 21h37
11/02/2017 à 21h37
La pression de la ville est à 4.2 bars ( bien entendu ça peut varier mais les compagnies des eaux ont leur propres gros réducteur de pression.
Visiteurs non identifiés : 45
