Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Effondrement sol douche
24/07/2023 à 22h32, par Antoine1243
5 avatar - takafer Dernier message 25/07/2023 à 09h12
Cloison alvéolées semi-porteuses ?
22/07/2023 à 13h08, par Yurak
2 avatar - takafer Dernier message 23/07/2023 à 08h09
Quel est ce matériau autour de mes gaines VMC et (...)
17/07/2023 à 21h39, par Pilae
6 avatar - le+bo Dernier message 21/07/2023 à 20h01
Utiliser de la laine de verre spéciale "murs" en combles (...)
16/07/2023 à 22h21, par Pilae
4 avatar - Pilae Dernier message 18/07/2023 à 13h18
renforcer un muret qui soutient de la terre
17/07/2023 à 09h49, par flibouk
0
Peluchage deuxième couche d’enduit
15/07/2023 à 19h29, par Lawsk13
1 avatar - takafer Dernier message 16/07/2023 à 08h39
rehausser un pignon de garage et rehausser une toiture (...)
15/07/2023 à 14h04, par r5alpine turbo
3 avatar - r5alpine turbo Dernier message 15/07/2023 à 16h03
Calcul rail placo
12/07/2023 à 16h52, par griffon39
4 avatar - titi116 Dernier message 12/07/2023 à 21h04
Béton cellulaire sur terrasse bois exo
11/07/2023 à 07h36, par inkolas
1 avatar - takafer Dernier message 11/07/2023 à 07h58
Puis je le supprimer svp
10/07/2023 à 13h44, par Germain2021
4 avatar - takafer Dernier message 11/07/2023 à 07h49
tête de cloison alvéolaire
10/07/2023 à 20h14, par Didier58340
3 avatar - Didier58340 Dernier message 10/07/2023 à 22h59
Reboucher une saignée
06/07/2023 à 17h44, par thguillo
3 avatar - le+bo Dernier message 06/07/2023 à 23h26
Rive Bacacier sur une bordure oblique ?
06/07/2023 à 11h59, par Clem29
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 06/07/2023 à 22h56
Chape béton désactivé sur dalle béton
03/07/2023 à 17h11, par lordevil2003
1 avatar - lordevil2003 Dernier message 06/07/2023 à 18h15
Remplacement vieux plancher : dalle ou plancher - mur (...)
06/07/2023 à 11h00, par Touco
0
Avis sur escalier modulesca de jouplast
04/07/2023 à 20h32, par Rudy_Sa
2 avatar - Rudy_Sa Dernier message 05/07/2023 à 23h19
Bardage bois et chape beton.
03/07/2023 à 17h46, par lordevil2003
6 avatar - lordevil2003 Dernier message 05/07/2023 à 11h31
bacacier sur toiture ardoise
04/03/2023 à 07h05, par strike07
7 avatar - strike07 Dernier message 04/07/2023 à 16h04
Créer une évacuation sur une terrasse
02/07/2023 à 18h18, par Vincent925
1 avatar - le+bo Dernier message 02/07/2023 à 18h28
Rebouchage saignée gaz
01/07/2023 à 11h34, par Argadan
2 avatar - Argadan Dernier message 01/07/2023 à 12h34
Avis Devis Isolation Comble Perdue
30/06/2023 à 08h56, par dukowski
4 avatar - legosanstrique Dernier message 30/06/2023 à 22h24
Reboucher trous plafond béton et briquettes
02/06/2023 à 08h45, par Yaya509
3 avatar - takafer Dernier message 28/06/2023 à 08h47
Charge supportée par une dalle de béton de 15,5 cm pour (...)
26/06/2023 à 12h36, par Jinzoo92
3 avatar - Nicolas76910 Dernier message 27/06/2023 à 23h48
pavés de verre
16/06/2023 à 20h22, par gilfontenay
2 avatar - Brico30 Dernier message 23/06/2023 à 15h10
Préparation balcon avant carrelage
22/06/2023 à 18h56, par lego68
1 avatar - takafer Dernier message 23/06/2023 à 11h10
Remblai sous dalle de piscine
17/06/2023 à 11h23, par Adrien84
12 avatar - Adrien84 Dernier message 22/06/2023 à 15h35
Affaissement de cloison
19/06/2023 à 07h16, par Steph91220
4 avatar - Steph91220 Dernier message 21/06/2023 à 17h21
Comment entretenir une toiture en zinc
14/06/2023 à 17h00, par KYTCM95
0
fissure dans chappe
14/06/2023 à 09h52, par cacotte
0
Réparation mur en pisé (terre)
13/06/2023 à 17h29, par Rduv
0
Isolation garage
10/06/2023 à 12h53, par LaPlume
3 avatar - Nicolas76910 Dernier message 12/06/2023 à 22h54
Rétrécir une ouverture en briquette
11/06/2023 à 21h46, par lclaude
0
Refixer un carreau de carrelage sur une terrasse (...)
10/06/2023 à 21h10, par njouve
0
Rénovation vitrine
07/06/2023 à 12h04, par Bobijohn
0
Joint placo jonction placo béton et plâtre
04/06/2023 à 14h57, par Léo06
0
Conduite à tenir ? Placo / Isolation
04/06/2023 à 12h58, par brico-débutante
0
Drain intérieur pour solutionner les remontées (...)
01/06/2023 à 00h30, par Honorin
0
Isolation phonique plancher bois
28/04/2023 à 14h24, par montag27
3 avatar - GL - M37 Dernier message 31/05/2023 à 17h27
Réparation maçonnerie
31/05/2023 à 16h23, par myster-remy
1 avatar - myster-remy Dernier message 31/05/2023 à 16h25
Bille de chemin de fer au dessus de fenêtres ( ancienne (...)
30/05/2023 à 19h49, par Lenoxx
2 avatar - Lenoxx Dernier message 31/05/2023 à 12h14
Imperméabiliser dépendance
21/04/2023 à 18h48, par Florian291
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 29/05/2023 à 20h52
Cuve enterrée récupération eau de pluie
21/05/2023 à 11h40, par max_bricole
4 avatar - max_bricole Dernier message 29/05/2023 à 19h15
Fixation du faitage double cranté d’un Bac acier
27/05/2023 à 16h18, par ProlixJapan
0
27/05/2023 à 16h16, par ProlixJapan
0
Perçage diam 100 vieille dalle
26/05/2023 à 18h53, par Julien38
1 avatar - freedany Dernier message 27/05/2023 à 06h13
Mur avec briques manquantes, danger ?
26/05/2023 à 08h03, par Sophie1982
0
interrupteur qui sort du mur
25/05/2023 à 09h16, par Midona
7 avatar - efred Dernier message 25/05/2023 à 22h48
refaire un enduit au mortier sur une partie de mur (...)
24/05/2023 à 21h00, par MAxmar
2 avatar - MAxmar Dernier message 25/05/2023 à 12h00
Placo imbibé suite à dégât des eaux
24/05/2023 à 16h58, par walkyries93
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 25/05/2023 à 08h48
Décollement carrelage terrasse
18/03/2020 à 22h53, par Nicolas76910
12 avatar - le+bo Dernier message 25/05/2023 à 07h35
Membre(s) : pooley
Visiteurs non identifiés : 122
