Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Dallage de terrasse
26/10/2014 à 15h22, par Maxlebricoleur
8 avatar - kriske Dernier message 27/10/2014 à 21h39
Rénovation toiture / zingueriez et tuiles sur planche de (...)
27/10/2014 à 18h47, par Helium
2 avatar - Helium Dernier message 27/10/2014 à 19h03
Pose de plaque bitumée
29/09/2014 à 13h18, par landry
10 avatar - kriske Dernier message 27/10/2014 à 18h09
Remise a niveau de sol bois
27/10/2014 à 16h45, par Tom ekt
0
Étanchéité d’un garage
23/10/2014 à 18h22, par Xav2a
24 avatar - kriske Dernier message 26/10/2014 à 18h18
Isolation et pose placo pour plafond
25/10/2014 à 22h56, par killevan
2 avatar - sigonniere Dernier message 26/10/2014 à 05h29
aménagement d’un faux plafond
24/10/2014 à 11h16, par nlbmoi
3 avatar - takafer Dernier message 25/10/2014 à 09h21
construction d un garage en parpaing
23/10/2014 à 20h00, par cédric
2 avatar - takafer Dernier message 24/10/2014 à 09h17
Acoustique Cloison appartement mitoyenne
14/10/2014 à 20h16, par Thegoodcharlotte
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 23/10/2014 à 18h55
Enduit de lissage sur mur de cave en pierre
23/10/2014 à 17h50, par nunna
1 avatar - kriske Dernier message 23/10/2014 à 18h53
Comment boucher un contre-bas ?
20/10/2014 à 16h56, par pikir
10 avatar - pikir Dernier message 23/10/2014 à 15h17
Isolation d’un garage complet.
04/08/2014 à 17h03, par dominicanspain
7 avatar - kriske Dernier message 20/10/2014 à 19h18
Toiture en rénovation ; du parquet sur les solives (...)
04/09/2014 à 13h49, par super_newbie_pro
20 avatar - Phillamarmotte7 Dernier message 21/10/2014 à 22h53
chape allegée sur solives bois
21/10/2014 à 21h59, par hatman
2 avatar - hatman Dernier message 22/10/2014 à 09h38
En quoi est mon mur ?
20/10/2014 à 16h42, par flosnake
6 avatar - takafer Dernier message 21/10/2014 à 09h25
isolation dalle du grenier
03/10/2014 à 12h38, par r.desaga
2 avatar - r.desaga Dernier message 20/10/2014 à 14h58
POSER UNE PORTE OU CARRELER LE SOL ?
19/10/2014 à 03h27, par GEGE59
3 avatar - kriske Dernier message 19/10/2014 à 10h43
installer un refrigerateur en hauteur.
12/10/2014 à 12h16, par fredille
4 avatar - fredille Dernier message 19/10/2014 à 09h22
Support de Lave-linge
17/10/2014 à 19h36, par jipélabricole
10 avatar - les3c19 Dernier message 19/10/2014 à 09h12
Monter une cloison en Parpaing de 10 cm et le (...)
17/10/2014 à 19h19, par alex92290
6 avatar - alex92290 Dernier message 18/10/2014 à 13h41
Palissade tôle découpée
12/10/2014 à 11h33, par Seb384
4 avatar - Seb384 Dernier message 18/10/2014 à 11h47
scellement chimique
17/10/2014 à 16h48, par francois2306
1 avatar - kriske Dernier message 17/10/2014 à 18h36
Réparation toiture
13/09/2014 à 17h04, par kikiii
12 avatar - kriske Dernier message 16/10/2014 à 07h38
Humidite au rez de chaussée
13/10/2014 à 08h06, par vanille34
3 avatar - bricodi Dernier message 17/10/2014 à 10h04
mur en carreau de plâtre
19/09/2014 à 21h37, par tonyval7
6 avatar - tonyval7 Dernier message 16/10/2014 à 19h44
réparer fuite gouttière
14/10/2014 à 23h10, par kikiii
7 avatar - kriske Dernier message 16/10/2014 à 08h16
Taille tirefond
15/10/2014 à 20h14, par Marseillais52
6 avatar - kriske Dernier message 16/10/2014 à 08h08
Dalle béton sur plancher
14/10/2014 à 23h09, par Morsure
2 avatar - eureka Dernier message 15/10/2014 à 21h55
serrure coincée
15/10/2014 à 15h26, par kriske
2 avatar - kriske Dernier message 15/10/2014 à 19h13
isoler ou ventiler ?
07/10/2014 à 18h41, par bonwin
4 avatar - bricodi Dernier message 15/10/2014 à 15h56
dalle piscine hors sol problème...
04/10/2014 à 12h24, par snake
2 avatar - snake Dernier message 14/10/2014 à 17h00
Découper du béton
12/10/2014 à 20h19, par Projo
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 14/10/2014 à 09h23
monter cloison et systeme pour porte a galandage.
12/10/2014 à 18h17, par floflo91
1 avatar - takafer Dernier message 13/10/2014 à 09h26
Joints entre bâti porte et placo
12/10/2014 à 10h28, par jb_toul
5 avatar - sigonniere Dernier message 12/10/2014 à 14h23
Réparation Fissure Mur Interieur Mâchefer
05/10/2014 à 19h01, par MsProd
3 avatar - kriske Dernier message 12/10/2014 à 07h08
Fissures sur carrelage
09/10/2014 à 23h45, par dani31
10 avatar - kriske Dernier message 10/10/2014 à 20h34
Casser cloison et laisser la partie haute
09/10/2014 à 10h18, par Seberes
10 avatar - Seberes Dernier message 10/10/2014 à 17h29
Tableaux de porte
10/10/2014 à 16h28, par killevan
0
Problème entre artisan et sous-traitant
08/10/2014 à 13h35, par Bouzouzou
11 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/10/2014 à 12h54
chape
07/10/2014 à 13h10, par labbes
2 avatar - takafer Dernier message 08/10/2014 à 09h43
réagreage ou chape ?
03/10/2014 à 19h25, par gren22
3 avatar - takafer Dernier message 06/10/2014 à 09h53
Mélange brique rouge / parpaing
06/09/2014 à 08h33, par ivan
6 avatar - ivan Dernier message 05/10/2014 à 22h18
Traverser un mur en béton
28/08/2014 à 07h28, par Etryus
13 avatar - Etryus Dernier message 04/10/2014 à 17h24
Double isolation
01/10/2014 à 09h46, par Parpaing
2 avatar - Parpaing Dernier message 04/10/2014 à 08h46
Réalisation d’un puit décoratif
02/10/2014 à 21h49, par zzazzou
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 03/10/2014 à 14h24
modification évacuation wc
02/10/2014 à 18h56, par julien62
1 avatar - kriske Dernier message 02/10/2014 à 20h39
Placo sous pente
01/10/2014 à 14h13, par bibi32
2 avatar - julien62 Dernier message 02/10/2014 à 19h02
etancheité entre mur et tuiles
01/10/2014 à 14h48, par jeanverdal
3 avatar - kriske Dernier message 02/10/2014 à 15h15
Ciment colle
30/09/2014 à 10h13, par killevan
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 01/10/2014 à 10h16
Rénover un abri de jardin
28/09/2014 à 16h36, par filiplarlibe
13 avatar - kriske Dernier message 01/10/2014 à 06h58
Membre(s) : cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 772
