un mur qui boit la sous-couche
Par audrey02
avatar - audrey02
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
30/01/2009 à 17h51
30/01/2009 à 17h51
Nous avons enlevé le papier peint d'un mur et en dessous il y a comme des traces de chaleur car il doit s'agir du conduit de l'ancien poele. On voudrait repeindre la pîèce mais le problème c'est que ce mur boit la sous-couche qu'on met dessus.
Avez-vous une idée pour le faire boire suffisamment pour qu'on puisse mettre la sous-couche et la peinture ?
(il s'agit de la pièce citée dans mon poste sur le parquet. dans notre lancée on a attaqué les murs. Je mettrai des photos une fois entièrement finie)
Merci de vos réponses
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Message(s) : 32
11/02/2009 à 18h08
11/02/2009 à 18h08
bonjour!
si le mur a été très desséché par la chaleur du conduit, il est tout à fait normal que la sous-couche sois "bue" à cet endroit plus qu'ailleurs. Si c'est du platre et qu'il est abîmé par endroit et s'effrite, il ne faut pas hésiter à gratter à la spatule tout ce qui veut tomber, à élargir avec le grattoir triangulaire (ou un angle de la spatule mais c'est moins pratique) les fissures, puis dépoussiérer le tout à l'éponge humide. Boucher les fentes avec un enduit assez épais (il en existe maintenant des tout prêts spéciaux qui ne se rétractent pas au séchage). laisser sécher, poncer les parties rebouchées au papier de verre et dépoussiérer encore. Pour un beau résultat, il faut enduire, mais à la spatule c'est long, il faut encore poncer, et le résultat parfait n'est pas garanti. Tu peux soit passer une sous couche supplémentaire à cet endroit(pas trop liquide), soit coller sur le mur de la toile de verre, qui peut ensuite etre peinte. bon courage ! EUGENIE
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
11/02/2009 à 18h58
11/02/2009 à 18h58
Sur des supports hétérogènes ou ayant subi des désordres,il est préconisé d'appliquer préalablement un fixateur/durcisseur.
Sur ces fonds bloqués,vous pourrez alors envisager vos raccords et passes d'enduits avant la mise en peinture.
Pour info,type de produit adapté: CIMPLAST FIXATEUR DE FOND BASE D'ACCROCHAGE DURCISSEUR POLYVALENT
PRESENTATION : CIMPLAST est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l'accroche sur support lisse, au renforcement et à l'étanchéité du mortier et du béton.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Blanc laiteux
Densité : 1
Solvant : Eau
Extrait sec : 55 %
AVANTAGES : Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
Réalise l'imperméabilisation des bétons et mortiers.
Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
Supprime le farinage des sols.
Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d'accrochage.
Sert de couche d'impression sur tous supports.
Fluidifie le mortier.
MODE D'EMPLOI : En incorporation, prévoir 1 litre pour 35 kilos de liant.
En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer CIMPLAST à la même dose.
En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d'eau.
Exemples : Accrochage du plâtre sur béton lisse : 1/1
Fixateur d'enduit sur peinture : 1/1
Durcisseur de fonds poudreux : 1/4 Fixateur placoplâtre : 1/6
Fixateur anti-absorbant : 1/8
Dans tous les cas, appliquer sur support humide.
En fixateur, CIMPLAST ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.
SECURITE : Stocker à l'abri du gel.
Non toxique – ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
Vous trouverez ce type de produits ou similaire en conditionnement adapté à vos besoins chez les négociants matériaux et peintures pros;
Bons travaux,
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 15
