Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
remise a niveau toiture
07/08/2013 à 12h52, par lordevil2003
9 avatar - kriske Dernier message 07/08/2013 à 18h53
Creer un egout pour evacuation des eaux de pluie sur (...)
05/08/2013 à 02h17, par filiplarlibe
6 avatar - filiplarlibe Dernier message 07/08/2013 à 16h12
changement de bloc porte
06/08/2013 à 14h15, par Flo83160
5 avatar - kriske Dernier message 07/08/2013 à 15h19
protection sous toiture avant isolation des combles (...)
07/08/2013 à 12h57, par FRAM51
1 avatar - kriske Dernier message 07/08/2013 à 13h08
carrelage sur pavés auto-bloquant ?
06/08/2013 à 20h21, par laurimounette
2 avatar - dedes9 Dernier message 07/08/2013 à 10h14
Porte coulissante sur mur en ba13
06/08/2013 à 20h47, par Spelfort
2 avatar - dedes9 Dernier message 07/08/2013 à 10h09
Niche tv dans mur porteur
06/08/2013 à 20h45, par Spelfort
1 avatar - takafer Dernier message 07/08/2013 à 08h54
Préparer une poutre avant recouvrement
03/08/2013 à 22h34, par grimmjow
10 avatar - kriske Dernier message 06/08/2013 à 09h10
Besoin d’aide sur cloison en béton cellulaire sur mur de (...)
03/08/2013 à 00h27, par jade32
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 06/08/2013 à 08h58
reconstruction chien assis maison toit ardoise
06/08/2013 à 05h35, par fepunk59
2 avatar - fepunk59 Dernier message 06/08/2013 à 07h52
Rénovation d’une pièce
05/08/2013 à 14h51, par bilive100
6 avatar - kriske Dernier message 06/08/2013 à 06h36
Quel type de clous pour fixation liteaux (toiture) (...)
04/08/2013 à 13h46, par lannier
3 avatar - kriske Dernier message 05/08/2013 à 11h26
Murs qui "cloquent"
04/08/2013 à 20h11, par Richy059
9 avatar - kriske Dernier message 05/08/2013 à 11h15
Problème pose grilles muret
30/07/2013 à 13h32, par bebert171
5 avatar - kriske Dernier message 04/08/2013 à 20h13
Naissance gouttière en zinc
04/08/2013 à 15h17, par bebert171
2 avatar - bebert171 Dernier message 04/08/2013 à 19h01
Peindre une dalle en béton
03/08/2013 à 22h19, par tiprof15
4 avatar - tiprof15 Dernier message 04/08/2013 à 18h02
Poudre de crépis
04/08/2013 à 14h03, par anonyme
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 04/08/2013 à 16h13
Quel épaisseur d’isolant
03/08/2013 à 13h51, par fastenyourseatbelt
2 avatar - fastenyourseatbelt Dernier message 03/08/2013 à 20h19
Rattraper une chape
02/08/2013 à 22h31, par hibou38
2 avatar - kriske Dernier message 03/08/2013 à 05h34
Mortier à gâcher
01/08/2013 à 09h55, par 3ieme type
1 avatar - kriske Dernier message 01/08/2013 à 12h07
coller du béton sur du vieux béton
01/08/2013 à 11h56, par speed41
1 avatar - kriske Dernier message 01/08/2013 à 12h03
comment fixer platine dans les chapeaux de mur pour la (...)
01/08/2013 à 00h00, par mikiti02
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 01/08/2013 à 08h40
moteur honda bétonière
23/07/2013 à 17h10, par subjectile
9 avatar - subjectile Dernier message 31/07/2013 à 18h28
Réparation d’un escalier de jardin
31/07/2013 à 13h01, par Jeansspeur
2 avatar - Jeansspeur Dernier message 31/07/2013 à 14h17
Rénovation crépi extérieur existant...
31/07/2013 à 11h48, par oline77
2 avatar - oline77 Dernier message 31/07/2013 à 12h18
Dalle beton terrasse et chape maigre
21/07/2013 à 19h01, par Fredled
15 avatar - kriske Dernier message 30/07/2013 à 19h17
Dépose d’une plaque de plâtre.
29/07/2013 à 18h06, par MACO3
1 avatar - kriske Dernier message 29/07/2013 à 19h13
mur interieur a demolir
29/07/2013 à 08h11, par lerasta
3 avatar - lerasta Dernier message 29/07/2013 à 18h42
Enduit façade
29/07/2013 à 13h23, par Flo83160
9 avatar - kriske Dernier message 29/07/2013 à 17h06
Primaire d’accrochage : temps de séchage dépassé
29/07/2013 à 15h08, par Viz67
8 avatar - Viz67 Dernier message 29/07/2013 à 16h39
Béton ciré
29/07/2013 à 15h25, par Mafaldo
1 avatar - kriske Dernier message 29/07/2013 à 15h27
Fermer et isoler un ancien store enrouleur
28/07/2013 à 18h35, par outchak
3 avatar - kriske Dernier message 29/07/2013 à 13h31
Consolider l’angle de ma terrasse.
28/07/2013 à 09h37, par olivier1974
4 avatar - olivier1974 Dernier message 29/07/2013 à 09h07
pose de tasseau sous un isolant
28/07/2013 à 17h59, par saturne002
2 avatar - sigonniere Dernier message 28/07/2013 à 21h33
Par dessus les dalles PVC amientées
27/07/2013 à 19h23, par Jackbunny
9 avatar - Jackbunny Dernier message 28/07/2013 à 15h02
Obtention indice résistance R=3
28/07/2013 à 10h35, par teamcube
1 avatar - kriske Dernier message 28/07/2013 à 10h59
Creation mur de cloture de 1,8m
23/07/2013 à 18h50, par SER33
2 avatar - SER33 Dernier message 26/07/2013 à 22h49
PLACER ABRIS DE JARDIN EN METAL
05/06/2013 à 15h50, par Saves
6 avatar - Saves Dernier message 26/07/2013 à 19h59
Boucher placoPan après dépose faience
26/07/2013 à 09h35, par pito70
1 avatar - kriske Dernier message 26/07/2013 à 15h29
ventilation isolation extérieure
24/07/2013 à 12h28, par pnovelli13
6 avatar - pnovelli13 Dernier message 26/07/2013 à 14h25
Fixation du portail sur le pignon de la maison (...)
25/07/2013 à 21h17, par Jonny-bigoude
2 avatar - Jonny-bigoude Dernier message 25/07/2013 à 23h05
placo : d’abord les murs ou d’abord le plafond (...)
25/07/2013 à 16h10, par patron22
1 avatar - kriske Dernier message 25/07/2013 à 19h36
peindre ou crepir un mur exterieur en parpaing
24/07/2013 à 18h42, par droldoutil
4 avatar - droldoutil Dernier message 25/07/2013 à 17h06
Terrasse Béton et futur muret en pierre
25/07/2013 à 10h10, par yoskater
4 avatar - yoskater Dernier message 25/07/2013 à 16h22
finitions triple vitrage, aide.
21/07/2013 à 16h19, par papillon06
8 avatar - eureka Dernier message 22/07/2013 à 22h16
Boucher trou entre deux murs
21/07/2013 à 16h54, par Nudelune
1 avatar - kriske Dernier message 22/07/2013 à 12h21
nouvelle inscrit
22/07/2013 à 00h51, par cricri81
2 avatar - Brico30 Dernier message 22/07/2013 à 05h28
Réaliser un enduit beton....
21/07/2013 à 10h10, par max5776
1 avatar - kriske Dernier message 21/07/2013 à 10h58
poteau pourri
13/07/2013 à 22h48, par karkacha
14 avatar - kriske Dernier message 20/07/2013 à 20h40
Entourage de cheminée
12/07/2013 à 22h47, par bebert171
18 avatar - kriske Dernier message 20/07/2013 à 16h57
Visiteurs non identifiés : 75
