Carrelage fissuré = quelles solutions ?
31/03/2012 à 14h22
31/03/2012 à 14h22
C'est mon premier message sur ce forum mais, bien qu'étant totalement novice en matière de bricolage, je lis souvent des posts ici. Alors voilà la situation : avec mon mari, nous venons d'acheter une maison des années 1900 dans laquelle il y a BEAUCOUP de travaux à réaliser : réfection complète de l'électricité, de la plomberie ; changement des fenêtres, création d'une baie vitrée en remplacement de la porte-fenêtres, isolation intérieure à revoir totalement, installation d'une VMC jusque là inexistante, décoration...
Bref, ce qui me turlupine, c'est cette fissure sur le carrelage du séjour. Nous avions l'intention de le changer. La fissure part du pignon de la maison et mesure environ 2 m de longueur (en parlant de pignon extérieur, il y a également une fissure dessus qui a été colmatée. Par ailleurs, le mur droit du pignon se semble pas tout à fait... droit, justement). La fissure du carrelage quant à elle n'est pas large : à peine 1 mm. Il n'y a ni cave ni sous-sol sous la maison. Lorsque nous avons essayé d'enlever un carreau, nous avons vu qu'il y avait une dalle en béton en dessous qui a l'air d'être assez profonde. Quand mes beaux-pères l'ont vue (le père de mon mari et l'ancien compagnon de ma mère, d'où le pluriel !!!), ils ne s'en sont pas inquiètés du tout : "c'est une vieille maison qui a bougé, c'est normal, rien de grave, vous pourrez recoller du carrelage dessus", etc. Comme ils sont tous 2 très bricoleurs, je me suis dit qu'on pouvait leur faire confiance. Seulement voilà, je ne peux m'empêcher - en mon for intérieur - de douter !
Nous avons donc fait appel à un maçon la semaine dernière (d'autres vont venir la semaine prochaine...) Lui nous a dit qu'il ne se risquerait pas à coller un carrelage par-dessus car même si la fissure semble ne plus bouger, il se peut très bien que le nouveau carrelage se fissure, lui aussi ! Ou alors il faudrait attendre plusieurs années avant de poser quoi que ce soit par-dessus pour voir si la fissure est bien stabilisée... Bref, il nous conseille donc de poser du parquet par-dessus, pour être tranquilles (en pose clouée ou du stratifié à clipser) ; ce qui ne me dérange absolument pas en soi puisqu'à l'origine je n'aime pas le carrelage...
Seulement voilà, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans le "cache-misère" avec cette "solution" ! Mais en même temps, y a-t-il une solution ? A part refaire toute la dalle ? (sachant que notre rez-de-chaussée mesure près de 80 m2... j'ai bien peur que nous n'ayons pas le budget pour de tels travaux, vu tout ce qui nous attend également...) D'après le maçon la colle ne suffirait sans doute pas... Qu'en pensez-vous ? Confus
Merci d'avance pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/03/2012 à 14h52
31/03/2012 à 14h52
Bonjour : Il existe bien des colles "flex" spéciale rénovation qui étant souples permettraient certainement au nouveau carrelage de résister, surtout que la fente n'est pas si méchante que ça, et ne doit pas dater d'hier.
MAIS, le sol ne doit pas être isolé sous le carrelage, et pour moi, je préfèrerais aussi un plancher ou un parquet flottant avec un peu d'isolant dessous : on trouve du 6 mm en polystyrène de couleur verte qui ne craint pas l'humidité ou la condensation éventuelle.
Si dessous il n'y a pas de cave ou autre, si c'est un terre plain, la fente n'ira pas bien loin.
De plus, un parquet classique ou un stratifié isolerait au moins un peu le sol du froid, et cette grande pièce serait moins froide et donc plus facile à chauffer. Le stratifié, même de bonne qualité, ce n'est pas plus cher que du carrelage, et on peut le poser soi-même, d'où économie.
Beaucoup de gens recouvrent ainsi de beaux carrelage, rien que pour une question de confort.
Si vous ne pouvez pas le faire de suite, ouvrez légèrement la fente, et mettez-y du joint à carrelage, et là, vous verrez si ça bouge au bout de quelques temps.
31/03/2012 à 15h12
31/03/2012 à 15h12
Merci pour votre réponse, elle me rassure, surtout si on n'a pas besoin de casser la dalle actuelle pour en refaire une autre !
Normalement il n'y a pas de cave... Je dis "normalement" car les anciens propriétaires ont hérité de la maison, n'y ont jamais vécu, ne l'ont guère entretenue ; ils l'ont simplement louée pendant des années (et franchement je me demande comment elle pouvait se louer, vu la vétusté des installations !!! Euh ! ) Bref, ils ne connaissent pas grand-chose à cette maison... Cela dit, ils ont vérifié auprès de leur ancien maçon - qui devait déjà s'occuper de la maison depuis longtemps... - et c'est ce dernier qui nous a assuré qu'il n'y avait pas de cave en dessous !
Effectivement le sol n'est pas isolé sous le carrelage. Par contre j'ai oublié de dire que la maison était construite un peu en hauteur par rapport au terrain (voir photo ci-jointe). Du fait les murs sont sains et il n'y a pas de remontée d'humidité à notre connaissance. Quand on a percé un mur du rez-de-chaussée, on a vu cela dit qu'il y avait très peu d'isolant (5 cm à peine de polystyrène), ensuite il y a une épaisseur de béton et ensuite des pierres ! Un vrai bunker ! Donc on se dit que la maison ne devrait pas trop bouger, avec tout cela...?! A l'extérieur, un enduit a recouvert les pierres (on le fera sauter dès que l'occasion se présentera pour que les pierres "respirent" !) Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cet enduit extérieur et tout ce béton à l'intérieur... Ca tourne pas rond là-dedans A l'étage par contre, il y a toujours ce polysthyrène mais plus de béton ensuite, on voit directement les briques !
Pour ce qui est des stratifiés, nous penchons pour l'instant sur la marque Quick step chez laquelle nous avons vu de beaux modèles... à voir...
31/03/2012 à 17h33
31/03/2012 à 17h33
comment cela "normalement il n'y a pas de caves "
ou il y a des caves ou une cave ou il n'y en a pas ?
mais normalement il n'y en a pas est incompréhensible pour moi
vous avez accès à cette maison ou pas ?
01/04/2012 à 12h17
01/04/2012 à 12h17
Bien sûr que nous avons accès à la maison ! Mais elle date de plus d'une centaine d'années, alors peut-être qu'une cave était présente au début sous le séjour, qu'elle a été rebouchée et comblée et que plus aucun accès n'est visible désormais... Ca se faisait, autrefois. D'où mon "normalement".
01/04/2012 à 12h39
01/04/2012 à 12h39
dans ce cas je rejoins l'avis de mes compagnons bdd
le fissure doit être stabilisée depuis longtemps et il n'y a que très peu de risque à carreler au dessus surtout si le carrelage est un peu épais
02/04/2012 à 07h01
02/04/2012 à 07h01
Merci pour votre avis !
Mais ce n'est pas vraiment dans ma nature de prendre des risques, aussi minimes soient-ils... Donc je pense qu'on restera sur l'idée du parquet ! Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 76
