Non, pas en béton mais en bois.
T'es vraiment obligé de défoncer ce mur, tu ne peux pas t'arranger autrement avec cet escalier ???
Coucou
Que le linteau soit en bois ou en béton, celà ne change rien à la méthode à utilisée
D'abord dégarnir la partie recevant le linteau (il en faudra sans doute 2 mis côte à côte )
Faire attention aux éboulements, si cela arrive, il faudra reconstruire une fois le linteau posé )
En général, ce type de mur possède de larges pierres en façade et des débris au centre, une fois les premières pierres retirées les 20 cm devraient vite être atteint
Coucou
Vous pouvez le temps de faire ce travail soutenir les pierres du dessus en enfonçant des tiges de barre à béton en dessous des pierres et une fois les linteau posés vous enfoncez plus profondément et vous rejointoyez l'espace entre les pierres et le linteau
Il vous faudra une longue mèche 40 cm de 8 mm pour faire cela 30 cm pourraient suffire
Visiteurs non identifiés : 42
