Faux-Plafond autoportant sur murs non porteurs
Par papa31
avatar - papa31
Message(s) : 25
18/10/2012 à 16h26
18/10/2012 à 16h26
J'ai souvent lu que pour poser un faux-plafond autoportant, il fallait que 2 des murs soient porteurs.
Malheureusement, les 3 murs qui constituent l'emplacement de mon futur dressing sont soit doublés, soit réalisés, avec des panneaux alvéolaires. Et le comble, c'est que je compte ajouter une 4ème cloison en placopan pour fermer le dressing.
Je précise à toute fin utile que ce faux-plafond ne mesurerait que 2460x1840
J'ajoute que ce faux-plafond servirait à réduire la hauteur de 2620 et à passer l'alimentation électrique du dressing
Ma question est double:
- peut-on poser un faux-plafond sur de tels supports?
- Existe-t-il un autre moyen de fixer des spots lumineux au-dessus d'un dressing sans poser de faux-plafond?
Par avance, merci pour vos suggestions
L'expérience sert à avancer et non à regarder en permanence en arrière
Message(s) : 9447
18/10/2012 à 17h11
18/10/2012 à 17h11
Il ne faudrait tout de même pas exagérer..! Les cloisons placoplâtre ne sont pas des châteaux de cartes !!
Une feuille de placo de 3m² pèse une vingtaine de kg et la surface à couvrir ne consommera qu'une plaque et demie, soit une trentaine de kg ferrures comprises (et même avec les vis..!).
Tu peux donc poser un rail à la périphérie à l'aide de chevilles à expansion (type Molly) qui sont capables de supporter chacune plus de 20kg en cisaillement... Ca tourne pas rond là-dedans
Du coup ce montage renforcera la cohésion des cloisons en place !!
@+ Clin d\'oeil
Par papa31
avatar - papa31
Message(s) : 25
18/10/2012 à 18h07
18/10/2012 à 18h07
Bonjour et merci,
Je suis d'accord avec le fait que le placo n'est pas du papier, toutefois, pour avoir posé mes autres cloisons en fermacell 12.5, il y a une sacrée différence de rigidité et de friabilité avec le placo alvéolaire 10.0
Quoi qu'il en soit, cela me rassure que quelqu'un d'autre pense comme moi
Toutefois, si je veux aller plus loin, j'aurais besoin d'un second avis sur la question mais aussi sur ce qui suit:
Comme je l'ai écrit, il s'agit de mettre en place un dressing à cet emplacement.
Sur un autre forum, j'ai posté une question sur la manière de fixer les différents éléments.
Je n'ai pas encore reçu de réponses, mais je crains de lire ce que j'ai pu glanner ici et là sur d'autres forum, à savoir, fixer des rails au sol, aux murs et au plafond pour y glisser les montants.
Du coup, même si le Dressing fera exactement la hauteur sous plafond et contribuera quelque peu à le soutenir, je me demande si le poids de ces rails, dont je n'ai aucune idée quant à la forme, ajouté à celui des spots (~10) et de leur cablage électrique, mais aussi à l'enduit pour joint de plaque et à la peinture... ne risque pas de fragiliser la structure...
Je préfère me soucier avant, même pour rien, de ce qui pourrait arriver plutôt que de devoir compter les abattis si je me suis planté dans mes estimations.
J'ai lu sur le site de Placo que jusqu'à 30kg des fixations molly suffiraient, mais il n'était pas précisé s'il s'agissait du poids par vis ou par plaque ou que sais-je encore ?
Ah oui, j'oubliais, je n'utiliserai pas de suspentes dans la mesure où le plafond est également en plaque de platre et que j'ignore ce sur quoi et comment il est lui même fixé.
Message(s) : 9447
18/10/2012 à 18h38
18/10/2012 à 18h38
Les indications données pour la capacité des chevilles correspondent à une charge perpendiculaire à la cheville c'est à dire par cisaillement. En posant une cheville tous les 50cm tu pourras dormir en toute tranquillité. Lorsque les rails périphériques seront posés et entretoisés tu pourras même te suspendre aux fourrures... Rigole
Je devine chez toi un certain pessimisme irrépressible, non ?...
Allez, arrête de te prendre la tête à te poser autant de questions !! Bricoler ce n'est pas que de la technique, c'est avant tout du bon sens... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par papa31
avatar - papa31
Message(s) : 25
18/10/2012 à 19h26
18/10/2012 à 19h26
Sympa !
Non, ce n'est pas du pessimisme mais peut-être une crainte exacerbée de mal faire.
C'est ma première maison et quand je découvre au fil de mes travaux comment le boulot a parfois été baclé, je mets un point d'honneur à tâcher de faire mieux, dans la mesure de mes moyens, de mes connaissances et de mon savoir faire.
Je suis d'accord avec toi sur la notion de bon sens mais comme dans tout corps de métier, il est des subtilités que seuls les pros ne sont pas sensés ignorer...
Un exemple parmi tant d'autres:
  • j'ai fixé des cloisons femacell sur structure métallique stil avec des vis autoforeuses fermacell.
  • Les notices, vidéo, explications en tout genre étaient très claires et pourtant, aucune ne mettait en garde sur des précautions à prendre, ne serait-ce tout simplement pour percer les montants ou encore, dissimuler les têtes de vis.
  • Sur les vidéos, cela rentrait comme dans du beurre, mais la réalité était toute autre avec des montants qui se dérobaient ou les plaques qui se brisaient...
OK, je m'en suis sorti et aujourd'hui, avec l'enduit, les bandes de joint et la peinture, tout est superbe... aux dires de mes amis
C'est autre chose que du pessimisme : de la méfiance peut-être, de la défiance parfois et s'il m'arrive de faire confiance, je ne gobe simplement pas béatement toute les couleuvres que l'on tenterait de me faire avaler.
Par contre, je suis avide de connaissances et je regrette juste de n'avoir pas su ou pu - et surtout, place aux jeunes, de ne plus pouvoir - suivre toute sorte de formation en batiment, ne serait-ce pour mon plaisir !
encore merci
Visiteurs non identifiés : 32
