Horreur en enlevant le bac de douche...
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Bonjour à vous tous.
Je vais essayer d'être rapide mais avec assez de détails.
Je voulais retaper une SDB au premier étage d'un immeuble dans un studio. Je veux toujours d'ailleurs !! Il y avait une cabine de douche en 80 dans un ancien logement en 90 carrelé, c'était franchement bizarre, le tout posé sur un carré de bois. J'ai donc démonté la cabine, enlevé les carreaux (le placo dessous n'était pas hydrofuge et est venu avec par endroit). On devine un ancien cadre de porte avec le placo. Je joindrai bien sur des photos.
J'ai ensuite coupé l'évacuation de la douche, et décollé la planche sur laquelle était la douche. Dessous, de l'agglo en morceaux, un petit carré venu avec le cadre de la douche et le reste semble bien avoir pris l'eau et bien moisi. Le reste de la salle de bain et en Lino, le tout posé sur de lagglo, collé. Lagglo est posé sur du plancher ancien.
Les questions que je me pose. Il y a un "mur" ou cloison de 70 de large en briques, voir photo. J'aimerais le faire tomber pour mettre une cabine d'angle. Y a t'il un moyen sur de savoir s'il s'agit bien d'une cloison et non de quelque chose de porteur (vu l'épaisseur j'espère...). Je joins les photos sous les briques.
Enfin, dois-je déposer tout le lino, et tout lagglo ou alors seulement la partie abîmée, et dans ce dernier car, comment joindre lagglo a celui existant pour ne pas que ça grince ? J'aimerais carreler par dessus, dois-je ragréer sur lagglo ?
Je sais ça fait beaucoup de question, je débute dans les travaux mais j'aime apprendre et faire par moi-même.
Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez me donner.
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Voici la base du mur.
J'imagine que le dessous étant du bois, ce n'est pas porteur. Pouvez vous aussi me le confirmer ?
Ça fait beaucoup de questions je sais mais suis un peu déprimé en voyant tout ça, y avait certainement des infiltrations partout...
Message(s) : 18405
10/08/2015 à 16h00
10/08/2015 à 16h00
ce n est pas beau du tout réponse la cloison de 7 n est pas prteuse mais une cloison de distribution ,ensuite pour le sol ,ce serait mon chantier ,je prend une scie circulaire et j enlève tout l agglo de la salle de bain pour voir comment c est dessous
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 16h21
10/08/2015 à 16h21
Merci beaucoup pour l'aide, c'est ce que je craignais :-/ !
Sous lagglo il y a du plancher en chêne de ce que je vois. Tout l'appartement en est donc je suppose que c'est ainsi partout y compris dans la salle de bain. Sous le lino il y a de la colle puis de l'agglo pour mettre à niveau je suppose.
Si c'est le cas, dois-je tout enlever ? Le WC est plus ou moins récent et j'avoue que je ne pensais pas y toucher, mais bon, si je veux poser du carrelage a la place du lino, je suppose que je devrais tout enlever de toute manière ?
Merci pour l'aide, il est possible que certaine de mes questions soient un peu bêtes, mais c'est mon premier vrai chantier et j'aimerais le faire bien si possible, c'est très gentil de donner des conseils en tout cas !!
Merci encore
Message(s) : 18405
10/08/2015 à 19h02
10/08/2015 à 19h02
ce furum est fait pour nous entraider ,c est le but 1 er ,et en fait nous sommes quelques ancien pro ,donc ca aide ,
bref ,si tu veux recarreler ,oui ,il faudra démonter le wc ,donc faire ce qu il faut pour ne rien regretter
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 20h51
10/08/2015 à 20h51
Merci pour tes réponses.
Dans ce cas j'enlèverai les toilettes et le lino, la colle et je regarderai l'état de l'agglo dessous. J'espère juste que seul l'agglo a pris l'eau, pas le plancher dessous ni les madriers ou autres poutres...
Vaut-il mieux enlever tout l'agglo et reposer ensuite sur le parquet ou je peux juste couper le morceau manquant ?
Plutôt agglo ou OSB ? comme c'est une pièce d'eau je me dis que ça change peut-être quelque chose ?
Je suppose ragréage par dessus et ensuite carrelage ? ou je peux carreler directement ?
Enfin, pour l'évacuation des WC, le "flexible" est inséré dans le tube en PVC gros diamètre, et collé. Je suppose qu'il me faut démonter tout le plancher pour couper plus bas et recoller ? Je ne sais pas encore quel accès j'ai dessous, y a t'il une astuce de pro ?
Merci à nouveau c'est très sympa !!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/08/2015 à 22h46
10/08/2015 à 22h46
pour moi tu démonte tout les plaque d aglo et tu vois si le plancher est bon ensuite revient.
dans le pire des cas tu démonte complètement le plancher afin de repartir sur une bonne base .
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/08/2015 à 00h31
11/08/2015 à 00h31
Bon et bien d'accord, je vais démonter après ma nuit donc certainement demain après midi lagglo qui reste :-/. C'est malheureusement pas pour me réjouir mais quand faut y aller faut y aller...
Je vous tiendrai au courant et de toute manière j'aurai besoin de votre aide pour savoir si je dois toucher ou non au plancher, et surtout si je veux carreler, savoir quoi mettre en le carrelage et le parquet, car j'ai vraiment lu tout et n'importe quoi et je suis perdu :-( !
Merci !!
11/08/2015 à 06h58
11/08/2015 à 06h58
Oui, il faut tout retirer de ce qui se trouve au sol
Déjà l'idée d'avoir mis un placo au sol n'était pas des meilleures
Il est maintenant impératif de contrôler l'état du plancher en chêne
Pour mettre au sol, moi je songeais au wedi plutôt qu'à de l'aggloméré ou de osb
Message(s) : 18405
11/08/2015 à 08h38
11/08/2015 à 08h38
coucou KRISKE erreur de frappe
oui mais le WEDI meme en forte épaisseur sera t il assez solide pour supporter l ensemble de la salle d eau ,un OSB hydrofuge ferait bien l affaire
pour le carrelage sur de OSB ,on ne fait pas de ragréage ,par contre il faudra mettre une résine d accrochage ,et ensuite acheter du mortier colle et joints spécial avec du LATEX qui absorbe la dilatation que pourrait venir du bois
11/08/2015 à 10h13
11/08/2015 à 10h13
Cc
Je parle de mettre une fine couche de wedi 4 ou 6 mm sur l'osb
Message(s) : 18405
11/08/2015 à 11h04
11/08/2015 à 11h04
comme ca je comprend mieux Ca tourne pas rond là-dedans
mais tu avais écrit au sol placo au lieu d agglo Clin d\'oeil
11/08/2015 à 11h45
11/08/2015 à 11h45
Coucou Alain
Bien relire la phrase concernant ma remarque sur le placo
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/08/2015 à 12h50
11/08/2015 à 12h50
Bonjour tout le monde.
Réveil difficile après la nuit. J'avale un morceau et vais ensuite m'occuper de voir ce qu'il y a. Il me faudra d'abord casser la cloison, sans faire tomber trop de gravas dans les toilettes du dessous sur lesquels j'ai maintenant une vue plongeante...
C'est de la brique et je n'ai pas de scie sabre et donc je vais y aller au marteau burin. Vais essayer de faire ça proprement quand même :-) !
Je vous tiens au courant, et vous demanderai suivant l'état du parquet si osb hydro et latex ou wegi en fonction de l'état du sol !
Si j'ai le temps après le mur, les toilettes et l'agglo, je n'enlève pas le parquet s'il est en bon état ?
Merci :-) !
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/08/2015 à 16h16
11/08/2015 à 16h16
Re !
Cloison en partie démontée. C'est pénible, avec ce trou difficile à obstruer totalement, des gravas à tombent chez le voisin du dessous, dans les wc...
J'ai besoin de vous pour finir la cloison :-) ! La cloison qui était dans la salle de bain continue pour former l'encadrement de la porte d'entrée du logement. Ce sont des briques rouges comme vous verrez sur les photos. Comment les couper net pour ne pas endommager le mur, le fissurer, et devoir refaire la cage d'escalier ?
Je pensais a une meuleuse d'angle avec disque diamant, mais il me faut investir dedans et EDF n'est toujours pas en place chez moi... Ça ne devrait pas tarder cela dit... Je suppose que pour faire propre y a rien d'autre ? A moins qu'il y ait une astuce ? Ensuite je comble les trous avec map ? Je suppose que je replaque du placo hydro sur la totalité du mur (le mur perpendiculaire à celui cassé à refaire est actuellement le cadre de l'ancienne porte en bois, du placo casse au milieu, et au dessous je sais pas encore. Placo hydro vissé dans les anciens rails existants (rouillé en bas c'est grave ?) et map pour solidifier le tout ou pas nécessaire (il me faudra mettre un rail dans les angles ?) je vous mets des photos ce sera plus parlant !
Qu'est-ce que je ferais sans tous vos conseils...! Beaucoup moins de choses par moi-même mais c'est intéressant d'apprendre et quelle fierté une fois fini, quand c'est bien fait !
Bon la photo ne charge pas sur téléphone, je réessaie plus tard dans un nouveau poste !
11/08/2015 à 16h45
11/08/2015 à 16h45
OK on attend de voir cela
Visiteurs non identifiés : 65
