Horreur en enlevant le bac de douche... - page 4
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Bonjour à vous tous.
Je vais essayer d'être rapide mais avec assez de détails.
Je voulais retaper une SDB au premier étage d'un immeuble dans un studio. Je veux toujours d'ailleurs !! Il y avait une cabine de douche en 80 dans un ancien logement en 90 carrelé, c'était franchement bizarre, le tout posé sur un carré de bois. J'ai donc démonté la cabine, enlevé les carreaux (le placo dessous n'était pas hydrofuge et est venu avec par endroit). On devine un ancien cadre de porte avec le placo. Je joindrai bien sur des photos.
J'ai ensuite coupé l'évacuation de la douche, et décollé la planche sur laquelle était la douche. Dessous, de l'agglo en morceaux, un petit carré venu avec le cadre de la douche et le reste semble bien avoir pris l'eau et bien moisi. Le reste de la salle de bain et en Lino, le tout posé sur de lagglo, collé. Lagglo est posé sur du plancher ancien.
Les questions que je me pose. Il y a un "mur" ou cloison de 70 de large en briques, voir photo. J'aimerais le faire tomber pour mettre une cabine d'angle. Y a t'il un moyen sur de savoir s'il s'agit bien d'une cloison et non de quelque chose de porteur (vu l'épaisseur j'espère...). Je joins les photos sous les briques.
Enfin, dois-je déposer tout le lino, et tout lagglo ou alors seulement la partie abîmée, et dans ce dernier car, comment joindre lagglo a celui existant pour ne pas que ça grince ? J'aimerais carreler par dessus, dois-je ragréer sur lagglo ?
Je sais ça fait beaucoup de question, je débute dans les travaux mais j'aime apprendre et faire par moi-même.
Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez me donner.
Romain
17/08/2015 à 19h37
17/08/2015 à 19h37
J'ai supprimé un fichier dans le registre et tout s'est planté, donc j'en suis quitte pour formater et réinstaller Windows, mon fils doit m'envoyer une disquette pour cela
Je transforme beaucoup d'enregistrement .ts en .a vi et cela fait un moment que cela rame.
Après avoir testé différents anti virus et autres sans résultat, j'ai viré tout cela du registre et lorsque j'ai viré spyware cela a tout foutu en l'air
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 20h00
17/08/2015 à 20h00
D'accord donc souci logiciel. As tu besoin de récupérer des fichiers ? Si oui c'est très probablement faisable avec un autre ordi. Il suffit de connecter ton DD en "esclave", en changeant un petit cavalier de place dessus.
Cela dit, as-tu essayé de mettre un CD de ta version de Windows et de tenter le redémarrage en "bootant" depuis ? Il est aussi possible de télécharger sur une clé USB des logiciels de diagnostique et de démarrage, et de booter depuis.
Après, si vraiment tu n'as rien à récupérer d'important, un formatage de temps en temps ça fait du bien à la machine. Et si tu récupères par un autre biais, ca peut être bien aussi de formater.
Si tu transformes beaucoup de vidéos, un conseil, ne rempli pas ton DD a plus de 75%, il a beaucoup plus de chances de cramer.
J'espère que ça va se résoudre ! Et si tu as besoin d'un logiciel je peux t'en envoyer par la poste si ça peut aider
17/08/2015 à 20h20
17/08/2015 à 20h20
Merci,
C'est quoi ce petit cavalier ?
Je n'ai qu'un seul fichier exell à récupérer, je l'ai mis à jour avec des adresses de personnes rencontrée au Maroc ce printemps et je n'ai pas fait de copie de réserve
Tout le reste j'ai en double ou en triple
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 20h53
17/08/2015 à 20h53
Re.
Le cavalier, ou jumper en anglais, c'est un petit connecteur que je te mets dessous. Tu as grosso modo deux positions, maître ou esclave. En changeant l'un ou l'autre, l'ordinateur boote ou non depuis le DD. En le mettant en slave tu pourras avec un tout petit peu de chance récupérer les données dessus avec un autre PC. Sinon il existe des logiciels a mettre sur clé USB, tu bootes dessus et tu peux copier des données. Et si tu dois réformater ton DD, je te conseille de le partitionner, ainsi une partie pourra contenir des données récupérables meme si tu formates la partie avec le système d'exploitation.
Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas si besoin de plus d'explications je suis dispo. Je suis au boulot cette nuit dont temps de réponse aléatoire désolé mais je répondrai !
17/08/2015 à 21h10
17/08/2015 à 21h10
Je ne vois pas de petit connecteur ?
C'est quoi ce logiciel à mettre sur une clé usb, mais sans ordinateur, ce sera dur dur
Je comptais me rendre chez un dépanneur à Montélimar demain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 21h30
17/08/2015 à 21h30
Si tu n'as pas d'autre ordi à disposition alors pas la peine de chercher le jumper. Il est possible qu'il soit sous un cache. C'est un PC de bureau ou un portable ?
As tu essayé de démarrer sans échec ? Tu tapotes sur F5 et F8 au démarrage de l'ordinateur jusqu'à ce que le menu s'affiche. Ensuite tu essaies le mode sans échec (ça met le minimum de périphériques). Sinon il faut essayer avec ton CD ou clé d'installation pour tenter une restauration.
Je regarde si je retrouve le logiciel, je fais ça ce soir. Le réparateur s'il est sympa te récupérera la donnée gratuitement (ça prend 2' si ça fonctionne en le mettant en slave...)
17/08/2015 à 21h39
17/08/2015 à 21h39
C'est un portable Dell xps m1330 de 8 ans
Le dd est un seagate il n'y a pas cette pièce sur mon dd
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 21h42
17/08/2015 à 21h42
Si le mode sans échec ne fonctionne pas.
J'ai retrouvé un logiciel, "toutou Linux". Il est à graver sur CD. Si pas de possibilité de le faire je peux le faire et l'envoyer par la poste. Il suffit de modifier l'ordre de boot et de suivre les instructions. Éventuellement je peux aussi mettre une copie de Windows sans clé pour tenter de réparer la partition.
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 21h52
17/08/2015 à 21h52
Le mode sans échec ne fonctionne pas ? C'est bizarre pour le jumper, faudrait que je le vois. Mais de toute manière sans autre ordi c'est pas faisable.
Pour le logiciel dont je parlais, il est mettable sur CD ou USB. Si vous avez un voisin ou autre qui peut le copier vous gagnerez du temps mais sinon je peux l'envoyer par la poste, demain matin meme, mais y'aura le délai de la poste.
17/08/2015 à 21h59
17/08/2015 à 21h59
On verra le résultat de la clinique informatique demain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 22h05
17/08/2015 à 22h05
D'accord pas de souci, on se tient au courant alors !
Bonne soirée
18/08/2015 à 14h23
18/08/2015 à 14h23
En congé jusqu'au 21 août, donc. .....
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/08/2015 à 15h02
18/08/2015 à 15h02
Coucou.
Pas de chance. Je peux tenter de t'envoyer par la poste le logiciel sur CD si tu veux. Tu as quelle version de Windows pour tenter un CD de restauration ?
Tu peux m'envoyer les informations par message privé si tu veux. Je ne suis pas chez "moi" mais en train de démonter le ciment sur l'évacuation des toilettes, mais dès que je rentre je peux faire ce que j'ai dit !
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/08/2015 à 16h10
18/08/2015 à 16h10
Coucou.
J'ai continué à démonter ce qui était pourri dans la salle de bain.
La cloison vers le couloir est en placo a la place de l'ancienne porte comme on voit sur les photos. Il avait bien pris l'eau lui aussi... Le cadre (rouillé en bas) est posé sur une planche de bois qui est elle meme posée sur du parquet lui aussi tout pourri. Le cadre semble vissé sur l'ancien encadrement de porte. Dois-je enlever ce cadre avant de poser l'osb pour ensuite refixer proprement un cadre sur losb ? Ou au moins le rail du bas ? Et enfin du placo hydro ?
J'avais mon niveau aujourd'hui, les solives sont toutes bien a l'horizontales, les deux du milieu sont plus basses de 5mm en entrant, une toujours au fond 5mm et l'autre un peu moins donc je la suppose pas tout à fait droite de base. je pensais donc garder les deux solives les plus écartées et mettre des contre planches comme conseillé sur celles du milieu pour être en appui sur les quatres. C'est bon ?
ÉDIT : après réflexion et prise de mesures, le rail tient aussi le placo qui fait le mur extérieur sur lequel est posé le papier peint du couloir commun. Donc impossible de l'enlever en copropriété. Le mieux serait ce donc pour ce point ci de couper le parquet proprement a raz et de faire venir l'osb a raz ensuite. Le placo hydro sera refixe dans les rails et il y aura du mortier pour finir ?
18/08/2015 à 20h02
18/08/2015 à 20h02
Pour les 2 solives du milieu, c'est bien comme vous dites
Pour la séparation aussi, coupez a ras et bien laisser sécher
Pour. La parois le wedi aussi est tout indiqué
J'ai déposé l'ordinateur chez un dépanneur et j'attend le cd de w7 que mon fils m'envoie
Visiteurs non identifiés : 51
