Tendez une ficelle entre les 2 poutres extérieures et regardez si elles affleurent les deux poutres de centre,
Faire la même chose sur la longueur pour vérifier un éventuel cintrage
Vous pouvez renforcer en mettant une contre planche latéralement bien de niveau. Vous faites coup double car vous renforcez et redressez le niveau en même temps
Pour ce faire vous suivez la ficelle guide
Pour moi il faut enlever tout le revêtement pour avoir un sol uniforme de même nature.
Coucou
Je repère la plus haute des quatres solives et mets des solivettes sur les trois autres pour mettre bien de niveau les 4, c'est bien ça ?
Les solives plus l'OSB doivent être à la hauteur du carrelage précisément c'est cela ?
lisez plus loinLe carrelage n'est pas très droit par endroit donc compliqué...
Il y aura donc deux surfaces différentes de niveau sur lesquelles je pose du wedi et ensuite le carrelage
une fois le wedi en place sur les osb, nous ferons une chape pour relever le niveau de gauche à la même hauteur que le reste Ps. On peut aussi le faire au niveau de l'osb et mettre du wedi partout, mais ce serait du gaspillage (prix de wedi)
Prochaine étape si je comprends bien, prise de niveau et pose d'OSB hydro.
après relevé des niveau il faut visser les planches le long des solives en partant d'un point que le niveau vous donnera. Pour ce faire aidez vous de ficelles que vous tendre pour servir de guide (des planches de 2,5 cm d'épaisseur sur 10 ou 12 de hauteur devraient convenir vu le faible écart à rattraper
Question certainement idiote mais comment décider de la hauteur à atteindre ?
la hauteur à atteindre est celle qui vous permet d'avoir toutes les pièces de plein pieds. Si toutefois relever le niveau vous met plus haut que la pièce voisine, il faut peut être envisager de ne pas rattraper le niveau (à vous de voir sur place comment ce se présente, peut être envisager vous aussi de refaire les sols voisins (parquet par ex., dans ce cas il faut déjà prévoir ceci dès maintenant
Uniquement la hauteur avec l'OSB pour qu'il rattrape le point le plus haut du carrelage existant ?
ce sera fonction de la prise de niveau, il ne faut plus s'occupé des carrelages existant
Dans ce cas j'imagine rattraper le bord du mur oppose à l'OSB et virer les autres carreaux ? Désolé si la question parait stupide :-/
aucune question n'est stupide, certaines réponses le sont parfois
Visiteurs non identifiés : 48
