Horreur en enlevant le bac de douche... - page 7
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Bonjour à vous tous.
Je vais essayer d'être rapide mais avec assez de détails.
Je voulais retaper une SDB au premier étage d'un immeuble dans un studio. Je veux toujours d'ailleurs !! Il y avait une cabine de douche en 80 dans un ancien logement en 90 carrelé, c'était franchement bizarre, le tout posé sur un carré de bois. J'ai donc démonté la cabine, enlevé les carreaux (le placo dessous n'était pas hydrofuge et est venu avec par endroit). On devine un ancien cadre de porte avec le placo. Je joindrai bien sur des photos.
J'ai ensuite coupé l'évacuation de la douche, et décollé la planche sur laquelle était la douche. Dessous, de l'agglo en morceaux, un petit carré venu avec le cadre de la douche et le reste semble bien avoir pris l'eau et bien moisi. Le reste de la salle de bain et en Lino, le tout posé sur de lagglo, collé. Lagglo est posé sur du plancher ancien.
Les questions que je me pose. Il y a un "mur" ou cloison de 70 de large en briques, voir photo. J'aimerais le faire tomber pour mettre une cabine d'angle. Y a t'il un moyen sur de savoir s'il s'agit bien d'une cloison et non de quelque chose de porteur (vu l'épaisseur j'espère...). Je joins les photos sous les briques.
Enfin, dois-je déposer tout le lino, et tout lagglo ou alors seulement la partie abîmée, et dans ce dernier car, comment joindre lagglo a celui existant pour ne pas que ça grince ? J'aimerais carreler par dessus, dois-je ragréer sur lagglo ?
Je sais ça fait beaucoup de question, je débute dans les travaux mais j'aime apprendre et faire par moi-même.
Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez me donner.
Romain
14/11/2015 à 05h15
14/11/2015 à 05h15
ledudu33 a écrit :
Je continue donc cette satanée salle de bain. Au sol, une fois l'osb pose, ce dernier est plus bas de 4mm par rapport à l'ancien carrelage.
4 mm cela se rattrape facilement avec un autolissant si vous mettez du carrelage ensuite
J'ai enlevé pas mal de l'ancien ragreage (belle connerie j'ai été trop pressé mais j'en tirerai une bonne leçon...). Je joins une photo.
Je pensais laisser le carrelage en place (il tient une cloison de placo), et mettre un ragreage assez liquide dessous pour aller combler les interstices sous les carreaux existants, est-ce une solution viable ? J'ai choisi de petits carreaux de 20x20 pour limiter les efforts sur ces derniers sur l'osb.
vous parlez de la partie gauche ?
Sur l'osb on m'a proposé un kit d'étanchéité, des plaques de desolidarisation puis une colle flexible en GSB, j'en ai assez pour badigeonner les murs de la douche ce qui n'est pas plus mal je suppose. Est ce bien ?
qu'est ce que vous allez mettre comme revêtement ? carrelage, vinyle ?
Avez vous une idée pour le ragreage ? J'ai environ 6cm de hauteur à faire sur 1,5m2 environ.
nettoyer et dépoussiérer le fond, badigeonner un mélange de sikaltex et d'eau (50/50) sur toute la surface pour favoriser l'adhérence du ragréage,
vous pouvez utiliser du mortier tout prêt, ou faire vous même appliqué à la lisseuse en serrant bien
vous pouvez travailler léger en utilisant du "bétonstyrène"
vous terminez avec une couche d'auto lissant
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/11/2015 à 12h06
14/11/2015 à 12h06
Bonjour et merci pour les réponses.
La salle de bain sera carrelée avec des carreaux de 20x20.
Pour les 4mm en effet c'est pas problématique, une fois les plaques de desolidarisation posées il ne restera pas beaucoup de dénivelé.
Les petits carreaux que l'on voit sont en ciment et ont été recouverts de colle pour vinyle. Je pensais les gardes puisque sur la partie gauche ok voit qu'ils tiennent la cloison.
Je laisse ceux qui tiennent, me restera à faire la dalle et à ce qu'elle prenne avec le ragreage ancien en gravillons.
J'ai un interstice d'environ 3cm entre le bastaing sous l'osb et le premier IPN, puis-je combler avec de la mousse expansive pour éviter que le mortier ne s'échappe ?
Je prends note du skalatex. J'ai vu un mélange pour béton léger chez LM, je regarderai s'ils ont du bétonstyrène
Merci encore !!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/11/2015 à 20h06
14/11/2015 à 20h06
De retour des courses.
Suite du message précédent.
Ils n'avaient pas de sikalatex... J'ai du mortier allégé (à l'argile) et j'ai acheté des fibres à ajouter ou mélange (bonne idée ou connerie ?)
Une idée pour pousser mon mortier sous les carreaux à garder (à gauche sur la précédente photo, qui tiennent la cloison) ? Sous les carreaux il y a un mortier et ensuite une couche de 2/3cm de sable et gravier sans liant, il va sans dire qu'il se fait la malle... Pour ne pas avoir de creux sous les carreaux existants je pensais à mettre le mortier à la truelle, ou alors en mettre partout sauf près des carreaux et en rajouter du plus liquide ensuite pour quil se mélange aux graviers ? Ou encore on m'a soufflé en GSB de mettre de la mousse expansive ?
Merci encore pour l'aide, j'avance petit à petit !
14/11/2015 à 20h17
14/11/2015 à 20h17
VOIR
cela existe en 2 l aussi
pour le reste c'est ok , ça marche, après dépoussiérage mouiller légèrement la surface avant de mettre votre béton allégé
(de la colle à bois blanche peut aussi convenir en lieu et place du sikalatex (c'est à peu de chose près la même résine mais plus diluée)
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
16/11/2015 à 11h24
16/11/2015 à 11h24
Merci !!
J'ai en effet trouvé le sikalatex dans un autre LM. Ils devaient être en rupture.
Par contre ca continue, pas de bol (c'est ma faute j'aurais dû prévoir), les deux sacs n'étaient pas suffisants, j'aurais dû me douter qu'ils gonflaient le volume couvert. Il me manque une petit partie, et une hauteur de 2cm pour rattraper les anciens carreaux qui resteront.
Du coup je continue en latéral cet après-midi et je finirai par un ragreage, pour revenir à hauteur des carreaux. Ensuite de nouveau du sikalatex et le carrelage.
Est-ce convenable ou dois-je à nouveau tout casser :-/ ?
16/11/2015 à 11h42
16/11/2015 à 11h42
comme toudi, une petite photo
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
16/11/2015 à 13h04
16/11/2015 à 13h04
Voici les photos.
Juste après avoir posé, hier. J'ai racheté un sac de béton allégé. J'envisage un ragreage ensuite ?
16/11/2015 à 13h08
16/11/2015 à 13h08
vous allez y arriver et c'est cela le principal
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
16/11/2015 à 14h06
16/11/2015 à 14h06
Le mieux étant de compléter juste en latéral et de combler ensuite les 2cm de hauteur avec un mortier de ragreage (fibre de préférence) en aspergeant avant de sikalatex ?
16/11/2015 à 15h14
16/11/2015 à 15h14
sur un matériel franchement posé l'accrochage se fera sans avoir besoin de silkalatex
bien niveler le revêtement fibré à l'aide d'un guide déplacé le long des osb
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/11/2015 à 11h17
17/11/2015 à 11h17
Bonjour !
3eme sac de chape allégée déversé hier et je vais devoir faire le 4eme aujourd'hui... L'ancienne chape qui tenait bien jusque lors bouge très légèrement en marchant dessus donc je vais le faire sauter (en bas à gauche sur la photo) et remettre de la chape, décidément...
Ensuite mon OSB est 3mm plus bas que la chape (à hauteur de l'ancien carrelage). Donc je pensais dans l'ordre, ragreage fibreux directement sur OSB, ensuite plaque cermiface et colle de desolidarisation puis kit d'étanchéité pour le sol et le mur (plâtre d'un côté et placo hydro de l'autre) ou sera la douche.
C'est tout bon ? Ça fait un peu mille feuille... On finira par une colle Flex et le carrelage...
Merci !!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/11/2015 à 09h18
18/11/2015 à 09h18
Bonjour !
J'avance et me pose une nouvelle question suite à avis contradictoires...
La chape allégée est posée, y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je ne trouve pas le produit super super, les billes de surfaces bougent un peu et certaines se décollent parfois, et à étirer à la règle c'est pas évident du tout...
Résultat, il est écrit que l'on peut carreler directement dessus, je ne sais pas trop. Mon OSB est plus bas de 4/5 mm que la chape (qui elle est à niveau des anciens carreaux conservés).
Mes questions :
Avez-vous une idée, que serait le mieux (longévité, coût et mise en oeuvre) ? J'ai des plaques Cermiface de désolidarisation pour l'OSB. Ce qui m'inquiète, la jointure entre les deux surfaces à carreler qui sont différentes et peuvent bouger (j'ai peur que les carreaux pètent à la limite chape/OSB).
Je pensais poser les Cermiface (plaques plus colle) sur l'OSB, puis ragréage sur ces dernières puis kit d'étanchéité (bandes et résine sur le sol côté OSB et le mur carrelé de la douche) et carreler directement sur le ragréage sur OSB et directement sur la chape de l'autre (j'ai un primaire, mais il est marqué qu'il n'est pas nécessaire sur le mortier allégé...), avec colle souple et joints souples, les carreaux font du 20x20.
Il m'a été dit en GSB : OSB puis ragréage puis désolidarisation mais je trouve ça très étrange comme ordre...
Y a t'il quelque chose à faire à la jonction OSB/Chape ?
Merci pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter !!
Promis une fois la salle de bain finie je vous embêterai moins :-) !
18/11/2015 à 14h43
18/11/2015 à 14h43
a force d'écouter les conseils (souvent contradictoire d'un peu tout le monde on fini par ne plus rien savoir )
je trouve que tout devient très compliqué
c'est quoi toutes ces couches successives ?
pour moi, au stade actuel, combler les 5 mm restant avec de l'autolissant (l'allégé n'est pas une surface d'usure, normal que cela se détache (déjà c'est dur sans doute mais les composants ne sont pas encore soudés
donc autolissant et puis expliquez moi la fonction des autres produits que vous avez acheté
à force d'écouter les conseils des autres on fini par faire les erreurs des autres Ca tourne pas rond là-dedans
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/11/2015 à 14h59
18/11/2015 à 14h59
Vous avez raison malheureusement...
J'ai donc pour résumer l'OSB plus bas que la chape de 5/6mm.
J'ai des plaques de desolidarisation pour poser sur l'OSB avec leur colle
J'ai un kit d'imperméabilisation à poser aussi sur OSB avant le carrelage.
J'ai du primaire d'accrochage et de la colle Flex
Si je comprends bien vous préconisez un ragreage auto lissant sur les billes d'argiles et l'osb.
Je comble les 5/6mm sur l'osb avec de l'auto lissant ou dû fibré, mais alors dans quel ordre ? Je suppose d'abord les plaques de desolidarisation pour isoler l'osb d'élu ragreage ?
Si je résume d'après mon idée (basé sur la logique avec les infos des conseils donnés) sur l'OSB, plaques de desolidarisation. Ensuite ragreage auto lissant ou fibré ou les deux sur la totalité ? Ou alors ragreage fibré sur les plaques sur l'osb et ensuite auto lissant sur la totalité (ca risque de faire cher l'autolissant sur 5mm non?). Après carrelage avec comme et joins Flex. Enfin résine et bandes dimpermeabilsation sur la zone OSB et les murs carrelés de la douche.
Merci encore !!
18/11/2015 à 15h49
18/11/2015 à 15h49
autolissant (pas de fibré) sur la surface traitée
plaque de désolidarisation sur l'ensemble de la surface
kit d’imperméabilisation (c'est quoi exactement) peut être pas absolument nécessaire
le primaire d'accrochage ? pourquoi faire ?
le flex va directement sur les plaques de désolidarisation
et le carrelage au dessus
donc deux produits pour lesquels je ne comprends pas la nécessité
Visiteurs non identifiés : 169
