Horreur en enlevant le bac de douche... - page 6
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Bonjour à vous tous.
Je vais essayer d'être rapide mais avec assez de détails.
Je voulais retaper une SDB au premier étage d'un immeuble dans un studio. Je veux toujours d'ailleurs !! Il y avait une cabine de douche en 80 dans un ancien logement en 90 carrelé, c'était franchement bizarre, le tout posé sur un carré de bois. J'ai donc démonté la cabine, enlevé les carreaux (le placo dessous n'était pas hydrofuge et est venu avec par endroit). On devine un ancien cadre de porte avec le placo. Je joindrai bien sur des photos.
J'ai ensuite coupé l'évacuation de la douche, et décollé la planche sur laquelle était la douche. Dessous, de l'agglo en morceaux, un petit carré venu avec le cadre de la douche et le reste semble bien avoir pris l'eau et bien moisi. Le reste de la salle de bain et en Lino, le tout posé sur de lagglo, collé. Lagglo est posé sur du plancher ancien.
Les questions que je me pose. Il y a un "mur" ou cloison de 70 de large en briques, voir photo. J'aimerais le faire tomber pour mettre une cabine d'angle. Y a t'il un moyen sur de savoir s'il s'agit bien d'une cloison et non de quelque chose de porteur (vu l'épaisseur j'espère...). Je joins les photos sous les briques.
Enfin, dois-je déposer tout le lino, et tout lagglo ou alors seulement la partie abîmée, et dans ce dernier car, comment joindre lagglo a celui existant pour ne pas que ça grince ? J'aimerais carreler par dessus, dois-je ragréer sur lagglo ?
Je sais ça fait beaucoup de question, je débute dans les travaux mais j'aime apprendre et faire par moi-même.
Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez me donner.
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
22/09/2015 à 17h02
22/09/2015 à 17h02
Voici des nouvelles après m'être attaqué en partie à la cuisine. Je reprends la SdB. Je me suis fait prêter un chalumeau butane/propane/oxygène pour faire les brasures à l'argent. Pas de fuite pour l'eau froide, je n'avais qu'un bouchon pour boucher la douche (le deuxième était trop court et ne compressait pas le joint) donc je vais en chercher un autre et pourrais ensuite mettre en pression le circuit d'eau chaude aussi.
Les brasures à l'étain pour les robinets de cuisine et lavabo eau froide sont bonnes aussi (elles ne seront pas encastrées).
J'ai acheté des bandes de bois compressé pour mettre sous l'OSB, je vais pouvoir avancer cette semaine si le boulot m'en laisse le temps, la semaine prochaine sinon...
Je ne manquerai pas de revenir pour poursuivre le sol quand l'OSB sera posé !
22/09/2015 à 17h22
22/09/2015 à 17h22
perso, la première maison que j'ai faite, je l'ai fait avec de l'étain, puis j'ai appris pour l'argent (et vu pratiquer par les hommes d'entretien de l'usine où je travaillais
depuis, j'ai toujours travaillé à l'argent pour les 6 maisons suivantes
c'est quoi ces bandes de bois pour mettre sous l'osb
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
22/09/2015 à 17h41
22/09/2015 à 17h41
Coucou,
Ce sont des bandes de 5mm d'épaisseur environ, elles sont clouées sur les contre planches et servent d'après l'emballage à éviter les grincements des plaques d'OSB.
Demain je m'attaque à la pause du placo hydro si les brasures sont bonnes et ensuite à l'OSB. Un conseil pour bloquer les pipes de scellement de la douche ? je vais devoir remettre une épaisseur sur le placo hydro pour rattraper les briques de l'angle du mur, les pipes ne pourront pas arriver à raz de la couche par dessus le placo. Je ne sais pas si c'est très clair, si ça ne l'est pas j'avais mis un schéma sur la page précedente.
Merci encore !!
22/09/2015 à 19h42
22/09/2015 à 19h42
je suis allé voir à la page précédente, je n'ai pas vu de croquis
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
23/09/2015 à 13h39
23/09/2015 à 13h39
Coucou
La voici la photo !
23/09/2015 à 15h34
23/09/2015 à 15h34
ok
soir mettre 2 plaques comme vous dite, soit recouper une bande de briques à la disqueuse
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
23/09/2015 à 16h08
23/09/2015 à 16h08
Coucou
Le problème c'est que le placo qui sera mis sur les rails existants appartenant aux communs sera légèrement en retrait par rapport au cadre en bois à côté... Ça n'avait pas empêchait la personne précédente de carreler directement dessus, avec une épaisseur de colle suffisante je peux alors peut-être faire de même ?
Pour poser l'OSB, j'ai mis des vis SPAX 6x100 tous les 20cm sur les contres planches pour les solidariser des solives, c'est suffisant ? Les plaques dans la largeur mesurent 67cm, la longueur a couvrir 220cm. Je suppose qu'il vaut mieux partir d'une grosse demi plaque pour ne pas finir avec une bande de 20cm à l'endroit où sera le receveur qui plus est.
Pas de bol en prenant les mesures, l'évacuation du receveur tombe pile sur une solive en 80x80, jhesitais donc à décaler ce dernier, ou à prendre un receveur en 90x90, la deuxième solution semble plus facile, ça décale la bonde qui se retrouve entre deux solives.
Merci encore pour l'aide c'est vraiment sympa !
24/09/2015 à 06h50
24/09/2015 à 06h50
oui, la seconde solution semble la plus simple
vous pourriez aussi envisager de mettre la seconde plaque de plâtre avec du MAP et revenir ainsi devant les briques creuses ce qui assurerait une finition plus uniforme
voir image jointe
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
24/09/2015 à 19h17
24/09/2015 à 19h17
Coucou,
En effet je ne me sens pas de couper la solive de la copropriété. J'irai changer le bac.
Pour les deux plaques de placo je n'ai pas tout saisi, je mets la première bande de placo hydro sur l'encadrement de porte et une deuxième collée dessus avec du MAP c'est correct ? Y a t'il besoin d'une grosse épaisseur de MAP ou alors juste des plots ? Je boucherai les trous des briques aussi avec du MAP alors pour rigidifier.
Je regarderai pour finir de meuler proprement les restes de brique. Je ne vais pas pouvoir y aller ce we mais qu'à partir de mardi
Merci !
24/09/2015 à 20h43
24/09/2015 à 20h43
oui, de plot de map, c'est vous qui déterminez l'épaisseur en fonction de la grosseur des plots
on attendra le temps qu'il faut (quoique dans un mois je serais plus discret sur le forum pour plusieurs mois)
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
12/11/2015 à 15h09
12/11/2015 à 15h09
Bonjour !
J'espère que vous allez bien ?
Me revoici enfin après une longue absence...
Je continue donc cette satanée salle de bain. Au sol, une fois l'osb pose, ce dernier est plus bas de 4mm par rapport à l'ancien carrelage. J'ai enlevé pas mal de l'ancien ragreage (belle connerie j'ai été trop pressé mais j'en tirerai une bonne leçon...). Je joins une photo.
Je pensais laisser le carrelage en place (il tient une cloison de placo), et mettre un ragreage assez liquide dessous pour aller combler les interstices sous les carreaux existants, est-ce une solution viable ? J'ai choisi de petits carreaux de 20x20 pour limiter les efforts sur ces derniers sur l'osb.
Sur l'osb on m'a proposé un kit d'étanchéité, des plaques de desolidarisation puis une colle flexible en GSB, j'en ai assez pour badigeonner les murs de la douche ce qui n'est pas plus mal je suppose. Est ce bien ?
Avez vous une idée pour le ragreage ? J'ai environ 6cm de hauteur à faire sur 1,5m2 environ.
Ça fait beaucoup de questions désolé :-/ !
Merci d'avance pour les réponses !
Bon la photo ne charge pas sur le téléphone... On doit le voir sur un post précédent sinon je réessaierai ce soir...
Message(s) : 18384
12/11/2015 à 16h27
12/11/2015 à 16h27
pour le ragrége c est faisable en mettant un primaire d accrochage ,ragréage fibré mettre un kit d étanchéité ,indispensable sur OSB
6 cm pour un ragréage trop épais ,trouver une autre solution
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2015 à 20h16
12/11/2015 à 20h16
pour le ragréage pourquoi ne pas poser des chevrons de 4/ cm raboter plus le panneaux osb 18M/M cela te donne
5,8 cm le reste tu le rattraperas avec le ciment colle .qu' en pense tu
13/11/2015 à 05h09
13/11/2015 à 05h09
il faudrait savoir de quoi on parle, parfois on parle du sol et parfois on parle de la cloison
donc les réponses vont un peu dans tous les sens
la photo n'est pas passée, attendons celle ci pour répondre
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/11/2015 à 20h49
13/11/2015 à 20h49
Bonsoir !
Ce n'est pas passé alors je suis retourné faire des photos, j'espère que ça marchera cette fois ci...
Pour mieux comprendre, j'ai actuellement grosso modo 3 revêtements différents. De l'osb, une dalle et du carrelage ancien pose sur chape en gravillons se désagrégeant facilement. Le carrelage ancien est 4mm plus haut que losb (qui sera recouvert de plaques de desolidarisation. Le haut du carrelage est en moyenne 5/6 cm plus haut que la dalle, d'où l'idée de faire une chape allégée, si ça semble correct ?
En effet une cloison en placo doublé repose sur le carrelage ancien, difficile à couper dans l'angle d'où l'intérêt de le garder et recouvrir tout la salle de bain ?
Allez je retente pour la photo...
Visiteurs non identifiés : 51
