Horreur en enlevant le bac de douche... - page 2
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
10/08/2015 à 14h45
10/08/2015 à 14h45
Bonjour à vous tous.
Je vais essayer d'être rapide mais avec assez de détails.
Je voulais retaper une SDB au premier étage d'un immeuble dans un studio. Je veux toujours d'ailleurs !! Il y avait une cabine de douche en 80 dans un ancien logement en 90 carrelé, c'était franchement bizarre, le tout posé sur un carré de bois. J'ai donc démonté la cabine, enlevé les carreaux (le placo dessous n'était pas hydrofuge et est venu avec par endroit). On devine un ancien cadre de porte avec le placo. Je joindrai bien sur des photos.
J'ai ensuite coupé l'évacuation de la douche, et décollé la planche sur laquelle était la douche. Dessous, de l'agglo en morceaux, un petit carré venu avec le cadre de la douche et le reste semble bien avoir pris l'eau et bien moisi. Le reste de la salle de bain et en Lino, le tout posé sur de lagglo, collé. Lagglo est posé sur du plancher ancien.
Les questions que je me pose. Il y a un "mur" ou cloison de 70 de large en briques, voir photo. J'aimerais le faire tomber pour mettre une cabine d'angle. Y a t'il un moyen sur de savoir s'il s'agit bien d'une cloison et non de quelque chose de porteur (vu l'épaisseur j'espère...). Je joins les photos sous les briques.
Enfin, dois-je déposer tout le lino, et tout lagglo ou alors seulement la partie abîmée, et dans ce dernier car, comment joindre lagglo a celui existant pour ne pas que ça grince ? J'aimerais carreler par dessus, dois-je ragréer sur lagglo ?
Je sais ça fait beaucoup de question, je débute dans les travaux mais j'aime apprendre et faire par moi-même.
Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez me donner.
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/08/2015 à 19h09
11/08/2015 à 19h09
Coucou !!
Et voila enfin les photos (enfin j'espère que ça va marcher !!)
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/08/2015 à 19h13
11/08/2015 à 19h13
Et voila
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
12/08/2015 à 16h14
12/08/2015 à 16h14
Suite du démantèlement de la salle de bain. Lavabo toilettes et lino retirés. Souci maintenant, la salle de bain a un sol mixte, plancher en chêne sous l'agglo d'un côté et carreau anciens ragréé je suppose we l'autre (vous pourrez me dire si j'ai tort sur les photos).
Plusieurs trucs, d'une part le pourtour des toilettes semble bien noir (est ce une remonte d'humidité qu'il faut aller chercher ?!). D'autre part, les vis de lagglo sont pourries et je ne sais pas trop comment je vais l'enlever ? En forçant je risque d'arracher le chêne autour non ? Puis-je tenter de la "percer" avec un forêt métal ?
Enfin comment vais-je pouvoir faire pour carreler tout ça (je précise que je me moque de faire une petite marche de quelques cm si nécessaire) ? Dois-je tenter de rattraper précisément le niveau du carrelage ? Et la je sèche, ou alors je rattrape grossièrement puis je pose de l'osb4 et/ou wedi par dessus ?! Et enfin le carrelage avec colle souple (j'ai trouvé ça chez l'enchanteur, je ne sais pas si c'est a base de latex ou non mais bon...
Voici les photos.
Merci d'avance pour votre aide !!!
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
12/08/2015 à 16h15
12/08/2015 à 16h15
12/08/2015 à 19h59
12/08/2015 à 19h59
Je suis d'avis de tout retirer, carrelage et agglos
Et de remontrer les photos après
Pour les vis prendre une pince étaux
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 09h30
13/08/2015 à 09h30
D'accord je vais tenter d'enlever le tout. Les petits carreaux (épais) de carrelage ancien tiennent sur du plancher bois aussi je suppose ? Je vais tenter de vérifier ça par moi meme...!
Pour les vis, malheureusement les têtes sont enfoncées de quelques millimètres dans l'agglo donc je n'ai aucune prise... J'ai réussi à élec enlever deux (perçage petit diamètre puis tournevis) et j'ai acheté un outil à LM qui lui ne fait qu'usiner la pièce...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/extracteur-de-vis-endommagees-tivoly-e80428
ÉDIT : j'ai perdu patience, du coup j'ai percé l'agglo autour des vis pour les retirer à la pince. Vont pas m'enerver longtemps ces vis !
Est-ce bien de mettre du degripant (je suppose pas terrible pour le vieux parquet dessous ?)
Sinon je vais devoir trouver une méthode plus bourrine ou alors toutes les percer mais avec ma perceuse sans fil ça risque d'être long ^^ !
Merci !!!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 09h41
13/08/2015 à 09h41
Je reviens vers vous avant de tout casser. Voilà sous une partie ce qu'il y a :
Une partie métallique on dirait un petit IPN et après je vous laisse me dire, du gravier sur une (dalle ?!) et un ragréage par dessus ? Dois-je enlever plus loin pour mieux voir ?
Merci encore pour votre aide, là je sèche à nouveau... :-/
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/33/b99l.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/33/a4su.jpg
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 10h43
13/08/2015 à 10h43
Avant de faire des bêtises, il ne me semble pas qu'il y ait des carreaux partout. Yen avait oui, mais que sur le bord de la cloison cassée (voir lien des photos ci-dessus). D'après la forme prise par la colle du lino, il semblerait qu'il y en ait dans le fond de la salle de bain aussi.
Et pour retirer l'agglo autour de l'évacuation des toilettes, puis-je garder cette évacuation en découpant l'agglomération "proprement" ou alors dois-je de toute manière la refaire après donc je ne m'embrasse pas avec ?
Sur les photos on voit un IPN non ? Et derrière on dirait une espèce de dalle ?
Ça fait beaucoup de questions hein désolé :-/
13/08/2015 à 12h54
13/08/2015 à 12h54
De toute manière il doit y avoir un support en dessous des carrelages
C'est très souvent plus facile de refaire toute une surface que de refaire des pièces
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 13h20
13/08/2015 à 13h20
Coucou.
Ça me semble très sensé tout ça !
J'ai enfin réussi à enlever une partie de lagglo, les vis étaient cachées sous la colle et bien rouillées mais a force de persévérance...
Le parquet semble avoir un peu souffert mais bon, il reste assez rigide, mais je pense que vous me direz de le retirer non :-) ?
L'autre partie, un IPN, et est-ce possible que ce soit une dalle que l'on aperçoive ? Entre la "dalle" et la surface sur laquelle était collée le lino, il y a comme du gravier, le but était de mettre à niveau ?!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 13h23
13/08/2015 à 13h23
La suite
13/08/2015 à 13h30
13/08/2015 à 13h30
Vous pensez bien, il faut tout virer pour refaire quelque chose de sain
Je veux voir les poutres ou tout ce qui sert de support au plancher, attention de ne pas tomber, mettre des planches pour se déplacer en cas de besoin
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/08/2015 à 08h50
14/08/2015 à 08h50
Ca marche je fais ça dès que j'ai un peu de temps, il me tarde de voir l'état sous le plancher qui a pris l'eau...
C'est désolant de voir un travail pareil...
Je poste les photos quand c'est fait !
Merci !!! Sourire
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/08/2015 à 19h41
14/08/2015 à 19h41
Bonsoir !
J'ai pu retirer la dernière dalle d'aglo et le plancher ce soir après le boulot, ce n'était pas facile sans casser l'évacuation des WC (dans le doute ne sachant pas comment c'était dessous et s'il était facile de se repiquer dessus (a la vue je ne sais toujours pas d'ailleurs ^^, il y a un gros bourlet de dur et ensuite évacuation en métal).
voici donc les photos ! A gauche en entrant du carrelage sur un sol de gravier et dessous comme une dalle couleur clair. A droite trois pièces de bois (des madriers ?) qui n'ont pas l'air d'avoir souffert de l'eau pour leur part.
Quen pensez vous ? Je suppose que je dois enlever tous le carrelage à gauche et ensuite on en reparle pour refaire le sol :-) ? Pour le support du plancher ça semble bon ?
Merci encore !!
Romain
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/08/2015 à 19h42
14/08/2015 à 19h42
Visiteurs non identifiés : 50
