Toit pas étanche.
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
06/04/2015 à 18h00
06/04/2015 à 18h00
Bonjour à tous ! Je me permets de vous poster ma demande car je ne trouve nul part de réponse satisfaisante. Déjà, pardonnez-moi si mon post n'est pas au bon endroit, si tel est le cas, Est-ce qu'un modo peut le placer dans la section la plus appropriée ? Voici mon soucis. Je suis proprio d'une maison de lotissement qui a subit un agrandissement par l'avant dernier proprio. Il a ajouté au corps principal une pièce de moins de 9m². Hors il y a une tache d'eau sur le plafond. La pente du toi de cette pièce est vraiment très faible (genre 10° ou 15°) et je pense alors à un défaut d'étanchéité. Je monte sur le toit (à 2m du sol) et soulève une tuile (tuile mécanique). Là j'ai eu plusieurs surprises. Déjà, seul 1/5 voir 1/6 de la tuile est couverte par la suivante. Ensuite, sous la tuile, je trouve de la laine de verre directement. Pas de par-vapeur ou autre film. Alors Est-ce que le par-vapeur est sous la laine de verre ? Vue la façon dont elle est disposée (un peu en vrac), j'ai un doute. Et surtout, comment rendre ces tuiles pausées presque à plat étanche à la pluie lors de grands vents ? Je pensais retirer l'ensemble des tuiles, dérouler un film dernier cris ultra haute technologie par-vapeur qui se colle à même la tuile (avec la laine de verre sans laisser la lame d'air de 2cm préconisée) et reposer les tuiles. Zou Sourire ! Mais ça me parait un peu trop simple; partout je lis qu'il faut retirer les tuiles, les liteaux, poser le voile sur les chevrons, ou liteaux / contre-liteaux.... bref, un poil plus compliquer... Voila, vous savez tout. Si vous souhaitez des photos, je peux remonter sur le toit retirer une tuile ou deux.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/04/2015 à 18h53
06/04/2015 à 18h53
bonjour, si le toit est trop plat, le vent pousse la pluie qui remonte sous les tuiles. Il y a une limite à tout.
Il faudrait poser des plaques les plus longues qu'on trouve en fibro ciment (depuis longtemps elles ne contiennent plus d'amiante). Il faudrait les faire bien croiser, et mettre un joint ou même deux pour plus de sécurité pour que l'eau ne puisse pas remonter. Et par dessus mettre des tuiles canals.
Ou alors, essayer d'augmenter la pente.
Le pare vapeur ne pare pas la pluie. Il est placé en dessous lorsqu'on pose de la laine de verre. Mais dans le cas présent, la laine de verre prend la pluie si je comprends bien.
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
06/04/2015 à 19h28
06/04/2015 à 19h28
Ah mais oui, j'avais complètement oublié les solutions "tôle ondulée" ou composite comme fibrociment. Mais j'ignore s'il existe un tel système pour tuile mécanique car là il faut que je change toutes mes tuiles (ça n'est pas grand chose mais c'est surtout l'aspect "gâchis" qui me gène, mes tuiles sont impeccables)... Sinon vous avez raison le par-vapeur est sous la laine de verre (qui prend l'eau). Mais je vais chercher dans ce sens (un "sous-tuile" efficace). Merci beaucoup !
06/04/2015 à 19h51
06/04/2015 à 19h51
le pare pluie sous tuile, existe, obligatoire dans certaine région, il se pose sur les chevron avant les liteaux.
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
06/04/2015 à 19h56
06/04/2015 à 19h56
Oui ça je l'avais lu. Mais bon, j'ai aussi lu que c'était nul car cela pouvait créer des poches d'eau si mal tendu ou à l'usure, qui ensuite percent pour inonder la maison... Bref, du grand catastrophe peu probable mais qui m'amène quand même à réfléchir (et à vous faire réfléchir) à d'autre solutions ;-)
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
06/04/2015 à 19h58
06/04/2015 à 19h58
Serait-il complètement idiot de simplement poser un joint silicone (ou autre) à chaque rang de tuile lors de la repose ?
Visiteurs non identifiés : 13
