Isolation fibre de bois - page 2
Par tonios
avatar - tonios
Message(s) : 5
17/12/2011 à 14h36
17/12/2011 à 14h36
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison pour l'habiter dans quelques mois j'espère... Je me pose plusieures questions pour l'isolation. Les murs sont en brique pleine, d'une épaisseur de 20 cm. Je souhaiterais mettre des panneaux en fibre de bois (14cm d'épaisseur), puis une finition en plaque de plâtre sur ossature métallique. Mes questions sont les suivantes: - la brique et la laine de bois étant des matériaux "respirants", faut-il mettre un frein-vapeur entre l'isolant et le ba13 ? Si oui, faut-il mettre le frein-vapeur derrière ou devant l'ossature métallique ? - la fibre de bois étant assez dense, si je pose les panneaux les uns sur les autres pour couvrir les 2,7m de hauteur sous plafond, y-a-t-il malgrè tout un risque de tassement de l'isolant ? Il me semble qu'il existe fibre et laine de bois, la laine de bois ayant une densité d'environ 55 kg/m3, la fibre 140kg/m3; une densité de 55kg/m3 suffit-elle pour supporter les quelques panneaux qui seraient au dessus ? - il y aurait un petit vide entre les panneaux de fibre de bois et le da13 (épaiseur de l'ossature), combien de cm au max je peux laisser ? Merci beaucoup pour vos réponses. Chaque cas est particulier, aussi je souhaitais vous exposer le mien pour des réponses les plus précises possibles. Cordialement
17/12/2011 à 17h36
17/12/2011 à 17h36
d'entrée, je vous dirais que je n'ai pas d'expérience avec ce type d'isolant
le choix devrait à mon avis être déterminé par le coéfficient d'isolation des deux produits cités
maintenant, vous disposez certainement de grandes pièces pour vous permettre de perdre 14cm + 5 soit près de 20 cm de la surface habitable
si vous mettez vous plaques en fibres de bois et que les montants destinés au placo viennent en appui contre, il serviront a maintenir les plaques et vous ne risquez pas d'avoir les problèmes de tassement que vous craignez
oui il faut mettre un pare vapeur
justement, je ne laisserai pas un petit vide, je profiterai de l'armature pour contribuer à soutenir les panneaux
Par tonios
avatar - tonios
Message(s) : 5
17/12/2011 à 19h01
17/12/2011 à 19h01
Merci pour votre réponse kriske. Mes pièces ne sont pas si grandes que cela, la maison fait 110 m², 3 chambres sont prévues. Mais je préfère perdre un peu de place et avoir une bonne isolation pour économiser sur le chauffage. Je pourrais opter pour une isolation par l'extérieur mais la maison est en vieilles briques rouges et je souhaite garder ce cachet. Je pense que mettre 10 cm de panneaux en laine de bois (45-50 kg/m3 de densité) posés les uns sur les autres ca peut tenir (pas de tassement j'espère...), avec une ossature métallique devant (montants de 4-5 cm d'épaisseur) dans laquelle je cale des panneaux de laine de bois également, puis frein-vapeur pour laisser respirer l'ensemble et plaques de ba13. Au final je ne perd "que" 15cm. Qu'en pensez-vous?
17/12/2011 à 19h11
17/12/2011 à 19h11
effectivement, c'est une formule
sachez qu'il est encore possible de travailler plus mince avec des panneaux de laine de roche qui s'encastrent dans les montants
mais vous semblez préférer le matériaux naturels, donc il faut poursuivre sur votre projet
j'insiste sur le fait de poser les montants contre le laine de bois afin qu'ils contribuent à maintenir celle ci en place
sachez aussi qu'il existe des chevilles spécialement étudiées pour maintenir les panneaux en place
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2011 à 22h32
17/12/2011 à 22h32
je ne connaissais pas la laine de bois, au vu de mes recherches, c'est sympa.
Quelques infos de montage interressant.
https://www.eco-logis.com/Fiches_infos_PDF/isonat-chanvre-laine-de-bois-DTU.pdf
C'est bien fait et assez clair.
Bonne soirée et joyeux noël.
Par tonios
avatar - tonios
Message(s) : 5
18/12/2011 à 13h47
18/12/2011 à 13h47
Bonjour, Merci à kriske et piwi5 pour vos infos. La laine de bois est environ 2 fois plus cher que la laine de verre ou de roche, mais si'il permet d'avoir des murs "respirants", c'est déjà un bel avantage. Bonne fêtes de fin d'année à vous aussi
18/12/2011 à 17h23
18/12/2011 à 17h23
pas de problème
mais votre dernière réponse m'incite à poser la question de savoir ce qu'est un mur respirant
4 cas de figures principaux
un mur de brique + isolant + pare vapeur + placo + papier peint vinyle ou peinture acrylique
un mur de parpaings + crépis imperméabilisé + voir ci dessus
un mur en béton banché + crépis imperméabilisé + voir ci dessus
un mur de pierre + voir ci dessus
à mon avis ce sont les joints qui peuvent faire "respirer" le mur
mais si de l'autre côté il y a une film plastique (vinyle ou acrylique) qui sont imperméables comment peut on encore parler de murs respirant
ce qui est valable pour assainir une cave ne l'est pas forcément pour une habitation
donc je me pose des questions et j'espère trouver des réponses auprès des spécialistes en isolations
honnêtement, je n'ai jamais fais attention à cela et je ne vois pas vraiment pourquoi payer le double
sauf si on est fana d'écologie et de produits naturels, ce que je respecte naturellement
Par tonios
avatar - tonios
Message(s) : 5
18/12/2011 à 19h06
18/12/2011 à 19h06
Vous avez tout à fait raison kriske. Avec du papier peint et sa colle, on ne peut plus parler de mur respirant. Et si on est fana de produits naturels comme vous dites,on ne mets pas de papier peint justement, on fait un enduit à base de chaux par exemple, et là on peut parler de murs respirants (à partir du moment où les murs porteurs sont composés de matériaux respirants bien sûr). Et je ne suis pas à ce point écolo, je vais donc surement opter pour une isolation plus traditionnelle, avec de la laine de verre (moins cher) et un pare-vapeur bien étanche. Une vmc pour évacuer l'humidité et le tour est joué!
18/12/2011 à 19h13
18/12/2011 à 19h13
attention, je ne porte aucun jugement, je cherche à comprendre les arguments annoncés,
dans mon temps ces matériaux n'existaient pas et l'écologie n'avait pas la notoriété actuelle
entre nous je préfère la laine de roche à la laine de verre (légèrement supérieure et un peu plus phonique)
pour le reste, je vous fais confiance
(attention ici aussi pour des applications verticales prendre des panneaux
Par tonios
avatar - tonios
Message(s) : 5
18/12/2011 à 19h23
18/12/2011 à 19h23
Je pense que ces matériaux sont fait principalement pour les nouvelles constructions en ossature bois. En rénovation, la plupart des maisons ne sont pas conçus pour ces matériaux qui auparavant n'existaient pas de manière aussi industrielle et courante que maintenant. Il est vrai que j'hésite entre la laine de verre et de roche... je vais voir ce qui semble "le mieux", sachant que ces deux isolants emblent très proche au niveau de leur caractéristiques. Merci!
Message(s) : 18381
18/12/2011 à 19h37
18/12/2011 à 19h37
toi qui est ecolo ,pour le meme prix la laine de roche est nettement mieux,
avatar - bon planplan
08/01/2012 à 20h00
08/01/2012 à 20h00
Bonjour à tous, mon expérience de la chose, je renove une maisons des années 70 et je mets une couche de LDR entre chevrons, puis 2 couches de panneaux de fibre de bois en 100 mm, croisées et enfin frein vapeur. les 8 cm de LDR sous les tuiles (avec lame d'aire) sont destinés à eviter que les panneaux de fibre de bois soient en contact avec d'eventuelles infiltration d'eau ou de neige , puisque je n'ai pas d'ecran de sous toiture. Au passage, pour le prix 9.33 euros/m2 en 100 mm pour les panneaux de fibre de bois
08/01/2012 à 20h19
08/01/2012 à 20h19
bonjour bon planplan
j'espère pour vous que vous n'aurez pas d'infiltrations d'eau (une fois mouillé cela sèche très difficilement et n'isole plus du tout)
car ce n'est pas la laine de roche qui empêchera de mouiller la laine de bois
il n'y a qu'une sous toiture qui peut régler ce problème
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/01/2012 à 21h04
08/01/2012 à 21h04
bon planplan :
Vous me donnerais votre adresse car je n'ai jamais trouvé ce prix là pour une telle épaisseur de fibre de bois.
Par piqachu
avatar - piqachu
09/01/2012 à 20h57
09/01/2012 à 20h57
bonsoir pour ma part je suis un peu perplexe: je renove une maison des années 60 et au dernier niveau du dessus, j'ai sous les rampants : tuile, liteau, volige, 45mm LDR entre chevrons + 200mm en couches croisées de laine de bois 55kg/m3. je poserais des planches rabotées comme lambris. la question que je me pose: faut il un frein vapeur entre les planches et la laine de bois sachant que les plafonds horizontaux ( au milieu sous le faitage) sont en platre + brique ( avec 500mm de LDR et LDV croisées). en effet la continuité ne pourra se faire sur cette partie de plafond et sur les murs, donc utile ou inutile. j'ai aussi un VMC DF. merci pour les réponses
09/01/2012 à 21h10
09/01/2012 à 21h10
le règle est de mettre un pare vapeur
donc mettez un pare vapeur
si vous avez d'autres question, ouvrez une nouveau post, c'est préférable pour la clarté du sujet
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
