montage d’une cloison
avatar - amerindien
Message(s) : 14
13/01/2013 à 23h18
13/01/2013 à 23h18
bonsoir ou bonjour a tous,
je vous fais part de mon projet,
voila, je voudrais transformer mon garage en dressing, mais je veut garder ma porte de garage visible de l'exterrieur et monter une cloison isolante a l'interrieur .
je ne veut pas monter un mur en parpaing car je ne veut pas passer dans mon sallon avec mon mortier Non
que puis je monter comme cloisson? isolant,rapide a prix résonnable.
si vous pouvez m'aider , merci ... Top !
mickael....
13/01/2013 à 23h38
13/01/2013 à 23h38
Bonsoir.
Si je comprends bien, tu veux garder ta porte de garage mais monter derrière une paroi fixe : je te propose alors du béton cellulaire de 7cm d'épaisseur (ce sera bien suffisant comme solidité et pouvoir isolant). Si tu n'as pas confiance, du 10cm... Les carreaux font (selon les fabricants) ENVIRON 50x60cm. L'assemblage se fait avec une colle spécifique, il te suffit d'un fil à plomb et de soin.
Actuellement la porte est fonctionnelle : rentre tous tes matériaux salissants par là avant de monter ta paroi.
14/01/2013 à 05h57
14/01/2013 à 05h57
on suppose que dans ce cas la porte de garage ne restera pas fonctionnelle en tant que telle
tenir compte qu'un jour où l'autre cette porte de garage aura vieilli et qu'il faudra prévoir son remplacement, ce qui nécessitera sans doute l'accès par les deux côtés
donc reposez vous la question, s'il n'est pas préférable de virer la porte dès a présent Ca tourne pas rond là-dedans
dans ce cas, reposez nous la question, photo à l'appui de ce qu'il faudrait faire.
dans tous les cas un excès de marchandises devra transiter via le salon, c'est inévitable
la formule proposée par GDS est une bonne formule, mais pourquoi la limiter à 10 cm, (sauf si vous avez une porte de garage sectionnelle double peau isolée) quitte à faire un mur en siporex autant en faire un valable en montant l'épaisseur jusqu'à 25 cm
prévoir des équerres de solidarisation avec les murs latéraux
finir l'intérieur avec un enduit
où alors, construire une cloison désolidarisée devant le mur
qui pourrait être constituée d'une armature, intégrant une isolation rigide
des placos mis horizontalement
une épaisseur de liège expansé de 4 cm
une nouvelle couche de placo posée verticalement
@ GDS 7 cm pour une cloison oui, 10 cm oui,oui
j'envisage si la chose peut se faire de construire après un certain nombre de formalités qui risquent de prendre encore plus de 2 ans (changement de PLU en 2014 etc ) et de ne pas aboutir, de construire, si mon grand âge me le permet encore une habitation sur un terrain plus petit (1300m²) annexe du mien (11.180m²) que je m'épuise à entretenir
je prévois des siporex de 25 dans le sud de l'Ardèche, voir des 30 d'épaisseur.
les murs de refend en 15cm
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2013 à 08h50
14/01/2013 à 08h50
Bonjour Christian et Grain de Sel - et les autres aussi bien sur.
Pourquoi Amerindien ne veut pas enlever la porte ? Je pense que c'est pour ne pas déclarer le changement de destination du local pour des raisons de risque d'augmentation de la taxe d'habitation.
Une solution en plaque de plâtre verte (hydrofuge) sur cadre en rails et montants avec isolant en laine de verre ou bien de roche qualité mur ( surtout ne pas faire toucher la porte ) , serait très facile à casser le jour où notre ami voudra revendre sa maison. Je pense que l'air doit passer suffisamment autour du cadre de la porte de garage pour assurer une ventilation naturelle.
avatar - amerindien
Message(s) : 14
15/01/2013 à 18h25
15/01/2013 à 18h25
bonsoir a tous,
c'est tout a fait sigonniere, pour éviter la modification et l'augmentation de la taxe d'habitation!
ma porte de garage est et sera lasurée tout les 2ans,
je vais suivre ton idéé sigonniere....
merci a vous tous...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/01/2013 à 18h31
15/01/2013 à 18h31
Alors chuuuuuuut nous serons muet comme des carpes Dodo
avatar - amerindien
Message(s) : 14
16/01/2013 à 12h37
16/01/2013 à 12h37
pas besoin d'etre muet, je ne suis pas hors la loi ! je fait ce que je veut a l'interrieur de chez moi Ca tourne pas rond là-dedans
on serai moins taxé, on serai pas obligé de magouillé Non
je vais m'exilé en russie, y parait y parrait y avoir moins de taxe la-bas? Explose de rire Explose de rire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2013 à 14h04
16/01/2013 à 14h04
Chuuuuuut ce n'est pas être muet, c'est pas faire de bruit..... Rigole
Vous faites ce que vous voulez et ce n'est pas moi qui contredirais ce que vous écrivais au sujet de la pression fiscale, bien au contraire.
La Russie il y a surtout de la vodka, des petites nana russes. Pour le reste je pense que c'est trop froid l'hiver, déjà qu'ici c'est pénible.... Allez bon courage avec la pose de vos rails, montants, isolant, plaques.
avatar - amerindien
Message(s) : 14
16/01/2013 à 15h15
16/01/2013 à 15h15
Rigole ok et merci pour tous Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
