Besoin de conseils pour installation d’une étagère...
avatar - nonoparadox
19/08/2012 à 18h24
19/08/2012 à 18h24
Bonjour à tous je souhaite poser une étagère chez moi sur un mur (cloison entre salon et chambre) en briques creuses. Sur cette étagère je compte poser mon ordinateur imac 21,5 pouces pesant 9,3 kg ainsi que mon imprimante qui doit peser dans les 7 kilos...et dans l'idéal avoir la possibilité de ne pas avoir peur que ça s'écroule si je pose quelques livres en plus... Le problème est que je n'ai aucune notion de ce que peut supporter mon mur, ni cette étagère. Les dimensions de l'étagère sont : 119 cm x 28 cm x 2,8 cm. J'ai acheté des fixations pour les deux extrêmités, ainsi que des fixations supplémentaires au besoin (le vendeur m'a expliqué que je pouvais couper l'étagère en deux ou en trois, et mettre une ou deux fixations intermédiaires pour rendre le tout plus costaud). Voici l'étagère : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20094347/ Voici les raccords : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30169002/ Voici les fixations d'extrêmités : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10136135/ Pensez vous que l'installation est possible pour le poids que je voudrais qu'elle supporte ? Et si oui, auriez vous des conseils quant aux chevilles à poser ou autre ? Merci beaucoup d'avance !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2012 à 20h10
19/08/2012 à 20h10
Ce genre de supports ne sont pas conçus pour recevoir une lourde charge car l'effet à l'arrachement est très grand.
Maintenant si ton mur est costaud même en briques creuses, il y a suffisamment de fixations différentes pour fixer ton étagère et tu devrais trouver ton bonheur.
Proverbe Chinois
19/08/2012 à 20h36
19/08/2012 à 20h36
pour poser un ordinateur ?
et pour travailler avec cet ordinateur vous allez le laissez sur cette étagère ?
20/08/2012 à 10h59
20/08/2012 à 10h59
Oui en fait je place l'étagère un peu au dessus de mon bureau, car mon bureau me sert aussi de table à manger lorsque je reçois des amis... vu que j'ai que 35 m2 je ne peux pas trop multiplier les meubles ! Et du coup si l'ordi et l'imprimante sont sur l'étagère, cela permet de ne pas avoir à les enlever à chaque fois... Par contre pour la solidité de mon mur, je ne sais pas... comment savoir s'il est solide ?? Est-ce qu'il n'y a pas des poids maximum standards ? Ma quinzaine ou vingtaine de kilos souhaités est-elle trop ? Est-ce que ça ne dépend que des fixations ? Je suis un peu perdu .... Merci !
20/08/2012 à 12h41
20/08/2012 à 12h41
donc le clavier est sur la table
il faut donc savoir de quoi est constitué votre mur
par ordre : taper sur le mur, si cela sonne creux c'est peut être une cloison en placo
puis à l'aide d'une foreuse, percer un trou et observer la couleur de la poussière qui s'en suit
blanche + sonne creux = placo (environ 1cm)
blanche + sonne plein = carreau de plâtre (de 5 à 7 cm)
couleur crème + son plein = béton cellulaire
blanche au début suivit de rouge = plâtre mis sur un mur de brique (qui peuvent être pleines ou creuses) facile à reconnaître vous tomber dans un trou si c'est creux
blanche au début suivit de gris = plâtre mis sur un parpaing ou sur un mur banché (si vous tombez dans un trou, c'est des parpaings (peu de chance aussi qu'on ai utilisé des parpaings pleins)
reste les murs de pierres, mais ce ne sera sans doute pas le cas
20/08/2012 à 17h12
20/08/2012 à 17h12
Merci ! Je vais essayer d'aller à la recherche de ça... pour moi c'est compliqué !! Peut-être que ma proprio connaît le matériau ... je vais voir. Quoi qu'il en soit, dans le(s)quel(s) de ces cas la vingtaine de kilos sera supportable sans risque ?
20/08/2012 à 20h38
20/08/2012 à 20h38
le moyen de fixation est tributaire du mur auquel il doit s'intégrer
la première étape est de définir en quoi est le mur
le reste suit, il existe trop de système de fixation en fonction des matériaux
Visiteurs non identifiés : 16
