carrelage mural
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
16/07/2012 à 08h00
16/07/2012 à 08h00
est-ce qu'un carrelage de 1 cm d'épaisseur peut se poser pour mur cuisine ?
Si oui , quelle épaisseur de colle ?
peut-il tenir sur une partie du mur qui est du placo platre?
Merci de vos réponses
Ernaiste
PY
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2012 à 08h05
16/07/2012 à 08h05
ce n'est pas l'épaisseur d'un carrelage qui est la + importante mais sa finition tout comme les revètements de sol les papier peint et parquet flottants
oui vous pouvez le poser sur du placo s'il n'est pas hydrofuge (vert) il faut le préparer il y a tout ce qu'ol faut pour cela pour la colle vous prenez une spatule crantée 8mm
cordialement
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
16/07/2012 à 12h57
16/07/2012 à 12h57
et s'il est hydrofuge ?
PY
16/07/2012 à 13h19
16/07/2012 à 13h19
j'ai carrelé sans aucun problème sur du placo hydrofuge (vert) et je n'ai pas rencontré le moindre problème
et dans certains topics on a pu lire que certains remettaient une couche de peinture hydrofuge pour être certain de bien protéger leurs douches
et jamais nous n'avons eu un retour que cela posait problème lors du carrelage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2012 à 19h09
16/07/2012 à 19h09
Confusoui vous pouvez le poser sur du placo, s'il n'est pas hydrofuge (vert) il faut le préparer..ben oui c'est ce que j'ais posté Oui
16/07/2012 à 19h24
16/07/2012 à 19h24
je n'ai pas été assez précis,
j'ai carrelé sur du placo vert sans aucune préparation et sans problème
avec un produit de cette famille
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2012 à 19h38
16/07/2012 à 19h38
......ben oui c'est ce que j'ais écris on pose direct s'il est hydro...et préparation... s'il ne l'est pas.... Rigole
16/07/2012 à 20h03
16/07/2012 à 20h03
bonjour subjectile
oui s'il n'est pas hydrofugé (donc du gris)
donc non s'il est est hydrofugé (donc il faut le préparer)
moi j'ai carrelé sur de l'hydroifugé sans préparation Confus
la phrase prête à confusion à mon avis Clin d\'oeil
avant de rire, il faut relire Mouais...
enfin, c'est ce que moi j'ai compris de la réponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/07/2012 à 11h20
17/07/2012 à 11h20
peut etre qu'en belgique c'est l'inverse de la france
vert= hydrofugé
gris=brut
rouge=anti flamme
bon notre questioneur est de toute facon renseigné
Oui
17/07/2012 à 11h47
17/07/2012 à 11h47
Salut a tout les deux
Faut arrêter de vous prendre la tête, et ceci particulièrement à subjectiel!
Subjectible, tu n'es pas le centre du monde , s'il te plait (ou pas) reste sur tes simples connaissances.*
Tu n'as pas a critiquer les réponses des uns et des autres.
Tu donne simplement et je dis bien, simplement ton avis, cela suffit amplement aux demandeurs!
On accepte les critiques de ce genre des autres intervenant en cas de risques physiques et matériel grave, destruction avec risques d'accident corporels!
A chaque fois que tu interviens suite a un autre intervenant on a tous l'impression que tu veux lancer un troll
A bon entendeur salut
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/07/2012 à 18h27
17/07/2012 à 18h27
et bien mon cher mes simples connaissances sont les constructions des maisons de mes filles et de A a Z sauf l'électricité...donc je peut parler de placo..
..(simples connaissances est une attaque volontaire pour chercher l'affrontement venant d'un modérateur c'est pas chouette)
...donc avant de parler de simple connaissances autres que le papier peint....on n'affirme rien
mais oui mon cher modérateur je vais faire attention a l'avenir c'est promis..
bonne fin de journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2012 à 22h40
18/07/2012 à 22h40
hello
pour finir en beauté donnons les conseils suivant pour le carrelage sur plaque de plâtre .
simplement panneaux blanc c est ce lui que l on voit quand il est placer .un couche de bon latex et hop .
panneaux vert (hydrofuge) direct le carrelage.
pour les pièces humides et en contact avec l eau prendre ABSOLUMENT pour les joints un produit qui contient d origine de hydrofuge .donc pas de polémique .et en plus prendre de la bonne colle toutes préparer .
sinon respecter les notice des proportion .kapito Top ! Roi
19/07/2012 à 05h24
19/07/2012 à 05h24
toutes le réponses ont été données
je coupe court et je ferme ce post
kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 40
