Charge lourde parpaing creux (Barre de traction)
avatar - thesupervisor
Message(s) : 5
10/02/2016 à 13h06
10/02/2016 à 13h06
Bonjour, Etant bricoleur du dimanche depuis peu je n'ai pas l'expérience nécessaire pour répondre à mes différentes interrogations, j'en appelle donc à la votre ! Je souhaite fixer une barre de traction à 6 points de fixation dans un mur en parpaing creux. J'ai essayé une première fois avec ce qui était fourni, pensant que c'était viable pour matériaux creux et pleins, il s'est avéré que c'était seulement pour du plein, donc ma barre sortait du mur à l'essai. J'ai donc 6 perçages Ø14. Le scellement chimique est sûrement le plus évident, néanmoins j'ai comme un souci: Pour qu'un scellement chimique soit efficace il faut, je pense, 2 points d'appui dans le mur, sinon toute la tige va avoir un fort jeu, et c'est bien embêtant, surtout pour une barre de traction (effort, puis rien, puis effort, etc). Mais l'épaisseur de mon mur a l'air vraiment mince, je dirais que j'ai des parpaings creux de 10cm avec aucune cloison au milieu, donc pour un scellement chimique efficace il faudrait que je perce de part en part, mais derrière il y a une chambre, donc à éviter pour ne pas refaire la tapisserie ! Rigole En alternative possible, j'ai trouvé ce petit kit en magasin (voir photo ci-jointe) qui servirait à priori à fixer des paraboles ou des chauffe-eau, une, à priori bonne résistance. Je n'aurais besoin que d'agrandir un peu chaque trou pour les poser. Donc j'aimerais votre avis là dessus, quel serait le mieux, le plus solide, je n'ai pas envie de finir la barre dans les mains et le mur sur les genoux ! Grand sourire Merci de votre aide !
10/02/2016 à 15h39
10/02/2016 à 15h39
Voila ce que j'ai fait pour mon frère.J'ai fait des contre plaques plus grandes que le parpaing à percer avec de la tige filetée de 10 de diam, 6 par contre plaques et,une fois ceci fixé au mur nous avons mis dans la pièce pour camoufler les plaques une plaque de placo BA 13 ,et lui il a collé du papier peint et rien ne ce remarque ,cela n'a pas bougé .
Message(s) : 5
10/02/2016 à 18h02
10/02/2016 à 18h02
Ca fait un sacré boulot pour quelques fixations, et ça épaissit énormément le mur non ?
10/02/2016 à 18h11
10/02/2016 à 18h11
Re.
Cela épaissit le mur de 5 mm pour les contre plaques et 13 mm pour le placo comme on colle avec du mapp cela fait pratiquement 2,5 cm mais lui cela n'a jamais bougé et il s'entraînait dur c'était un haltérophile du nivaux international,il y a peut être mieux il faut attendre d'autre idées .
Message(s) : 5
10/02/2016 à 21h02
10/02/2016 à 21h02
Oui bien, sûr, merci de ton intervention déjà ! C'est juste que je m'attendais plutôt à quelqu'un qui pouvait avoir eu la configuration similaire, pour savoir si ça tiendrait, parce qu'au final, vous avez tout modifié !
Message(s) : 5
11/02/2016 à 22h17
11/02/2016 à 22h17
Alors, alors, j'ai réfléchi un peu, et je me suis intéressé à ce système de chez Spit: http://www.spit.fr/?Nouveau-systeme-de-fixation-SPIT,243 Ca m'a l'air pas mal pour bien consolider le trou et créer un bon champignon derrière le parpaing. Je partirais sur des tiges M10, histoire d'être au mieux niveau résistance, mais leur données de résistance aux efforts me rendent un peu perplexe quand à la pertinence de leur utilisation dans mon cas (barre de traction, double potence, 6 percages). Des avis ?
12/02/2016 à 21h54
12/02/2016 à 21h54
Re.
Oui le système " spitt " est pas mal du tout ,mon chauffe eau de 200 l tien avec ça dans de l'aglo creux ,mais ce n'est pas soumis au même tractions .
13/02/2016 à 09h23
13/02/2016 à 09h23
Coucou
Suivant les possibilités, remplir les trous avec un mortier pas trop liquide
Bien bourrer,(en remontant aussi) s'aider avec n'importe quoi qui peut servir à cela (tête d'un gros clou par ex)
Laisser sécher au moins 10 jours, réforer dans les trous et mettre les fixations d'origine
Ou mettre de la résine split ou autre
S
Message(s) : 5
13/02/2016 à 18h01
13/02/2016 à 18h01
Je vais réfléchir à tout ça ! J'ai peut être la possibilité de la fixer ailleurs, en perçant de part en part, le top pour résister à l'effort Grand sourire Merci de votre aide et de vos conseils ! (Je suis toujours ce post bien sûr si d'autres ont un avis à donner, faut pas hésiter !)
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
