Comment choisir et installer un verrou sur porte de chambre
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
12/02/2014 à 18h16
12/02/2014 à 18h16
Bonjour Grand sourire Je souhaite installer un verrou sur une porte de chambre qui fait 43mm d'épaisseur. Je voudrais une ouverture à bouton côté chambre, et à clé à l'extérieur. J'aurai quelques questions: - En magasin, j'ai vu des verrous à canons de 40mm et de 45mm de longueur. Je sais pas quelle dimension prendre, 40mm ça ferait que le cylindre est trop court et enfoncé dans la porte (je pourrais même peut-être me blesser avec le bois de l'intérieur de la porte non?), et 45mm que ça dépasse de 2mm, vous me conseillez quoi? - La partie où je dois installer la gâche est un mur (pas du bois). Comment visser la gâche dessus, je dois installer des chevilles d'abord? Et un vendeur m'a dit que sur le béton, je devais changer les vis vendues dans le verrou pour prendre 10mm plus long, vous en pensez quoi? - L'espace où je peux installer la gâche est étroit, sauf si je découpe un peu une sorte de bordure, un encadrement en bois. J'ai vu un verrou de 40mm à gâche étroite avec seulement 2 vis (une en haut une en bas) ce qui serait bien, mais je reviens au problème 1) (à savoir que ce verrou serait trop court de 3mm). - Faut choisir quoi comme type de verrou pour optimiser la sécurité (anti-crochetage, etc.)? Merci pour vos messages Cool
12/02/2014 à 19h31
12/02/2014 à 19h31
, MrVerrou, sur ce site d'entraide.
Avant tout, comme tu es locataire, as-tu fait la démarche vis-à-vis de ton bailleur ? ou prévois-tu de remplacer la porte le jour où tu mettras fin à ton bail ?
Pour le reste une ou plusieurs photos seraient les bienvenues. Sur le principe, un dépassement de 2mm est moins gênant qu'un creux de 3mm.
Ce que je ne comprends pas, c'est ta recherche d'un haut niveau de sécurité ("anti-crochetage")... : c'est une chambre dans ton logement, ou une chambre séparée (genre chambre de bonne) ?
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
13/02/2014 à 18h07
13/02/2014 à 18h07
GrainDsel a écrit :
, MrVerrou, sur ce site d'entraide. Avant tout, comme tu es locataire, as-tu fait la démarche vis-à-vis de ton bailleur ? ou prévois-tu de remplacer la porte le jour où tu mettras fin à ton bail ? Pour le reste une ou plusieurs photos seraient les bienvenues. Sur le principe, un dépassement de 2mm est moins gênant qu'un creux de 3mm. Ce que je ne comprends pas, c'est ta recherche d'un haut niveau de sécurité ("anti-crochetage")... : c'est une chambre dans ton logement, ou une chambre séparée (genre chambre de bonne) ? Salut !
merci pour la réponse Sourire pour le bailleur, je n'y avais pas pensé. Mais logiquement si je leur file la clef du verrou quand je pars ça ne devrait pas poser de problème si? Ce sont des vieux immeubles, avec de vieilles portes, pas comme si je faisais un trou dans une porte de haute qualité posée récemment. Je dois pas être le seul à vouloir poser une sécurité sur une porte intérieure d'appart quand même... pour la sécurité, on m'a dit que les verrous à cylindre de 20€ avaient plus de sécurité que ceux à 3€ vendus à leroy merlin en premier prix par exemple quoi. Pas de photos, mais c'est une porte basique, surement alvéolée. Ce qui me pose difficulté c'est l'endroit ou mettre la gâche, c'est tres étroit, genre 21mm, et en pierre/béton, pas en bois.
14/02/2014 à 13h07
14/02/2014 à 13h07
Avec les bailleurs il n'y a pas de logique universelle. Le seul moyen de ne pas avoir de problème c'est de formaliser : avoir son accord écrit.
Je suis curieux quand même de savoir pourquoi tu veux mettre de la haute sécurité sur une porte intérieure : c'est plutôt rare, la sécurité on la met plutôt à la porte principale du logement. Tu ne serais pas en sous-location ?
Une autre solution serait de remplacer le serrure simple par une serrure capable de recevoir un cylindre : ce sera plus passe-partout. Et il existe des cylindres avec clé d'un côté et bouton de l'autre...
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
17/02/2014 à 12h45
17/02/2014 à 12h45
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Avec les bailleurs il n'y a pas de logique universelle. Le seul moyen de ne pas avoir de problème c'est de formaliser : avoir son accord écrit. Je suis curieux quand même de savoir pourquoi tu veux mettre de la haute sécurité sur une porte intérieure : c'est plutôt rare, la sécurité on la met plutôt à la porte principale du logement. Tu ne serais pas en sous-location ? Une autre solution serait de remplacer le serrure simple par une serrure capable de recevoir un cylindre : ce sera plus passe-partout. Et il existe des cylindres avec clé d'un côté et bouton de l'autre... @+
Je veux juste empêcher des proches de rentrer dans ma chambre quand je ne suis pas là. J'ai essayé la serrure à larder mais la mienne est clouée et peinte, impossible à retirer sans acheter pour 50€ de décapant et autre tournevis de précision + grattoir et d'autres trucs, sans aucune garantie que je n'esquinte irréversiblement cette partie importante d'une porte (alors que pour le verrou, je peux très bien demander un petit disque de bois de 30mm d'épaisseur et 20mm de diamètre et boucher le trou avec + de la colle à bois, ça me coutera moins cher les deux que juste le prix du décapant). Sinon, j'ai acheté le verrou à cylindre de 40mm. Le vendeur m'a dit que des chevilles diamètre 6 (donc foret à béton de 6) et longueur de 30mm suffiraient. Yaurait quelques mm dans le trou pas couverts par la cheville, ce qui n'est pas grave. Par contre je n'ai pas eu ma réponse sur la longueur des vis, je sais qu'une marque conseille de prendre des vis 10mm plus longues si on les met dans du béton et non du bois, mais le vendeur lui m'a dit que les vis fournies avec devraient faire l'affaire. Ensuite, j'ai une crainte par rapport à ma porte. Vu que c'est une porte intérieure, c'est presque certain que c'est une isoplane, creuse à l'intérieur. Ca veut dire que les vis du verrou se fixeront sur quelques mm. Vous pensez que ça suffira? Je veux pas que le verrou s'arrache à la moindre tentative d'entrer dans la chambre (sans forcer). J'ai entendu parler de contre-plaque, mais pour trouver la bonne combinaison avec mon verrou, ça va être galère.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2014 à 13h55
17/02/2014 à 13h55
salut: normalement dans ces portes alvéolé c'est une serrure encastrée :
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
17/02/2014 à 17h52
17/02/2014 à 17h52
oui mais impossible de retirer la mienne, j'ai tout essayé. Des conseils pour le verrou?
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
16/03/2014 à 18h06
16/03/2014 à 18h06
voila j'ai acheté tout le matériel nécessaire, j'aurai encore 2 questions: - Pensez-vous que les vis fournies avec le verrou iront dans mon cas en sachant je le répète que la gâche va se fixer sur un mur en béton et non sur du bois ? J'ai acheté des chevilles 6x30mm, deux vendeurs m'ont dit que ça ira, une autre source a indiqué que pour du béton, c'est mieux de prendre des vis 10mm plus longues, vous en pensez quoi ? - J'ai acheté la contre plaque (plaque de renfort) qui va avec, mais je ne comprends pas vraiment comment j'installe le tout. Je dois d'abord installer quoi, le verrou ou la contreplaque ? J'imagine qu'il faut d'abord que je perce le trou du cylindre, que je mette le verrou, puis perce de l'autre côté 4 trous pour les 4 protubérances de la contre plaque ou viendront se visser les vis du verrou, c'est ça ou c'est dans un autre ordre ? Merci encore pour l'aide
17/03/2014 à 07h31
17/03/2014 à 07h31
Ta contreplaque est percée pour laisser sortir le canon du verrou ? En principe ce sera elle à poser en premier. Poste-nous sa photo, ce sera plus aisé pour dialoguer...
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
17/03/2014 à 12h38
17/03/2014 à 12h38
Salut, oui c'est une plaque de renfort exactement comme celle la: Un gros trou au milieu du diamètre du cylindre du verrou, et 4 protubérances à l'arrière à insérer dans le mur (en ayant percé des trous avec une mèche à bois de 12mm apparemment) où viendront se visser les vis du verrou. Mais je ne suis pas sûr de comment monter tout ça, si j'installe la contre plaque en premier, elle ne va pas tenir vu que les vis ne seront pas sur le verrou, et il y a des risques que la mèche à bois plate touche un rebord du trou de la contre plaque... si j'installe le verrou en premier, ya d'autres problèmes... ca parait pas évident d'aligner les 4 emplacements de vis du verrou avec celles de la plaque de renfort.
Visiteurs non identifiés : 38
