Comment créer une fermeture amovible d’un appenti ?
Par Sandra45
avatar - Sandra45
03/10/2016 à 10h09
03/10/2016 à 10h09
Bonjour à tous, J'espère que vous pourrez me conseiller car je sèche complètement. Confus J'ai un appentis de ce type le long de ma maison (cf photo). Je souhaiterai y installer des panneaux amovibles afin de le protéger du froid l'hiver. Je cherche une solution qui me permettrait de les poser et retirer aisément et rapidement. Matériaux bois si possible car je cherche à isoler l'intérieur du froid mais il ne faudrait pas quelque chose de trop lourd. Auriez vous des idées pour ce type de bricolage? Quelque chose qui soit assez simple et pas trop onéreuse tout de même à réaliser car je ne suis pas une pro Sourire Merci d'avance pour vos lumières Clin d\'oeil
03/10/2016 à 11h52
03/10/2016 à 11h52
vous voulez protéger la maison du froid ?
vous voulez protéger l'appentis du froid ?
ce n'est pas avec des panneaux amovibles que vous y arriverez
d'une part même en mettant des panneaux en agglo ou en lamelles, il fera la même température dans l'appentis qu'à l'extérieur, la seule chose que vous n'aurez plus c'est la sensation de froid apportée par le courant d'air qui peut souffler dans ce tube
à mon avis cela ne sert à rien de faire cela, sauf a dépenser de l'argent inutilement
Par Sandra45
avatar - Sandra45
04/10/2016 à 09h20
04/10/2016 à 09h20
J'ai des volailles à rentrer pour l'hiver et je souhaitai les mettre sous l’appentis, abritées du vent et du gel. Mais si cela ne protège rien... Je ne sais pas quelle solution avoir du coup Non
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 11h06
04/10/2016 à 11h06
Si c'est de la vraie volaille, pourquoi ne pas faire un poulailler Confus
Avec une dimension relativement réduite les poules se tiendront chaud (elles font ça naturellement).
Si c'est des bestioles exotiques = chauffage en plus.
Par Sandra45
avatar - Sandra45
04/10/2016 à 12h10
04/10/2016 à 12h10
Ce sont des poules miniatures qui ne supportent pas les températures en dessous de 0° et qui doivent restées séparées par parquets, j'aurai donc mis les cages dans cet appentis. Je vais essayer de trouver une alternative mais je pensai que des panneaux bois doublés par des panneaux de polystyrène m'isolerait assez du froid
04/10/2016 à 12h33
04/10/2016 à 12h33
Coucou
vous avez une photo de ces cages ?
et de ces poules ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 16h30
04/10/2016 à 16h30
Le truc, c'est que l'isolant le plus performant qui soit ne fait que retarder la mise en T° du local à celle de l'extérieur.
Les poulettes Tire la langue vont produire de la chaleur mais est ce que ça sera suffisant ?
C'est pour cette raison qu'il faut partir sur quelque chose de pas trop volumineux : plus c'est petit et plus elles assureront le "chauffage" toutes seules
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
