comment fixer de la couleur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/12/2012 à 12h47
25/12/2012 à 12h47
bonjour a tous
joyeux noël
je reviens avec un nouveau sujet pour ceux qui me connaisse c est toujours pour le problème de ma pêche a la perle
j ai essaye hier de mettre en couleur les stop float en couleur mais sans succès
qui a une idée pour que la couleur tienne
la matière est un plastique assez mou et qui n es pas lise , la couleur forme comme une croute qui après quelques manipulations s écaille
merci de votre aide
25/12/2012 à 13h04
25/12/2012 à 13h04
oui, c'est quoi comme matière, toujours du silicone ?
faudrait peut être essayer de l'acrylique, celui ci peut se peindre,
reste à voir si dans vos conditions cela tiendra
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/12/2012 à 14h31
25/12/2012 à 14h31
merci pour la reponse
non ce n es pas du silicone
j ai essaye avec du vernis , bof
j essaye a present avec les marqueurs inde-biles mais cela a l air médiocre
j essaye aussi avec les petits pots de couleurs humbro
25/12/2012 à 18h54
25/12/2012 à 18h54
c'est quoi comme matière ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/12/2012 à 19h20
25/12/2012 à 19h20
c est un genre de caoutchouc ou de plastique
25/12/2012 à 19h26
25/12/2012 à 19h26
cela n'aide pas des masses Ca tourne pas rond là-dedans
on pourrait toujours essayer d'appliquer une couche d'accroche comme on le fait pour peindre du plastique, de l'alu ou d'autres matières un peu difficile
avant d'appliquer la couleur finale Mouais...
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/12/2012 à 19h55
25/12/2012 à 19h55
merci pour l aide
ah bon cela existe une couche avant peinture , c est quoi comme produit stp
25/12/2012 à 20h00
25/12/2012 à 20h00
voir ici
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/12/2012 à 13h58
26/12/2012 à 13h58
bonjour a tous
merci pour le lien
je vais tester tout ca
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 00h24
27/12/2012 à 00h24
C'est pour teindre la totalité de tes "perles" ? ou pour peindre des détails dessus ?
Si c'est pour les peindre en entier de la même couleur, la meilleure solution serait peut être d'essayer de teindre ton "caoutchouc" dans la masse. Un peu de pigments en poudre, tu mélanges bien tout et ça devrai te donner une couleur uniforme qui ne bougera pas.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/12/2012 à 15h17
27/12/2012 à 15h17
mais le soucis des perles en verre est regler
mais a présent c est pour peindre un morceau de caoutchouc " enfin je pense que c est du caoutchouc"
pourrais tu m expliquer un peu la methode que tu cites , a savoir teindre dans la masse , comment s y prendre exactement
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 19h27
27/12/2012 à 19h27
Et bien en fait, je n'ai pas de technique précise, j'irai en tatonant. Pour teinter la matière dans la masse il faut que tu puisses partir de la matière non sèche (non polymérisée). Que ce soit une sorte de silicone en cartouche par exemple.
Dépose un peu de ta matière caoutchouc sur un support bien lisse comme un carreau de carrelage par exemple et verse dessus un peu pigment en poudre de la couleur de ton choix, ensuite tu mélange bien avec une petite baguette jusqu'à ce que ça te donne une pâte d'une couleur uniforme, un peu comme de la patisserie en gros.
Ensuite pour faire tes formes (des perles par exemple), tu peux mettre ta pate colorée dans un sachet du genre sac congélation, tu coupes un angle du sac et ça te fera un pouche à douille qui te permettra d'extruder la matière pour former des billes.
Si par contre tu dois peindre un objet en caoutchouc déjà existant alors là, tu ne pourras pas le teindre dans la masse, peut être qu'une peinture en bombe précédé d'un aprêt pourrait faire l'affaire
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/12/2012 à 21h49
27/12/2012 à 21h49
re
oui merci pour ton astuce pour les perles , e fait pour les germes que je dessine dessus je fais comme tu dis je melange du silicone avec de la poudre
par contre pour le morceau de caoutchouc je vais essayer de la peinture en bombe comme tu le préconise
merci pour tout c est tres sympa
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
28/12/2012 à 09h27
28/12/2012 à 09h27
Pas de souci, tiens nous au courant. Mais même avec un aprêt et une peinture en bombe il faudra éviter d'aller "malaxer" le caoutchouc je pense.
Membre(s) : takafer , Carminas
Visiteurs non identifiés : 43
