comment fixer une barre d’accrochage sur une poutre en bois
Par natou05
avatar - natou05
Message(s) : 5
13/11/2015 à 15h20
13/11/2015 à 15h20
Bonjour, Je souhaiterais installer une barre d'accrochage pour échelle meunière, sur une poutre en bois (je ne sais pas de quel bois il s'agit, c'est une poutre de l'ancienne charpente) pourriez-vous m'indiquer comment fixer cette barre en toute sécurité et si c'est difficile à réaliser ? Merci par avance de vos réponse
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
13/11/2015 à 15h52
13/11/2015 à 15h52
Si votre échelle meunière repose sur le sol, les fixations seront peu sollicitées.
De simples vis à bois devraient être suffisantes et le diamètre des perçages des fixations de la barre vous indiqueront celles des vis.
Privilégier une longueur suffisante (Ø 6 x 60 par exemple, si la barre d'accrochage le permet).
Si possible, choisir des vis à tête type TORX qui permettent un bon serrage (au moyen de l'embout adapté).
En fonction de l'essence du bois de la poutre, il sera peut-être utile de percer des avant-trous de diamètre inférieur (exemple 4 mm pour une vis Ø 6) afin de faciliter le vissage.
Petite astuce, une goutte de liquide vaisselle en bout de filet de la vis facilite le vissage.
Bon Bricolage !
Par natou05
avatar - natou05
Message(s) : 5
13/11/2015 à 16h16
13/11/2015 à 16h16
Merci beaucoup pour votre réponse, voilà donc qui me rassure, je vais donc me procurer les vis indiqués ! merci encore !
13/11/2015 à 18h21
13/11/2015 à 18h21
plutôt que le liquide vaisselle je préfère la bougie ou le savon de Marseille, plus facile a manipuler
6 cm cela risque de faire court
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/11/2015 à 21h27
14/11/2015 à 21h27
Bougie ou savon, ça fonctionne aussi effectivement (tout corps gras, en évitant l'huile qui risque de tâcher).
Concernant la longueur des vis, en principe, la barre d'accrochage est équipée de chapes de faible épaisseur.
La longueur de la vis correspondra donc à peu près à la longueur d'implantation.
Si les chapes (ou pattes de fixation) sont épaisses (par exemple 10mm), bien entendu, augmenter la longueur des vis en conséquence, pour assurer, au minimum, 55 à 60 mm d'implantation.
Il faut environ 200kg pour arracher une vis de diamètre 6 implantée de 55mm.
Mais rien n'empêche de mettre plus long Sourire
Par natou05
avatar - natou05
Message(s) : 5
16/11/2015 à 18h32
16/11/2015 à 18h32
bonsoir, merci à tous pour vos messages !
Membre(s) : grauxale , takafer , castor
Visiteurs non identifiés : 45
