Comment habiller demi-cloison placo à l’entrée d’une maison ?
Par Boubas777
avatar - Boubas777
12/11/2017 à 11h03
12/11/2017 à 11h03
Bonjour, J'ai une demi-cloison en placo à l'entrée de mon salon qui fait à peu près 1,10 m de hauteur pour 10 cm d'épaisseur. Pouvez-vous m'indiquer comment habiller cette demi-cloison ? Je pensais plus à habiller l'arrete du dessus horizontale et l'arrete verticale, sans habiller toute la surface de la cloison. Pouvez vous m'indiquer svp des noms et références de matériaux pré-découpés castorama ou leroy merlin.... Ou faut-il passer à votre avis par un menuisier pour avoir ces matériaux ? Et est-ce que l'idée vous paraitrait bonne de poser une sorte de tablette en bois vide-poche d'environ 20 cms de large au dessus et cela se vendrait-il dans les grandes enseignes de bricolage ? Merci à vous.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/11/2017 à 11h19
12/11/2017 à 11h19
Pour habiller le dessus en bois tu trouveras en GSB des tablettes pour ce faire ,ou tu as aussi l'option de mettre des dessus de muret ( prévu pour l'extérieur mais qui peuvent donner aussi un bel effet ( a poser a la colle en cartouche )
exemple
https://www.castorama.fr/store/Dessus-de-muret-plat-50-x-28-cm-ton-pierre-prod12340108.html
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 42
