Comment maintenir mon lambris PVC au plafond ??
Par jurdieu
avatar - jurdieu
Message(s) : 5
07/11/2010 à 13h34
07/11/2010 à 13h34
Bonjour, je pose du PVC grofillex dans une chambre(2,85m longueur X 37,5cm de large). J'ai une hauteur de 11,5cm entre le plafond en platre et le bas des tasseaux entourant la pièce.(tasseaux 27x27mm) J'ai fixé mes profils clipable sur les tasseaux au moyen de vis. Je ne peux utiliser des suspents vendu sur le marché sachant qu'ils font 15cm d'office. Comment puis je maintenir mes lambris PVC sur la longueur afin qu'ils soient droit????? Par avance,merci pour les réponses apportées.
07/11/2010 à 14h55
07/11/2010 à 14h55
Peux tu préciser un peu plus ta demande j'ai pas bien compris l'histoire des 11,5cm entre le plafond et....
07/11/2010 à 15h39
07/11/2010 à 15h39
c'est assez simple
il faut faire un faux plafond avec une armature en bois suffisamment rigide, les bois étant espacés de 35/40 cm qui le plastic a un mauvais maintien (je crois même que mes distance sont renseignées sur l'emballage)
partant de là une attache à chaque bois et rien ne bouge
27x27 n'est pas assez solide pour ce genre de travail, l'erreur vient d'une mauvaise préparation.
moi je ferai la chose suivant un cadre de niveau à la hauteur voulue,
(bois d'une dizaine de cm de hauteur)
idem posé tous les 35/40 cm sur 2,85 ni le bois, ni les lamelles ne fléchiront
Visiteurs non identifiés : 16
