comment percer une vitre d’un centimètre
Par sylvijou
avatar - sylvijou
02/12/2011 à 18h26
02/12/2011 à 18h26
je cherche une solution pour faire 4 trous dans une vitre d'un centimètre d'épaisseur sans la casser. J'ai essayé avec une mèche diamant, en huilant la vitre mais elle a cassé quand même. Je veux faire ça pour l'adapter en étagère à poser sur un meuble de cuisine. Merci de m'aider ou de m'indiquer où je peux trouver une étagère en verre à poser sur un meuble de cuisine.
02/12/2011 à 18h42
02/12/2011 à 18h42
il existe des mèches spéciale pour forer le verre, mais elles sont limite en diamètre
il faut faire un cordon circulaire avec du mastic, et mettre de l'eau pour refroidir
demander à un vitrier de forer les trous
ou lui faire faire la tablette sur mesure
attention, il faut distinguer vitre et glace (généralement épaisse, ce qui devrait être votre cas)
avatar - Tedtehebest
02/12/2011 à 18h50
02/12/2011 à 18h50
Le secret du percage du verre c set de comprendre que le verre set un materiau dur. Donc il te causes une meche a beton aiguisee, du petrol pour lamp a petrol, une perceuse a variateur et deux doses de doigte. Tu lends ton verre a percer tu traces tes percages. Puissance sur chasms point a percer tu depose une goute de petrol. Puissance a vitesse tres Lenten et sans exerciser une grande press ion tu actionne la perceuse. au depart le plod de la perceuse set suffisant pour entamer le verre. DES que ce dernier set entame tu reinjectes du petroleum St tu accent vitesse et press ion. Pour le dosage c set au ressentir. Je l'ai fait ce matin pour la derniere fois et ca fonctionne. J utilize ce truc deouis DES annees et j ai case la vitreous deux fois seulement Thierry
Thierry
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/12/2011 à 18h55
02/12/2011 à 18h55
Thierry
non non......pas de mèche a béton ce sont bien des forets spéciaux pour le verre c'était mon métier avec la peinture pas besoin de refroidir...ni de pétrole etc....
cordialement
02/12/2011 à 19h12
02/12/2011 à 19h12
se trouve en GSB
voir photo
une mèche pour le verre ressemble à ceci
j'ai vu dans des salons de bricolage, des mèches qui percent de tout verre, pierre, fer, limes etc
mais cela ne fonctionne que dans le cadre de la démonstration, à la maison cela ne va pas
02/12/2011 à 19h18
02/12/2011 à 19h18
Moi aussi j'ai pratiqué comme l'indique Tedtehebest ,mais je faisais un cercle autour de l'emplacement du trou a percer avec du mastic ,un genre de puit dans lequel je mettais du petrole ,cela marchait ,c'est un vitrier qui m'avais appris ,cela, et rare qu'on le fasse donc l'achat d'une méche pour ?
A+.
Visiteurs non identifiés : 48
