Comment réparer des traces de griffures sur un mur ?
Par vodolaz
avatar - vodolaz
13/01/2015 à 15h21
13/01/2015 à 15h21
Bonjour à tous. Voici ce qu'a fait mon chat sur mon mur (cf photo). J'aimerais savoir comment est-il possible de réparer ces dégâts? Je précise que je suis nulle en bricolage, j'aimerais donc quelque chose de simple et facile à faire, si cela est possible bien sûr! Merci pour votre aide. Cordialement. Nathalie.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/01/2015 à 15h59
13/01/2015 à 15h59
je pense que vous avez du papier peint ,les chats adorent alors si vous devez refaire
je vous conseille de la peinture, enlever le papier pour refaire une photo des dégâts du mur.
lui donner un arbre à chat pour faire ses griffes, il faut aussi lui faire couper de temps en temps s'il ne sort pas et un paillasson ou un simple morceau de planche afin qu'il puisse gratter.je peux vous donner comment faire un arbre à chat simple j'ai 2 chats .
cordialement
lily
Message(s) : 17948
13/01/2015 à 18h04
13/01/2015 à 18h04
c est exact ,les chats adorent se genre produit ,j ai du mal a voir il s agit a priori de papier peint ,donc seule solution et encore ca se verra c est changer le lè ,mais il y aura changement de teinte
Par vodolaz
avatar - vodolaz
13/01/2015 à 18h04
13/01/2015 à 18h04
Merci pour votre réponse. Mon chat a fait ces dégâts quand il avait 6 mois jusqu'à ses 1 an. Il en a maintenant 4 et est sage comme une image! Il a toujours eu un arbre à chat mais s'amusait tellement aussi avec les murs! Malheureusement, les dégâts sont là et comme je vais déménager prochainement, je voulais voir si je pouvais "réparer" un peu les traces de griffures pour éviter qu'on me prenne ma caution!!! Un ami m'a conseillé de poncer et de peindre par dessus. Mais je ne sais pas si cela convient. Les traces sont assez petites (sauf une) donc j'aimerais vraiment réparer ca vite et pour pas cher. Si vous avez une idée. Merci beaucoup. Cordialement.
Par vodolaz
avatar - vodolaz
13/01/2015 à 18h09
13/01/2015 à 18h09
Est-ce qu'il y aurait une solution sans changer tout le papier peint? Je ne suis d'ailleurs pas sûr que cela soit du papier peint... On dirait un mélange de papier peint et de semi-crépi! Excusez moi pour ces infos pas vraiment précises... mais au risque de dire trop de bêtises, je préfère me taire!!! Merci
Message(s) : 17948
13/01/2015 à 18h19
13/01/2015 à 18h19
c est un peu l hésitation que j ai eu en parlant de papier peint ,en réalité il s git d une projection de pate a papier ,le seul moyen car il n y en a pas d autre ,un coup de peinture blanc mat sur la partie griffée et si le raccord se voit de trop ,il te faudra repeindre tout le panneau
Par vodolaz
avatar - vodolaz
14/01/2015 à 14h01
14/01/2015 à 14h01
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer la peinture alors. Merci et à bientôt sur le forum!
Membre(s) : Delta26
Visiteurs non identifiés : 32
