Conseil pour découper une partie de cloison ? - page 3
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
04/03/2010 à 07h51
04/03/2010 à 07h51
Je dois découper une partie de ma cloison, et je vous demande conseil pour savoir comment m'y prendre...
Quelle technique utiliser:
1°) Macette burin
2°) Disqueuse
3°) Autres ?
Je dois lever le plan coin snack, pour faire metre un ilot central à a place, et découper la cloison au ras de la prise secteur.
Ci-joint photo explicative, toute la partie rosée doit être enlevée.
çà fera beaucoup de poussière ?
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/03/2010 à 11h25
06/03/2010 à 11h25
Bonjour Yarru,
j'avais aussi pensé à cette tecnhique du mouillé qui peut-être intéressante pour limiter les dégâts...
06/03/2010 à 12h51
06/03/2010 à 12h51
ce sera encore un plus grand merdier pour nettoyer, fois de bricoleur
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/03/2010 à 12h58
06/03/2010 à 12h58
Si on protège bien avec des cartons, plastique et autres ...?
06/03/2010 à 13h16
06/03/2010 à 13h16
Faut pas croire que je sois un rabat joie. J'ai retapé plusieurs maisons inhabitées, la poussière de meuleuse se répands partout et lorsqu'elle est mouillée elle s'incruste en plus.
Vous avez une maison où toutes les finitions du sol au plafond qui sont nickel. il faut essayer de préserver cela au maximum.
protéger le local où vous allez meuler, mais ce faisant vous allez étouffer dans la poussière.
pour moi et cela n'engage que moi la solution que je vous ai proposé d'emblée à savoir 2 personnes et un aspirateur reste la plus efficace.
une dois les deux traits fait, sortir et laissez tomber la poussière.
passer à l'aspirateur en veillant à régulièrement nettoyer celui ci car la fine poussière colmate rapidement le sac, ce qui donne un moins bon effet d'aspiration.
mouiller tout cela va vous faire une sorte de boue qui va entrer dans vos joints de carrelage et vous aurez difficile à l'enlever.
poser autour de l'endroit que vous disquez un large plastic peut naturellement récupérer le plus gros de la poussière. (attention toutefois de ne pas vous prendre les pieds dedans)
Maintenant je vous souhaite bon courage quelque soit la formule utilisée.
N'oubliez pas de porter un bonnet, un masque et des lunettes (l'ennui c'est qu'on transpire et qu'on finit par ne plus rien voir)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/03/2010 à 14h59
06/03/2010 à 14h59
hé hé béé je vais faire une autre proposition Sourire
en fait moi je fais ça a la raignureuse en enlevant un des deux disques
l'avantage est qu'une raignureuse le disque est totalement couvert et il est prevu avec une sortie aspirateur et donc avec l'aspi on limite bcp la poussière
si on est soigneux la poussière reste négligeable
effectivement tout le monde n'a pas forcement une raignureuse
A ptin la ze me la pete Cool
06/03/2010 à 15h17
06/03/2010 à 15h17
j'ai une rainureuse, la profondeur de coupe n'est pas terrible, et malgré l'aspirateur, on a quand même de la poussière.
entre parenthèse, elle est moins aisé à manipuler qu'une tronçonneuse
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/03/2010 à 18h19
06/03/2010 à 18h19
bhaaa 60 de profondeur de coupe c'est suffisant dans la brique
pour la manipulation c'est plutot bien je trouve surtout pour suivre un tracé
on est guidé comme avec un scie circulaire c'est super stable
et en s'appuyant sur une planche pré-positionné on a une coupe bien droite
pour la poussière ça en fait un peu effectivement mais largement supportable avec un bon aspi et une vitesse d'avance lente
la ou c'est plus chiant c'est les extrémités on arrive qu'a 10 cm du plafond qui faut finir a la main ou avec une meuleuse classique
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
14/03/2010 à 20h55
14/03/2010 à 20h55
Je viens de découper ma petite cloison, avec une rainureuse (un seul disque) branchée sur aspirateur...
Le résultat fut impéccable, avec zéro poussière...J'attendais un déluge de poussière etc...Mais rien, rien du tout, que dalle...!
Voyez par vous-même
https://www.youtube.com/user/fioenz?feature=mhw4#p/a/u/0/55jhIf9AuVg
14/03/2010 à 21h09
14/03/2010 à 21h09
Merci qui ?
à kvalier qui a fait la proposition.
personnellement je n'y croyais pas, j'ai découpé des eternit de 6 mm (en bande couvre joint )avec une rainureuse à l'extérieur soit avec une lame soit avec deux et je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
14/03/2010 à 22h42
14/03/2010 à 22h42
Merci à tout le monde pour avoir participé...
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
14/03/2010 à 23h19
14/03/2010 à 23h19
Sympa, le retour, avec la vidéo siouplaît !
Trop rare aussi.
Belle bête que la rainureuse. jamais utilisé. C'est vrai que la propreté du boulot est impressionnante, et que la solution de Kvalier, preuve à l'appui, est royale !
Je trouve quand même bien sympas ces petits fils sur Internet...
Amitiés à tous.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 108
