Couper une cloison placo pour sortir câbles puis reboucher (ou refaire une plaque)
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
18/03/2018 à 19h19
18/03/2018 à 19h19
Je viens d'acheter une maison où dans un mur il y a beaucoup de câbles qui passent d'un côté à l'autre et vers le milieu du mur (ancien emplacement de la télé). Cf. Photos.
Il y a vraiment bcp de cables (3 HDMI, 2 coaxiaux, 1 satellite, cables électriques, un audio jack, ...). Le pb c'est que nous ne pouvons pas les tirer car ils sont bloqués dans les montants du placo. C'est l'ancien propriétaire qui nous l'a dit.
Je pensais acheter un détecteur de câble mais ça ne fonctionne pas pour les cables basses intensité. Dc je peux pas détecter les cables HDMI, ...
Du coup, je me disais qu'une solution serait de couper un plan du mur sur par exemple 50cm de large sur 50cm de haut au dessus d'où sont censés passer les cables et ensuite de voir si je peux les tirer.
Au vu des photos que je joins, est ce une bonne idée ?
Si oui, si j'arrive à les tirer et les enlever, comment ensuite replaquer la plaque j'aurai enlevé ?
Si non, faut il carrément partir sur enlever tout le placo et refaire entièrement ce côté en reposant des rails, montants et plaques ?
Petite précision: on n'a jamais fait ça.
Merci d'avance pour vos retours
Bastien
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
19/03/2018 à 00h57
19/03/2018 à 00h57
Bonjour, si j'ai bien compris, ces câbles parte d'en bas à gauche et vont au centre du mur. Si vous voulez simplement les supprimer, vous enlevez les boites puis tirez les fils, si ça vient pas, vous les coupez et les laisser derrière tout simplement. ATTENTION, je parle des câbles HDMI, son, coaxiale. Pour les câbles électriques, pour supprimer les prises milieu du mur, il doit y avoir un repiquage qui à été fait soit à la prise en bas à gauche, soit à droite. Il faudra débrancher et tirer les fils pour être sure de bien avoir supprimer le bon circuit. Un contrôle avec un métrix sera nécessaire car c'est possible que la prise en bas à gauche soit alimenté par celle du milieu du mur.
A voir exactement ce que vous voulez faire.
Message(s) : 19535
19/03/2018 à 07h15
19/03/2018 à 07h15
pour info c'est une cloison placo donc creuse
dans les câbles qui sortent de ce boitier, je ne vois aucun câble électrique
comme ce ne sont que des câbles de communications, pourquoi ne pas simplement les mettre à l'intérieur de la cloison après avoir enlever le boitier, voir les couper, il ni aurait qu'un simple trous à reboucher voir même simplement remettre le boitier placo et une plaque de recouvrement 85X85
si tu tiens à les enlever entièrement, repère suivant ce trou ou se trouve le montant (en fer) du placo vers le trou de sortie de ces câbles qui, je pense se trouve à gauche, tu ne coupe la cloison qu'à cet endroit vers le bas et si entre ce montant et le trou bas à h=gauche il ni a que moins de 60 cm il y a de grandes chances qu'il ni ai pas d'autre montant fer
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
19/03/2018 à 18h12
19/03/2018 à 18h12
Bjr,
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
J'étais pas très chaud pour couper les cables et les laisser ainsi ds le mur.
Il y a également 2 prises électriques en plein milieu du mur et je pense que je vais les enlever aussi car on branchera rien en partant de ce point là. On garderait uniquement les prises en bas à gauche et en bas à droite (elles gênent pas).
On aimerait avoir un mur clean sans des plaques au milieu qui cachent d'anciens trous.
Je vais sûrement tenter un mix de vos solutions en enlevant les boitiers, en repoussant les cables ds la cloison et en refermant av du placo tenu par un ail de placo fixé de part et d'autre du trou et en venant fixer la plaque qui recouvre le trou sur ce rail. Ensuite je refais des bandes placo, ...
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
19/03/2018 à 21h04
19/03/2018 à 21h04
Pour boucher les trous, juste avec de la colle placo, ça suffit. Reboucher une première fois en laissant environ 5mm de retrait. Le lendemain, finir de reboucher toujours à la colle placo. Attendre quelques jour pour être bien sec puis passage à l'enduit.
Pour repousser les câbles derrière Ok mais pour les prises, il faut absolument débrancher au point de départ. Pas de courant qui traine derrière le placo, même avec un domino ! comme j'ai déjà vu...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
