Créer niche cuisine en placo
11/01/2013 à 09h27
11/01/2013 à 09h27
Bonjour a tous,
Je souhaiterai faire un aménagement au dessus de mon frigo afin d.une part de combler le vide en haut de celui ci et d.une autre part de créer des rangements.
Je pensais faire un genre de coffrage en placo mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre car je n'en ai jamais fait, autant je sais travailler le bois pour amenager des placards autant le placo reste un grand mystère pour moi Sourire.
De plus, je souhaiterais que le tout soit harmonieux.
Pour que ce soit plus clair, je vous ai mis une photo.
Une petite précision, le meuble de cuisine et le frigo sont encastrés dans le mur.
Merci a tout ceux qui prendront un peu de leur temps afin de me sortir de ce casse tête.
Message(s) : 18402
11/01/2013 à 09h36
11/01/2013 à 09h36
je veux bien essayé de vous répondre ,mais malgré mes 2 h de sport par semaine et mon age ,je ne vais pas me mettre sur les mains pour voit la photo Rigole
11/01/2013 à 09h49
11/01/2013 à 09h49
Oupsss boulette !!
Message(s) : 18402
11/01/2013 à 12h11
11/01/2013 à 12h11
encore une boulette ,je vais finir par attraper le torticoli Explose de rire Explose de rire
11/01/2013 à 14h43
11/01/2013 à 14h43
Hihi la 3ème devrait être la bonne Tire la langue .... Enfin j'espère
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
11/01/2013 à 15h56
11/01/2013 à 15h56
Que veux tu faire exactement ? Une étagère horizontale sur toute la largeur de la niche ? Ou un cloison verticale entre le frigo et le meuble et faire une étagère juste au dessus du frigo ?
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
11/01/2013 à 16h11
11/01/2013 à 16h11
il me semble puisque vous maîtrisez le travail du bois
le plus simple serait de supprimer le meuble bordeaux
mettre une étagère au dessus du frigo
éventuellement une seconde à mi hauteur
les parois et le fond sont en quoi ?
11/01/2013 à 18h53
11/01/2013 à 18h53
Atzyluth, je voudrais faire un coffrage sur toute la largeur au dessus du meuble bordeaux et du frigo afin de fermer tout cet ensemble encastré.
Entre le coffrage et le frigo, je voud
aie
11/01/2013 à 19h10
11/01/2013 à 19h10
aie
Petit bugg, je continue...
Entre le coffrage et le frigo, je voudrais faire un rangement soit une niche soit un petit meuble avec une porte bordeaux.
Je pense aussi qu.il faudrait que je comble le vide (7 cm) entre le frigo et la colonne de cuisine mais je ne sais pas comment, peut être un fileur ?
Kirste, c vrai que le plus simple serait de bazarder la colonne bordeaux pour y mettre des étagères mais cet élément fait partie de ma cuisine et vu le prix qu'On a mis, ça me ferait mal au cœur Cool
Les parois et le fond sont en placo.
Dites moi ce qui vous semblerait plus judicieux et si vous avez d'autres idées, je suis preneuse.
Merci en tout cas de prendre du tps pour me répondre
11/01/2013 à 19h11
11/01/2013 à 19h11
re
aie
vous vous êtes fait mal ?
11/01/2013 à 19h42
11/01/2013 à 19h42
Pas encore Grand sourire
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
11/01/2013 à 19h52
11/01/2013 à 19h52
Et sinon mettre une cloison alvéolaire entre le frigo et le meuble à la verticale du sol au plafond puis faire une étagère en placo de chaque côté (elle n'auraient pas la même hauteur vu la différence de hauteur entre le frigo et le meuble de gauche).
Du coup ça remplirait le vide entre le frigo et le meuble, il suffit de mettre un nez de cloison peint de la couleur que vous voulez). et vous exploiteriez toute la place disponible.
Vous pouvez ensuite, pourquoi pas adapter une porte pour fermer l'une des niches.
11/01/2013 à 20h06
11/01/2013 à 20h06
Ré
Ma question est peut être stupide mais une plaque alvéolaire peut elle supporter le poids des étagères ?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
11/01/2013 à 23h13
11/01/2013 à 23h13
Oui sans souci vu qu'il s'agit de 2 plaques de placo avec une structure alvéolaire au milieu, ça supporte à peu près la même chose que du BA13.
Et puis si tu prévois bien à l'avance l'endroit ou vont se fixer tes étagères dans la cloison alvéolaire, tu peux insérer un petit morceau de tasseau de l'épaisseur des alvéoles (on appelle ça des clavettes) entre les 2 plaques de placo de ta cloison (en enfonçant les alvéoles). Tu en mets un de chaque côté, ça te permettra de tirer quelques vis, dans les clavettes à travers la couche de placo, ça renforcera la tenue.
Sinon, même sans faire ça, tu commences par poser ta cloison alvéolaire, ensuite tu fais le squelette de ton étagère avec du rail à placo (tu visses le rail au mur avec des vis à placo et tu sertis dans les angles avec une pince spéciale. Tu dois te retrouver avec un rectangle en rail de placo qui simule ton étagère (tu peux rajouter un morceau de rail en travers, dans le sens de la profondeur, pour renforcer la structure).
Une fois que c'est fait tu découpes ton BA13 et tu visses sur la structure (une plaque au dessus, une en dessous et un morceau pour la tranche.
Pour finir, tu enduis, tu poses des bandes armées sur les angles sortants, tu ponces, tu réenduis et tu peins.
Ce qui est sympa avec cette technique, c'est que l'étagère est creuse, tu peux donc y passer une gaine électrique si tu veux y encastrer une prise électrique, des spots, etc...
12/01/2013 à 04h58
12/01/2013 à 04h58
moi pas vraiment tout comprendre ?
vous dites maîtriser le travail du bois
ce n'est quand même pas très compliqué (dans le même ordre d'idée que la réponse du dessus)
vous virez tout, vous remplacez le panneau alvéolé (qui prend de la place, et sur lequel il faudra fixer les supports pour les étagères, cacher la tranche visible etc .....
par un panneau MDF recouvert, ou par comme ceci des étagères aux endroits qui vous conviennent
et en spéculant un peu vous pouvez même mettre des portes pour finir l'habillage
vous regardez les dimensions des portes toutes faites disponibles et vous adaptez en fonction
sinon vous faites comme moi, pas de portes (facile, pratique cela fait un peu désordre mais on s'habitue vite a avoir un accès direct à ce que l'on veut prendre
dans la plupart des magasins on peut vous découpez le tout
12/01/2013 à 11h21
12/01/2013 à 11h21
Merci pour vos solutions..
Je vais faire un combiné des 2 c.-à-d que je vais faire comme tu me l'as dit Atzyluth des étagères que je vais pouvoir fixer sur la plaque alvéolaire et mettre une façade de cuisine pour faire une porte.
Grace a tes explications si bien detaillees atzyluth, je sais maintenant comment procéder pour avoir des rangements solides et bien fixés.
Merci pour tout.
Visiteurs non identifiés : 11
