Démontage d’un axe de volet roulant
avatar - petitbricolo
11/01/2015 à 19h04
11/01/2015 à 19h04
Bonsoir, Je souhaite remplacer le moteur le moteur de mon volet roulant. Pour cela il me faut (bien sûr) enlever l'axe pour remplacer ledit moteur. Mais voilà mon problème: je ne comprends pas comment je peux enlever cet axe sur mon volet. J'avais lu que l'on doit, sur le coté de l'axe opposé au moteur, 'raccourcir' cet axe afin de pouvoir l'enlever. Toutes les docs que j'avais lu évoquent un embout plastique qui doit glisser dans l'axe (après avoir enlever une vis ou une goupille). Mais chez moi, c'est pas pareil (évidemment Mouais...). J'ai bien un embout plastique au bout de l'axe, mais celui-ci ne peut pas coulisser dans l'axe (il fait le même diamètre). Et je ne vois aucune vis ni goupille à enlever. Du coup je ne comprends pas comment je peut démonter cet axe. Je suis dessus depuis vendredi, et si les première étapes se sont super bien déroulées (ouverture du coffre, détacher le tablier, etc), l'étape de sortie de l'axe est insoluble. Alors voilà, je me décide ce soir à m'inscrire sur le forum et solliciter votre aide. Quelqu'un connaitrait-il l'astuce de (dé)montage d'un tel système ? Quelques images pour mieux comprendre mon problème. Photos du coté de l'axe opposé au moteur. Aucune vis apparente sur l'embout plastique (noir). Il y a seulement deux points accessibles (ou 'trous') sur cet embout, visibles sur les photos (que j'ai nommé A et B...), mais aucune vis dans les trous non plus...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/01/2015 à 19h41
11/01/2015 à 19h41
il suffit de faire coulisser l axe acier sur le plastic pour maintenant voir si tu n as pas un ergo qui empêche cela.de toute manière les axe sont surement poser dans un berceau démonte les deux écrou qui apparaisse a la 1 photo et dit nous.le plastic noir dois pouvoir rentrer dans l enrouleur cela est sure et certain Je plussoie vigoureusement !
11/01/2015 à 19h53
11/01/2015 à 19h53
Bonsoir, Et merci pour ta réponse ! Il y a sûrement un ergo qui empêche le plastique de coulisser (vers l'extérieur de l'axe donc), mais je l'ai pas trouvé... Je vais donc essayer d'enlever l'écrou. En fait j'avais déjà essayé, mais il n'y a pas bcp de place, ma clé ne 'rentre' pas. Je passerai dans la semaine à un brico pour voir si je trouve une clé plus petite (ou une clé à pipe peut-être). Suite au prochain épisode (comme on dit).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/01/2015 à 22h13
11/01/2015 à 22h13
le plastic DOIS ABSOLUMENT RENTRER DANS L AXE.sur et certain
12/01/2015 à 20h41
12/01/2015 à 20h41
Bonsoir, Bon, j'ai réussi à démonter mon axe ce soir. Pour cela j'ai enlever les écrous du berceau (avec une petit clé 'qui allait bien'), et j'ai ainsi pu retirer l'axe. Une fois celui-ci sorti, j'ai compris l'astuce pour démonter l'axe 'proprement'. En fait il y a bien une vis qui bloque une bague qui retient l'axe acier de la roue en plastique (et c'est cet axe central qui 'rentre' dans la partie plastique). Mais la tête de cette vis est pour une clé Allen, et pas un bête tournevis... (voir photo). Je viens de faire l'essai. J'avais bien vu le 'trou' qui sert à passer la clé (voir les photos précédentes), mais j'avais pas compris qu'il fallait utiliser une clé Allen... Bref, pas doué quoi. Rigole Tant pis, j'ai démonté le berceau (en m’embêtant un peu quand même) et... ça marche aussi. Il me reste plus qu'à installer le nouveau moteur et tout remonter. Ca j'espère y arriver sans trop de difficulté. Merci beaucoup pour ton aide en tout cas Eureka ! (c'est ton message qui m'a décidé à tenter le démontage du berceau).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2015 à 21h34
12/01/2015 à 21h34
salut je suis trés content pour toi que tu aie réussi a+ sur le site si tu as encore bessoins de renseignements
Oui
Visiteurs non identifiés : 20
