Démonter meuble Ikea/habitat
Par stopweb
avatar - stopweb
12/06/2010 à 16h42
12/06/2010 à 16h42
bonjour, je dois démonter une armoire habitat (trop lourde à monter par les escaliers). je rencontre un problème lors du démontage : je ne parviens pas à retirer de leur logement les vis (ex. photographié) qui permettent de resserrer les parties à joindre (même en essayant de les crocheter avec un tourne-vis). du coup je n'arrive pas à désolidariser les côtés et autres panneaux de l'armoire. avez-vous une idée pour les déloger des panneaux de particules ? merci de vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2010 à 17h36
12/06/2010 à 17h36
Tu dois ramener la flèche qui est sur l'assembleur (ta photo) perpendiculairement à la paroi qui lui est proche de manière à pouvoir libérer le tourillon qui est invisible, un petit coup sec au niveau de l'assemblage et les éléments se désolidarisent.
Proverbe Chinois
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/06/2010 à 17h41
12/06/2010 à 17h41
SLT.
Il ne faut surtout pas enlever ces verrouillages pour déssodariliser les panneaux .
Il faut orienté les petites flèches en forme de triangle vers l'extérieur dans l'alignement du tenon qui lui est solidaire du
2em. panneau cela ouvriras le verrouillage et une fois tous les verrouillages ouvert il ne suffit plus que de repousser le panneau avec les tenons pour séparer l'ensemble.
Faire opération inverse pour le remontage.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/06/2010 à 22h25
12/06/2010 à 22h25
bonsoir,
l'excentrique reste dans son logement et la tétine se déboite.
cordialement
Par stopweb
avatar - stopweb
25/06/2010 à 07h52
25/06/2010 à 07h52
merci pour vos conseils, je suis parvenue à démonter l'armoire. la difficulté étant de positionner correctement le tenon pour laisser passer la vis.
Membre(s) : poiluu
Visiteurs non identifiés : 26
