Distance poele à bois d’un tv/meuble
Par kop2608
avatar - kop2608
Message(s) : 20
13/09/2009 à 20h04
13/09/2009 à 20h04
Nous sommes sur le point de faire installer un poele à bois, le petit GODIN, ref 377111, d'une puissance de 6,5Kw.
Hauteur 1,20m, tuyau en 125 m/m NON GAINE (2 murs protégés par feu)
Ce poele sera dans un angle.
Sur un des deux côtés, nous projetons de mettre notre écran plat au mur.
L'angle en bas à droite de l'écran serait à 90cm de l'extrémité haute du poele.
Nous projetons de mettre un meuble ban en dessous. Ce derneir serait donc à 70cm du poele.
Pensez vous que ces distances sont suffisantes ?
Attention, nous mettons un poele pour le plaisir du feu et non pas dans le but premier de chauffer. il ne sera pas allumé plus d'une à deux fois par semaine.
Merci de vos remarques et reflexions sur le sujet.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/09/2009 à 21h15
13/09/2009 à 21h15
Un poêle à bois ça rayonne quand même beaucoup d'énergie, énergie qui sera absorbée par la TV.
A mon avis, ce n'est pas forcément une bonne idée, peut-être la notice de ta TV te donnera-t-elle des infos sur la température admissible en service ?
Par kop2608
avatar - kop2608
Message(s) : 20
13/09/2009 à 21h34
13/09/2009 à 21h34
Salut Footix !!
Rien sur la notice.....
13/09/2009 à 22h07
13/09/2009 à 22h07
Comme Footix, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mon frère a un Godin et je peux t'assurer que ça chauffe ces petites "bêtes-là", les composants électroniques n'aiment pas trop les sources de chaleur importantes.
Amitiés
Marie
Par kop2608
avatar - kop2608
Message(s) : 20
14/09/2009 à 06h19
14/09/2009 à 06h19
Avez vous une idée de distance à respecter ???
Merci de votre aide
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
15/09/2009 à 12h42
15/09/2009 à 12h42
Je ne connais pas ton poêle, mais pour moi la réponse est "le plus loin possible".
3 mètres me semblent un strict minimum.
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
17/09/2009 à 10h22
17/09/2009 à 10h22
La température de fonctionnement maximale est entre 35 et 40° (selon les modèles).
Une distance de 3 mètres est déraisonnable…. Il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui pourraient installer un poêle.
Les installateurs les plus « prudents » parlent de 1,5 mètre.
Dans la majorité des cas, on parle de 50 à 1 mètre, ce qui me paraît plus crédible.
Je me chauffe personnellement avec plusieurs poêles depuis plus de 30 ans, le parle de feu continu et heureusement que je n'ai pas eu à respecter ces consignes à la lettre…
Dans le cas de figure que vous présentez, je dirais que pour le meuble aucun problème.
Pour la télé n'oublions vous aller la poser sur le mur, et franchement cela m'étonnerait que la température atteigne 35 ° dans ces conditions …
Pour moi, surtout pour un poêle ludique, je ne m'inquiéterai pas.
A votre service
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
Par kop2608
avatar - kop2608
Message(s) : 20
22/09/2009 à 13h30
22/09/2009 à 13h30
Merci pour votre message Jean-Hervé.
Effectivement, il n'y a rien à craindre, aux dires de mon installateur ainsi que du service client SAMSUNG.
La distance mini est de 1m.
Attention, cela en sachant que mon po^le ne dépasse pas les 6,5KW.
Merci donc à tous pour vos messages et à bientôt !!!!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/09/2009 à 10h11
23/09/2009 à 10h11
pour info un écran plasma a une meilleur qualité d'image a une température de fonctionnement autour de 50°, donc pas de soucis, mais les écran lcd par contre ne sont pas sujet à ce phénomène
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 52
