Fixation bras 4kg poutre béton
Par whitaker
avatar - whitaker
Message(s) : 5
31/05/2021 à 11h07
31/05/2021 à 11h07
J'ai un support de vidéoprojecteur à fixer (que je ne peux mettre au plafond car chauffage au sol).
J'ai dans mon appartement (immeuble de 1970) une poutre en béton (visible en haut à gauche la photo en bas du post) et j'aimerais y fixer mon support de 1m20 de long et de 4kg dessus (à l'aide des goujon d'ancrage fourni avec le bras).
Le bras en question :
Devrais-je suivre des recommandations particulières ?
Merci par avance pour vos réponses !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/05/2021 à 11h57
31/05/2021 à 11h57
Demander au syndic si le perçage de cette poutre est autorisé.
D'autant qu'il y a risque d'éclater partiellement (déjà vu)   la  poutre dans l'angle avec ce type de fixation.
Bonne journée
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
31/05/2021 à 18h59
31/05/2021 à 18h59
Bonsoir.
La question m'intéresse. Quel type de fixation limiterait le risque de fissuration ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/06/2021 à 10h47
01/06/2021 à 10h47
Scellement chimique.
Bien souvent les copropriétés interdisent TOUT perçage dans les poutres béton, je suis maintenant scrupuleusement cette règle bien que  je n'ai  ni texte ni DTU , voir si d'autres ont des éléments.
Perçage d'un trou à + de 5 cm du bord mini  en 6mm , devrait limiter le risque d'éclatement .
avoir la position du ferraillage serait un plus pour l'éviter. pas de perçages en ligne
Bon en pratique , j'ai souvenir d'une poutre de bâtiment industriel  éclatée par le premier simple perçage pour fixer un chemin de câble (faiblesse, amorce de rupture, taper dans la ferraille ? ?)
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
01/06/2021 à 20h07
01/06/2021 à 20h07
Merci pour cette réponse inquiétante.
Pour un plafond autoportant dans une petite entrée, j'envisage de percer en ligne à 4 cm du bas de poutre.
Il y aurait trois points de fixation, avec un entraxe d'une quarantaine de centimètres.
J'envisagais d'alléger un peu la charge en mettant une longueur de sikaflex sur le rail.
Est-ce que tout ça n'est pas un peu suicidaire ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/06/2021 à 20h25
01/06/2021 à 20h25
Toutes les poutres n'explosent pas en morceaux et heureusement 😀
tu peux déporter / décaler  la fixation du rail avec des " rallonges " pattes métalliques , équerres ou des suspentes.
Une étude faite par un pro du bâtiment te lèverais tout doute.
j'ignore si c'est encore le cas , les magasins de matériaux pro (Type Point P , Gédimat et  autres) donnaient ces informations à type gracieux avec objectif de vendre les matériaux , ce qui se comprend  aisément.
Plafond autoportant, voir les infos de 'Denis placo' qui intervient sur le site et avait donné des liens.
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
02/06/2021 à 07h15
02/06/2021 à 07h15
Ah, ah, merci ! L'idée du "décalage" ouvre des perspectives, mais je ne sais pas si j'oserai expérimenter ça.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/06/2021 à 08h27
02/06/2021 à 08h27
Suspentes, équerre ou pattes fixées au plafond avec un U en fer plat plié à façon > image
pas pro du dessin vous utilisez quoi, Paint ?
obligé d'enregistrer l'image , on ne peut pas en modification sur le post ?
Jamais posé d'autoportant, mais ce cas de figure a dû déjà être évoqué, rien sur le site Placo ?
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
02/06/2021 à 17h50
02/06/2021 à 17h50
Bonsoir et merci !
Je suis repassé à Paint, oui. Il est rustique mais son ouverture ne demande pas 5 mn.
Le problème avec cette rénovation, et j'imagine que ça arrive très souvent avec des entrées d'appartement, c'est qu'il y a des contraintes PARTOUT, dans tous les sens. Notamment, accolée à la poutre béton : une poutre à hourdis.
Je suis censé passer à l'acte après-demain, et je ne suis toujours pas très sûr de savoir comment faire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/06/2021 à 18h13
02/06/2021 à 18h13
OK pour paint 😀
et fixation Hourdis ?
La copro autorise t-elle le perçage poutre ?
Suivant surface, j'ai vu aussi des moulures d'angle ou corniche fixées en périphérie , affaire de goût.
 dès que le choix est fait après çà roule !
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/06/2021 à 06h54
03/06/2021 à 06h54
bonjour,      Il faut utiliser le principe de pincement (comme les serre joints) et en mettre deux pour plus de sécurité, on peut ajouter une bonne colle en plus.  Pas la colle seule, on ne sait jamais...
Attention un bras ... ça veut dire qu' il y a quelque chose au bout de fixé...  et la charge est certainement augmentée de ce fait.
Avec un peu de logique et de bon sens, on comprend qu'on ne doit pas toucher à une poutre qui en plus fait partie de la structure de l'immeuble et qui ne nous appartient pas en propre.      Un syndic qui donnerait une telle autorisation serait un irresponsable.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
03/06/2021 à 12h31
03/06/2021 à 12h31
Bon. Vos saines objections m'ont convaincu de procéder autrement.
Je vais toujours taquiner les lois de la physique, mais pas les principes de la copropriété.
(La pose sera plus longue et pénible, mais ça devrait tenir.)
Merci d'avoir réfréné mes penchants criminels.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/06/2021 à 07h49
05/06/2021 à 07h49
😂🤣Sage décision : si tu peux/veux  tiens nous au courant de la réalisation, merci
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
06/06/2021 à 08h31
06/06/2021 à 08h31
Promis. Mais faudra me laisser le temps. Parce que dans cette entrée, tout sera refait. Du sol au plafond. Un placard. Et même, j'espère, le tableau électrique.
A bientôt, pour de nouvelles aventures.
Visiteurs non identifiés : 12
