Isolation combles perdus, gaines electriques ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/10/2014 à 13h41
14/10/2014 à 13h41
Je vais bientôt isoler mes combles perdus avec de la leine de verre en rouleaux. 1ère couche entre solives et deuxième couche croisée sans pare vapeur au dessus.
Ma question concerne les gaines electriques qui passent dans les combles (sur le plafond des pièces du dessous donc). Puis poser la laine de verre au dessus ? il n'y a pas assez de longueur sur ces gaines pour pouvoir glisser l'isolant dessous. Je ferai des marques sur la laine pour repérer ces passages de gaine une fois l'isolant posé.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
16/10/2014 à 18h43
16/10/2014 à 18h43
Bonjour Solarstone,
Avant de procéder à toute opération d’isolation, il faut s’assurer que le plancher supportera bien le poids d’une personne en déplacement pour les interventions diverses à mener). La vérification des éléments de couverture et de charpente est également à prévoir pendant que l’accès aux combles est encore aisé. Il ne doit pas y avoir d’humidité au sol et dans le cas contraire, l’origine doit être recherchée et la cause supprimée.
Le passage de réseaux électriques (conformes à la norme électrique C 15-100) doit se faire selon certaines règles que l’on retrouve dans le CPT 3560-V2 Les schémas en page 16 (figures 26, 27, 28) montrent que les câbles ne doivent par exemple pas faire faire de vagues à l’isolant. L’isolation doit être continue sans création de poches d’air parasites.
Le repérage des réseaux pourra être fait en accrochant des étiquettes sur les éléments de charpente (la lecture de repères effectués sur la laine pourrait être rendue difficile dans le temps). Un relevé préalable sur papier (plan du réseau) placé dans une pochette protégée à l’entrée des combles peut également être une bonne solution pour garder la mémoire de l’implantation du réseau.
Quelques infos (non exhaustives) si besoin sur l’isolation :
Votre premier lit d’isolant (couche avec revêtement kraft posé du côté chauffé, soit en contact avec le plancher du comble) peut être posé sur les câbles présents sur le plafond et doit venir à fleur de solives afin qu’il n’y ait pas de vide d’air entre la première et la deuxième couche prévue. La pose de votre deuxième lit d’isolant (couche nue) ne doit pas faire d’ondulations sur ces dernières. La résistance thermique à viser doit être au minimum R=7 m².K/W, à la fois pour votre confort et vos économies d’énergie.
L’isolant doit remonter jusqu’à la panne sablière sans obstruer les orifices de ventilation (si la ventilation s’effectue par les rives basses de la toiture). Aucun isolant sauf traitement spécifique n’étant répulsif pour les petits animaux (qui aiment se mettre bien au chaud Clin d\'oeil), des grilles anti-intrusion à mailles suffisamment fines doivent être placées sur la totalité des orifices. La ventilation des combles perdus est obligatoire et doit être conforme aux prescriptions des DTU couverture.
J’espère avoir pu vous aider dans votre démarche. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas ! Sourire
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/10/2014 à 18h35
20/10/2014 à 18h35
Merci pour toutes ces infos très claires et complètes Sourire
Visiteurs non identifiés : 48
