Isolation de Velux
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
08/08/2013 à 10h17
08/08/2013 à 10h17
Bonjour à tous, Petit bricoleur du dimanche, je cherche des conseils pour diagnostiquer correctement mon problème... Confus Je possède trois Velux (Type GGL pour le détail, ils ont ~13 ans) chez moi et j'ai deux problèmes récurrents sur les trois: - Quand il fait froid, de la condensation (pas loin d'être des chutes d'eau...) apparait sur la vitre du Velux côté intérieur de la pièce, - Quand il fait froid toujours, si on passe devant ces mêmes Velux, on ressent fortement le froid. J'ai lu quelques sujets et et j'ai eu quelques avis de différentes personnes, la réponse récurrente est "change les vitres"... J'ai quand même voulu faire quelques tests avant d'envisager ces changements coûteux 1- en enlevant quelques tuiles autour d'un seul Velux, je me suis aperçu que l'isolation par de la laine de verre est faite grossièrement (enfin, je ne suis pas un professionnel, mais c'est ce que je ressent...) La laine de verre ne couvre pas la totalité de mon coffrage de Velux et je peux voir les parois de celui ci. Est il préférable de combler ces "trous" (en retirant les tuiles et passant par le toit) avec des morceaux de rouleau de laine de verre ou avec de la laine de verre/roche à épandre ? 2- Dès qu'il refera froid, je compte emprunter un déshumidificateur d'air et tester une nuit pour voir si la condensation disparait... si c'est le cas, opter pour l'installation d'une VMC chez moi résoudrait il le problème? J'aimerais avoir vos opinions et conseils sur ce grand sujet pour ne pas faire n'importe quoi... Clin d\'oeil Merci beaucoup! Sourire
08/08/2013 à 11h34
08/08/2013 à 11h34
Il n'y a aucun rapport entre une mauvaise isolation autour du châssis et la condensation qui apparait lorsqu'il fait froid dehors. Tu as tout simplement un double vitrage insuffisant pour les écarts de température importants. Il est possible que l'espace d'air entre les deux vitres ne soit plus étanche et l'effet isolant de l'air est inhibé.
Il est possible de ne remplacer que l'ouvrant si le châssis est de la marque Velux.
@+ Clin d\'oeil
08/08/2013 à 11h44
08/08/2013 à 11h44
vous pouvez mettre de la laine de verre, mais elle ne doit pas toucher les tuiles
vérifiez qu'il n'y a pas de courant d'air ce qui augmente la sensation de froid
comment est la finition intérieure autour des vélux
ces pièces sont chauffées ou pas et si oui à quelle température
le petit portillon qui se trouve en haut du velux, reste ouvert ou fermé ?
la surface du vitrage fait que l'on a toujours une sensation de froid, moins qu'avec un simple vitrage et sans doute plus qu'avec les nouveaux vitrages
la condensation peut venir du cumul de ces problèmes
si on ajoute à cela une mauvaise circulation d'air, un manque de chauffage, l'expulsion d'humidité du à la respiration et la transpiration des personnes, cela fait un tout
ceci n'est qu'un rapide tour d'horizon,
quelques photos vu de l'intérieur et de l'extérieur tuiles dégarnies
voir aussi ce qui se passe en dessous des rampants en alu qui longe le vélux et sur lesquelles les tuiles reposent en partie
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
08/08/2013 à 21h10
08/08/2013 à 21h10
Bonsoir, Merci pour vos réponses respectives. @brico30: remplacer l'ouvrant (ou la vitre ??) résoudrait mon problème (le châssis est bon)? @kriske: les deux chambres sont chauffés à 20°C en hiver. Les radiateurs sont en dessous des Velux (pour deux d'entre eux, mais le problème est visible sur les trois). J'ai fait le test avec le portillon fermé et ouvert (même un Velux un tout petit peu entre baillé une fois), avec les mêmes conclusions. Même chose avec les portes des chambres ouvertes ou fermées... Par contre je n'ai pas de ventilation dans ces chambres (je suis en maison de ville, j'ai deux chambres au deuxième étage). Quant aux rampants qui longent les Velux, il y a une sorte de mousse (isolante ??) sous les tuiles qui recouvrent ces rampants, et bien ces mousses sont HS... elles sont toutes dures et s'effritent... Voici quelques photos: mousse sur les rampants absence de laine de verre et vue du coffrage vue du Velux de l'intérieur
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
08/08/2013 à 21h18
08/08/2013 à 21h18
les autres photos: Merci d'avance Clin d\'oeil
09/08/2013 à 06h23
09/08/2013 à 06h23
le velux se trouvant enfermé dans une sorte de caisson (chien assis) la circulation d'air ne se fait pas
j'ai eu le même problème dans des chambres que je ne chauffais pas
la mousse qui s’effrite est celle fournie avec les vélux pour assurer l'étanchéité à l'air des tuiles sur les rampants de vélux
vous pouvez toujours parfaire l'isolation autour de l'encadrement du vélux
mais c'est la réponse de Brico30 qui me semble la plus pertinente, remplacer le châssis par un neuf avec des doubles vitrages plus performants
sans négliger une petite circulation de l'air à avec l'aide éventuelle d'un petit ventilo silencieux (peut être commencer par cela avant de remplacer le vitrage)
09/08/2013 à 06h50
09/08/2013 à 06h50
... remplacer l'ouvrant (ou la vitre ??) résoudrait mon problème (le châssis est bon)?...
Salut Sinok,
Il s'agit bien de l'ouvrant qui peut être remplacé en rénovation. Dans ce cas il n'y a pas de travaux à faire sur la toiture.
@+ Clin d\'oeil
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
09/08/2013 à 08h18
09/08/2013 à 08h18
Bonjour, Pour la mousse, je vais essayer d'en trouver une similaire pour la remplacer, je vais également ajouter de la laine de verre autour de l'encadrement... A partir de là si le problème persiste, je testerai avec un déshumidificateur d'air. - Si le problème est résolu juste avec l'isolation en plus (ce qui m'étonnerai...), bingo Cool - Si le problème est résolu avec l'isolation et le déshumidificateur, j'installe un ventillateur/VMC Top ! - Sinon, je m'attaque au Velux Grand sourire Par contre, on m'a dit de remplacer les vitres (kit de remplacement Velux), je n'ai pas entendu parler de remplacement de l'ouvrant entier. J'imagine que ce serait plus efficace puisque Velux fait des épaisseur de vitrage différentes (15mm et 24mm), je ne sais pas ce que j'ai sur mes Velux, mais si j'ai 15mm et que je décide de mettre du 24mm, je ne sais pas non plus comment se gère cette différence d'épaisseur... Je m'attaque à ça ce week end et plus qu'à attendre qu'il fasse froid Tire la langue Encore merci à vous deux! ++
09/08/2013 à 09h32
09/08/2013 à 09h32
...Par contre, on m'a dit de remplacer les vitres (kit de remplacement Velux), je n'ai pas entendu parler de remplacement de l'ouvrant entier. J'imagine que ce serait plus efficace puisque Velux fait des épaisseur de vitrage différentes (15mm et 24mm), je ne sais pas ce que j'ai sur mes Velux, mais si j'ai 15mm et que je décide de mettre du 24mm, je ne sais pas non plus comment se gère cette différence d'épaisseur...
Il est possible de ne remplacer que la partie vitrage mais dans ce cas-là un double vitrage d'épaisseur supérieure risque de ne pas aller dans l'ancien cadre. Le mieux est de te renseigner chez un distributeur de la marque qui doit disposer d'un tableau de compatibilité suivant le référence de ton modèle: référence à relever sur l'étiquette posée dans l'épaisseur de l'ouvrant.
Voici un fichier Pdf pour le remplacement de vitrages Velux :
@+ Clin d\'oeil
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
09/08/2013 à 10h04
09/08/2013 à 10h04
Brico30, Merci pour la doc, en effet s'il faut changer la vitre et avoir un kit d'adaptation en plus.. ce sera moins compliqué (et peut être moins cher !) de remplacer l'ouvrant complet ... Je vous tiendrai au courant de mon avancé lors des premières nuits froides. Merci!! ++
Visiteurs non identifiés : 34
