Isolation du toit : membrane d’étanchéité à l’air ?
Par whizoo
avatar - whizoo
17/09/2015 à 15h51
17/09/2015 à 15h51
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison de village. Une entreprise nous a refait le toit (plaque PST posées sur platelage bois, lui même reposant sur des chevrons). Une isolation du toit par l'extérieur était impossible à réaliser. On a donc nous même réalisé une isolation par l'intérieur (donc sous le platelage bois et entre les chevrons). Au préalable, fixation de rails et suspentes. Puis une première couche entre les chevrons (20 cm) + une seconde couche croisée de 20 cm (soit 40 cm d'épaisseur de laine de roche) avec pare-vapeur. Ensuite, on a fixé les plaques de BA 13 sur les rails, calicots.... Bref ma question est la suivante : entre le BA 13 et la dernière couche de laine de roche, je n'ai pas mis de membrane d'étanchéité à l'air (film plastique avec collage sur les murs périphériques). Avec tout ce que je lis et entend, je ne sais plus trop quoi penser Triste Serait-il possible d'avoir un avis ? Quels sont les risques à long terme de ne pas avoir mis cette membrane d'étanchéité à l'air ? Je vous remercie pour vos conseils. Bien cordialement, Whizoo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2015 à 18h19
17/09/2015 à 18h19
salut ch et pas de problémeez moi plus de 30 ans que j ai isoler avec la laine de verre et je n ai pas mis ce fameux pare vapeur
17/09/2015 à 20h17
17/09/2015 à 20h17
un problème ? oui et non
maintenant c'est devenu la mode le pare vent
vous n'en avez pas, moi non plus et je ne vais pas tout démonter pour en mettre un, vous non plus
donc vous ferez comme moi espérer que cela ne vous porte pas trop de préjudice
(de mon temps on ne parlait pas de cela, juste de sous toiture)
Visiteurs non identifiés : 37
