isolation phonique
Par marsu
avatar - marsu
13/11/2012 à 09h54
13/11/2012 à 09h54
Bonjour, Le mur entre deux chambres est assez mince et on entend facilement ce qui se passe dans la pièce d'à côté, je souhaiterai donc isolé phoniquement ce mur (environ 8m2). J'aimerais ne pas perdre trop de place (je ne veux pas un mur de 50 cm d'épaisseur), pouvoir peindre ensuite le revêtement et que ça ne coûte pas trop cher. Je n'ai pas besoin d'une isolation totale, mais je souhaite juste atténuer les bruits. merci de votre réponse
13/11/2012 à 10h05
13/11/2012 à 10h05
pour commencer en isolation phonique il faut autant que faire se peut isoler du côté où le bruit est émis
votre mur est en quoi ?
pas trop cher, c'est facile a écrire, mais en phonique c'est toujours cher
maintenant des suggestions
tapisser avec un revêtement en liège et mettre un placo au dessus
faire une armature devant le mur rails et montant désolidarisé (après avoir tapissé toujours avec du liège)
mettre de la mousse comme les boites à oeufs avec la bosse vers l'intérieur de la pièce, puis un placo
c'est le mélange des matériaux qui améliore le plus le résultat
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
