Joindre un plan de travail à un évier pré-existant
avatar - BricoProlo
16/03/2023 à 18h14
16/03/2023 à 18h14
Je souhaiterais disposer un plan de travail de cuisine au dessus de ma machine à laver (sans qu'il soit posé dessus, bien entendu).
Voir pièces jointes pour mieux comprendre.
À droite de la machine à laver se trouve un évier.
Le mur de gauche est un mur en béton que je peux percer pour faire des fixations solides.
Le mur du fond, en revanche, est une sorte de placo donc pas utilisable pour supporter le plan de travail.
J'aimerais donc connaître la façon la plus simple et élégante de disposer mon plan de travail de manière robuste, sans laisser d'espace entre l'évier et le plan de travail, sachant que je suis locataire et ne peux donc pas m'engager dans des grands travaux.
J'ai pensé à utiliser deux équerres à gauche, mais pour le support à droite, je ne sais pas. Est-ce que je peux faire en sorte de poser la planche sur l'évier d'environ 3 cm (avec une petite découpe) ? Est-ce que ça va rendre bien ? Ou alors est-ce que je dois utiliser une planche ou un pied vertical entre la machine à laver et l'évier pour supporter la planche, mais auquel cas comment m'assurer que le plan joint parfaitement l'évier sans laisser d'espace indésirable ?
Je suis à l'écoute de toute suggestion, merci !
Message(s) : 18399
17/03/2023 à 09h11
17/03/2023 à 09h11
bonjour  il suffit de mettre des tasseaux sur le meuble et sur le mur en béton et pourquoi pas sur le mur
genre placo
soit il est en placo soit il est dans un autre produit ,mais rien n empèche de coller dessus
avatar - BricoProlo
17/03/2023 à 09h30
17/03/2023 à 09h30
genre placo
 Ah oui, bonne idée les tasseaux, merci.
Et pour la finition entre le plan de travail et les murs / l'évier, que puis-je mettre pour éviter les espaces ?
Un joint acrylique ferait l'affaire ?
Message(s) : 18399
17/03/2023 à 10h03
17/03/2023 à 10h03
re OUI le joint acrylique c est tres bien
Par anpi
avatar - anpi
Message(s) : 17
17/03/2023 à 17h56
17/03/2023 à 17h56
a gauche melaminé blanc avec champ blanc. ca coute 30e les 250x50
a droite il y a un petit decalage un peu plus difficile mais je ferai pareil
equerre derriere pour immobiliser
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 93
