Jointoyer carrelage avec colle + hydrofuge ?
Par Almasy94
avatar - Almasy94
07/04/2018 à 21h14
07/04/2018 à 21h14
Bonsoir tout le monde Après quelques recherches je ne trouve pas de réponse France à ma questions Je viens de poser du travertin au sol Je voudrais essayer de faire le joint avec de la colle (poudre) en ajoutant un hydrofuge dedans Ça vous semble jouable ou c est une hérésie totale ? Par avance merci à tous et bon Week end Clin d\'oeil Jerome
Message(s) : 18216
08/04/2018 à 08h48
08/04/2018 à 08h48
pourquoi s amuser a faire cette alchimie ,alors que le joint spécial a les caractéristiques que tu cherches
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/04/2018 à 09h04
08/04/2018 à 09h04
Sinon il existe un adjuvant spécial "Hydro joint" qui remplace l'eau dans la création du mélange pour les joints mais Takafer a raison pourquoi faire un mélange si ton joint est déjà hydrofuge.
Message(s) : 18216
08/04/2018 à 09h48
08/04/2018 à 09h48
salut bernate
il veut faire ses joints avec le mélange colle +hydrofuge Confus
Par Almasy94
avatar - Almasy94
08/04/2018 à 13h41
08/04/2018 à 13h41
Sur le pourquoi delà manipulation il faut que j explique : Il me reste 4 sacs de 25 kg de colle + le travertin est du second choix donc il y a des aspérités qui sont déja remplis de colle et j ai peur des différences de teinte avec un joint différent Et enfin j ai 60 m2 à traiter donc il y a un aspect financier ( et j aimerais essayer d utiliser ma colle je déteste jeter Clin d\'oeil
08/04/2018 à 13h56
08/04/2018 à 13h56
la colle n'a pas la résistance voulue pour en faire des joints
déjà à la base la colle est un mélange de ciment et de granulats + des résines qui lui apportent sont pouvoir collant et sa plasticité.
En principe je crois pouvoir dire sans me tromper que la base de ces résines est une résine acrylique, ajouter un hydrofuge risque de créer une réaction négative
rentrer vos marchandises au magasin qui les a vendu me semble la meilleure chose a faire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/04/2018 à 14h30
08/04/2018 à 14h30
je n'avais pas compris qu'il s'agissait de colle servant à faire les joints !! on ne peut pas le faire ce n'est pas la même composition et puis il sera impossible à nettoyer une fois lissé . Reporte les sacs et négocie de la pâte à joint en échange si le magasin ne veut pas te rembourser.
Par Almasy94
avatar - Almasy94
08/04/2018 à 20h11
08/04/2018 à 20h11
Nickel Clin d\'oeil Me voilà fixé !;) Merci à tous pour vos réponses et votre temps Clin d\'oeil Bonne soirée et à bientôt !
Membre(s) : feu79
Visiteurs non identifiés : 183
