Montage d’un groupe filtrant dans un hotte
Par Marie1405
avatar - Marie1405
Message(s) : 5
28/12/2015 à 22h47
28/12/2015 à 22h47
Bonsoir, Je dois remplacer mon groupe filtrant, quel type de bois our les tasseau et quelle type plaque dois acheter pour fixer le groupe. Je pense fixer les tasseaux à la hotte, découper une plaque pour encastrer le groupe et la fixer aux tasseaux. Le groupe filtrant pèse 8kg. Merci pour votre aide .
Marie
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/12/2015 à 05h39
29/12/2015 à 05h39
Ta réflexion est bonne
Pour le type de bois du panneaux , si tu veux une sous face assez face d'entretien ( vapeur graisseuse ) , part sur du stratifié ou du mélaminé , mais tu as d'autres choix suivant la finition que tu souhaites .
Après ses dimensions détermineront son épaisseur avec un mini de 15 mm voire sup ( regarde le système de fixation de ton groupe = si a griffes quelle est l’épaisseur maxi qui passe , la fixation par griffe étant souvent associé a une fixation par vissage )
c'était un poisson d'Avril
Par Marie1405
avatar - Marie1405
Message(s) : 5
29/12/2015 à 08h52
29/12/2015 à 08h52
Merci beaucoup pour ta réponse, le groupe est à visser, je n'avais pas pensé à regarder l'épaisseur de la griffe. Pour les tasseaux à quel type de bois penses tu, sachant que la hotte fait 56.5 cm et que le groupe à une découpe de 26 x 49.5. Est il nécessaire de rajouter le tuyau de diam 15cm alors que je n'ai pas de bouche extérieure, sur la notice il le mette. Merci pour ton aide. Marie
Marie
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/12/2015 à 09h10
29/12/2015 à 09h10
Prends du tasseau raboté en GSB : du carrelet a partir de 30 x 30 mm ira .
Pour le tuyau je ne te suis pas , si ta hotte est a évac extérieure faut le mettre , et le faire aller dehors , si c'est une a recyclage a charbon actif , ou tu balances ce qu'elle aspire ? pas dans le confinement du caisson ( vapeur etc ) faut rejeter dans la pièce via le tuyau et une grille de façade par ex
Par Marie1405
avatar - Marie1405
Message(s) : 5
29/12/2015 à 10h08
29/12/2015 à 10h08
Merci, c'est à recyclage donc je mets le tuyau et je le fais ressortir sur un coté de la hotte, ai je bien compris ?
Marie
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/12/2015 à 14h05
29/12/2015 à 14h05
Tu as bien compris ! tu dois être brune ou rousse Rigole
Tu fais ressortir sur le coté ou , ou tu veux en mettant un bouche a grille c'est plus sympa et esthétique qu'un vulgaire trou de tuyau débouchant Clin d\'oeil
Par Marie1405
avatar - Marie1405
Message(s) : 5
29/12/2015 à 14h17
29/12/2015 à 14h17
Merci, oui je suis brune, lol. Je pense qu'avec tous tes conseils, je vais y arriver. Il faut que j'enlève une Dietrich à casquette et c'est prise de tête car montee sur 2 rails avec des équerres et goupilles ! Je te tiens informé de l'avancement. Merci bcp. A bientôt
Marie
Par Marie1405
avatar - Marie1405
Message(s) : 5
29/12/2015 à 21h59
29/12/2015 à 21h59
Ça y est , j'ai réussi à enlever l'ancien groupe avec une clé a pipe et des mains de fée . j'ai fait ma liste de courses, demain casto. Encore merci pour ton aide très précieuse. Marie
Marie
Visiteurs non identifiés : 64
