Mortier adhésif ou vis fixation BA13
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
27/12/2012 à 15h15
27/12/2012 à 15h15
Bonjour à tous Sourire
Je dispose d'un doublage laine de roche + ba10 (40+10) sur l'un des murs de mon salon pour améliorer l’isolation du mur qui est mitoyen, coller avec du mortier adhésif
Je souhaité y rajouter une couche de plaque Ba13 dessus par contre je ne sais pas si je devrais plutot visser ces plaques ou utiliser du mortier adhésif (comme celui utiliser pour fixer mes plaque de laine de roche.
Selon vous lequel sera plus efficace (pour isolation phonique) Confus
merci pour vos réponse Je plussoie vigoureusement !
27/12/2012 à 16h00
27/12/2012 à 16h00
pour l'isolation phonique, je mettrais d'abord une couche de liège sur ce qui existe collé
puis je mettrais la nouvelle plaque contre collée avec du sikaflex fc11
Message(s) : 18402
27/12/2012 à 17h05
27/12/2012 à 17h05
l isolation phonique sera performante avec 2 plaques ,je ne pense pas qu un liege puisse apporter un plus
bonne soirée
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
28/12/2012 à 00h16
28/12/2012 à 00h16
Bonsoir Sourire
Si vous recherchez l'isolation phonique, sachez que les fréquences sonores (surtout les basses) adorent emprunter les tiges métalliques comme "passerelle" pour passer de l'autre côté de votre isolation et se répandre dans le mur ou ces tiges sont fixées... Donc si c'est pour du phonique, moins il y aura de vis, mieux ce sera.
Sinon, si c'est pour de l'isolation thermique, personnellement je préfère la fixation par vis parce qu'il y à moins de soucis pour réaliser un doublage bien de niveau sur toute sa longueur. Avec des plots de colle, il faut veiller à conserver une épaisseru d'adhésif constante, c'est plus contraignant je trouve.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2012 à 02h00
28/12/2012 à 02h00
Chez le site du fournisseur auquel on passe automatiquement pour les plaques de plâtre il y a une gamme phonique et des explications bien faites.
Visiteurs non identifiés : 24
