murs en briques a doubler en placo
Par fissure60
avatar - fissure60
30/10/2017 à 19h46
30/10/2017 à 19h46
Bonjour à tous Je rénove ma maison dans une chambre le murs en placo est degradé , j'ai donc retiré le placo qui était collé au map sur un murs en briques. Je veux à nouveau refaire un placo mais en le posant sur une ossature en rail metallique. Mais avant de poser les rails je me demandais si il ne fallait pas intervenir sur les briques car en effet les joints de sable s'effrite et cela fait un dépot de sable au pied du murs. existe t'il un produit à appliquer pour ne pas avoir a refaire des joints afi de gagner du temps? Merci pour votre aide
fissure
30/10/2017 à 19h55
30/10/2017 à 19h55
Coucou
L'idéal est de refaire les joints
Sinon, une couche de sikalatex + eau sur le mur dépoussiéré
Utiliser un pulvérisateur
Mais cela reste un super bricolage
Par fissure60
avatar - fissure60
29/11/2017 à 00h26
29/11/2017 à 00h26
Bonjour merci pour votre réponse
fissure
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
30/11/2017 à 10h46
30/11/2017 à 10h46
Bonjour Pierre, bonjour à tous,
Quitte à faire les choses, autant bien les faire non ? et rénover les joints des briques si ceux-ci le nécessitent. Et peut-être se poser la question de la raison de leur dégradation ? Il y a peut-être des questions d’humidité et d’étanchéité à traiter ou c’est tout simplement l’âge ou un mauvais dosage ou un mauvais enduit de jointoiement
Ensuite, si vous voulez poser vos nouvelles plaques de plâtre, je crois qu’il faut en profiter pour isoler le plus fortement possible. Avec une ossature métallique, vous avez le choix entre du placostil et une ossature avec appuis et fourrures (type optima). Le deuxième système permet la pose continue de l’isolant qui est donc plus efficace. Quoi qu’il en soit, je crois qu’il faut profiter de cette occasion pour isoler du mieux que vous pourrez cette chambre pour qu’elle soit plus confortable et chercher un isolant avec la plus forte résistance thermique possible. Pareil, dans une chambre on aime bien être au calme pour dormir tranquille et on peut préférer une placophonique à une BA13 standard, la laine de verre fera le reste. Ce n’est qu’un avis Clin d\'oeil
Bonne journée Sourire
A vot 'service
Visiteurs non identifiés : 18
