percage en biais acier Ø 28
Par jeramel60
avatar - jeramel60
15/01/2011 à 13h47
15/01/2011 à 13h47
bonjour tout le monde voila je voudrais savoir si il existe un moyen de percer un plat en acier de 50 mm par 12 mm en biais (30° environ et en plus a Ø 28 mm) en gros si vous voulez c est un montant de garde-corp et donc j ai un tube Ø 26.9 qui traverse mon poteau a environ 29°si quelqu un aurait une solution car j ai deja fait des essai avec des foret classique et ca marche pas terrible j aurais voulu savoir si des foret a 3 dents existe ou si on peut adapter une fraise sur un mandrin de perceuse a colonne (car j utilise une perceuse a colonne dont la table est orientée a 30°) merci
15/01/2011 à 14h15
15/01/2011 à 14h15
le plus simple à mon avis est de forer un trou perpendiculaire et d'ajuster à la lime ronde (queue de rat)
15/01/2011 à 14h27
15/01/2011 à 14h27
Bonjour, Jeramel60, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il m'arrive de temps en temps de percer en biais. Je commence par percer d'équerre sur une profondeur d'environ la moitié du diamètre, puis d'incliner progressivement ma machine, en n'appuyant que modérément (risque de casse, j'ai consommé quelques forêts de petit diamètre comme ça Pleure !
Dans ton cas, comment est ton inclinaison de 29° ? presque d'équerre ou presque parallèle à ton plat ? Dans le second cas, limite-toi à 45° et finis comme le propose Kriske.
Pour Ø28, regarde du côté des forêts étagés, mais leur angle de coupe est fragile… Attention !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2011 à 17h00
15/01/2011 à 17h00
Il existe des scies cloche pour l'acier mais 12 mm d'épaisseur je ne sais si cela passera.
Sinon, il faut enlever le foret centreur et entamer la matière en douceur tout en lubrifiant, vitesse de coupe relativement lente.
Proverbe Chinois
Par jeramel60
avatar - jeramel60
16/01/2011 à 13h35
16/01/2011 à 13h35
ok merci a tous je vais essayé les differentes methode propose demain bonne journee
Visiteurs non identifiés : 74
