Je dois fermer une douche de 90x90 placée entre deux murs carrelés. L'espace entre les deux murs carrelés est au plus bas de 90 cm et au plus haut de 91,5 cm (il faut rajouter un à deux cm entre les murs avant le début du carrelage). Malheureusement les murs n'ont pas été bien faits à l'origine et je ne souhaite pas tout refaire pour les mettre à niveau.
J'envisage de poser une porte pliante de 80-90 cm de large pour fermer la douche. Il y a donc une différence de niveau de 1,5 cm soit 0,75 de chaque coté environ. Ce n'est pas énorme, mais je ne pense pas qu'un joint silicone fasse l'affaire.
Avez-vous des suggestions qui me permettraient la pose ? J'ai pensé à présenter la porte entre les murs carrelés, faire un petit coffrage et couler un petit retour entre le carrelage et le cadre de la porte avec un mortier hydraulique et hydrofuge et enfin sceller la chambranle de la porte en perçant gentiment dans le retour et le carrelage.
Une autre idée serait de couler le coffrage entre les deux murs non carrelés. Cela aurait l'avantage d'éviter de percer dans le carrelage.
D'autres suggestions ?
Je joins des photos.
Merci !
Tony
bonjour une autre idée entamé le carrelage ou le mur avec une meuleuse pour rattraper l aplomb
le carrelage +la colle on doit déja arrivé a 1 cm ,mais on doit pouvoir déja gagné dans la glissière des portes
J'ai posé une porte de douche entre deux murs comme vous pour lesquels j'avais 116,5 en haut et 117,5 en bas avec en plus un faux aplomb. La majorité des portes sont prévues pour absorber un écart d'environ 30mm maximum (système de guides au mur qui coulissent dans le bâti de porte). Dans votre cas vous trouverez souvent des portes qui permettent de se fixer entre 88,5 et 91,5cm.
Vérifiez bien le faux aplomb de vos murs (équerrage par rapport au receveur).
Sans vouloir faire de pub, j'ai trouvé ma porte chez Cedeo qui ont un très large choix pour différentes largeurs mini/maxi.
Merci pour votre suggestion ! C'est une idée en effet. Il faudra ensuite que je place un petit profilé d'un cm entre le mur carrelé et meulé sur le surplus car la porte avec sa chambranle ne dépassent pas 90 cm de large.
Je vois que vous répondez à takafer, doit-on en conclure que vous avez déjà la porte ? Et que le châssis ne permet pas d'absorber cet écart ?
Bonjour Nicolas76910, merci de votre réaction. Non je n'ai pas la porte mais j'ai communiqué avec le fournisseur pour connaître les dimensions exactes de celle-ci. Et il m'a confirmé que le chassis peut 's'étendre' au max à 90 cm. Donc, la porte passera parfaitement en bas du mur où la distance entre les deux murs est de 90 cm, mais un écart va apparaître jusqu'à atteindre environs 0,75 cm de chaque côté.
Je pourrais aussi envisager de ne pas mettre de porte et simplement une paroi de 50 cm de large par ex., mais le receveur étant peu profond je risque des inondations.
Je comprends bien mais puisque vous n'avez pas encore acheté la porte, je vous conseille de continuer à chercher un modèle qui vous permettra d'aller jusqu'à 91,5cm. Ce sera bien plus simple et propre que n'importe quel bricolage.
Je viens de regarder dans le catalogue Cedeo et ils proposent un seul modèle de porte battante et ce modèle (Alterna Concerto 2) est disponible pour un entre-murs de 87/91cm.
Le système de fixation acceptera sans doute d'aller jusqu'à 91,5.
Merci encore Nicolas76910 pour la suggestion ! En effet cherché chez d'autres fournisseurs la porte que je cherche peut exister avec une autre dimension. Celle que vous conseillez est une battante, mais je cherche une pliante de ce style;
En tous les cas je vais voir chez d'autres, merci !
Le nom de la porte que je vous ai donné est en fait le nom de toute une gamme et dans cette gamme il y a bien un modèle de porte pliante. Je retrouve la référence catalogue et vous la communique.
Édit: voilà la référence du produit est 3330181
(Cliquez sur le lien)
Elle existe en porte transparente ou avec sérigraphie. Le schéma indiqué qu'elle est réglable de 0 à 20mm de chaque côté pour un espace de 870 à 910mm. Dans votre cas 2 rondelles pour compenser les 5mm supplémentaires si vraiment besoin et un joint silicone et le tour est joué.
Mais je ne vous oblige à rien, je vous donne juste mon avis pour vous simplifier la vie et sécuriser l'étanchéité de votre douche 😊
bonjour on ne se plie pas en 2 mais en 4 😃
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
