placo salle de bain, faire bande sous faience
10/01/2014 à 08h30
10/01/2014 à 08h30
question toute bête, sur une salle de bain avec doublage en plque de platre.
sur les parties qui vont être recouverte de faience, faut il obligatoirement faire malgré tout les bandes ?
Message(s) : 18356
10/01/2014 à 09h59
10/01/2014 à 09h59
c est exact ,la question est bete,mais il est raisonnable de poser la question et la réponse est OUI Top !
10/01/2014 à 11h06
10/01/2014 à 11h06
et pourquoi ?
Message(s) : 18356
10/01/2014 à 17h13
10/01/2014 à 17h13
et pourquoi pas ,ca évite une entrée d humidité éventuelle entre les plaques et ca ne coute rien ,du moins pas grand chose,et en tant qu ancien artisan ,je ne me suis jamais pose la question de savoir si ca faisait des économies a mon portefeuille ou des problèmes a venir si j avais tout a recommencer ,je l ai fait parce que c est comme ca que ca doit etre fait
ce n est pas de cette facon que l on avance dans le bricolage Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2014 à 22h59
12/01/2014 à 22h59
salut excuse moi ce n est pas pour te contre dire mais ce n est pas une obligation par contre si j ai un conseil a donner : c est d employer du ciment colle avec hydrofuge incorporer d origine et de même pour les joint Ca tourne pas rond là-dedans
13/01/2014 à 05h41
13/01/2014 à 05h41
en effet au premier abord cela peut sembler inutile, mais c'est une sage précaution que de le faire et comme dit takafer cela ne coûte pas que l'effort de le faire
ok aussi pour le ciment colle hydrofugé
mais le plus important reste la qualité du joint (hydrophobe) les joints doivent être bien nettoyés à fond et bien bourrés.
Eviter un séchage trop rapide et une utilisation trop rapide de la douche (attendre quelques jours pour que le joint soit bien sec en profondeur)
parfois, je mouille les joints avant de mettre le joint
13/01/2014 à 08h28
13/01/2014 à 08h28
merci pour vos réponses.
dans mon "et pourquoi"
il n'y avait rien d'offensant juste une remarque d'ordre technique.
Message(s) : 18356
13/01/2014 à 08h28
13/01/2014 à 08h28
BONJOUR
c est aussi possible ,mais dans la mesure ou tu as de l enduit et la bande a joint dans la main ,je ne vois absolument pas l interet ,sauf de s enquiquiner ,a arreter la bande pour mettre autre chose qui fera le meme office
grste lui ne voulait rien mettre du tout ,dans la mesure ou il mettait du carrelage
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 58
