Plafond autoporté en rénovation
Par ab86
avatar - ab86
Message(s) : 5
04/07/2017 à 12h54
04/07/2017 à 12h54
Bonjour, J'ai un projet d’aménagement de combles d'une vielle maison et vu l'état de la charpente j'ai pensé à faire un plafond autoporté à base de montants. La surface finale sera d'environ 10mx5m sachant comme on peut le voir sur les photos la largeur varie entre 4,5 et 5m. D'un coté il y a un mur porteur en pierres sur lequel je pourrai fixer le rail porteur. l'autre mur est constitué d'une structure en bois porteuse avec un poinçon au milieu. Je compte faire un plafond isole en LDV 200 +100 et BA13. je me pose des question - de la solidité de cette structure en bois porteuse du mur si elle peut supporter la charge - quelle fixation des rails sur les murs -quelle taille des montants, doublés ou pas Merci pour vos réponse et remarques.
Message(s) : 18402
04/07/2017 à 15h18
04/07/2017 à 15h18
au vu des poutres ,je ne m muserai pas a fixer sur celles ci ,je me ferai un quadrillage complet en bois en 6.5 x 18 refendu ,ça va faire du travail mais au final ça perdurera dans le temps
Par ab86
avatar - ab86
Message(s) : 5
04/07/2017 à 15h42
04/07/2017 à 15h42
Merci takafer pour ta réponse. Je ne comptais pas utiliser les poutres, je veux justement faire un quadrillage comme tu dis mais à base de montants et de rail métalliques fixés sur les murs en ragard -> plafond autoporté . Mais ce qui m'inquiète c'est le deuxième mur qui n'est pas en pierres mais en bois (poinçon+arbalétriers). Que penses-tu de ce qu'on peut voir sur la photo?
Par ab86
avatar - ab86
Message(s) : 5
04/07/2017 à 16h33
04/07/2017 à 16h33
Oui c'est du chêne. Je comptais faire moi même les travaux. Et du coup les rails de ce coté seront à fixer sur les arbalétriers qui courent sous les poutres. Si qu'un peut me confirmer car je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Autre détail, on peut le voir sur les photos le peu de maçonnerie est un un peu abîmé en surface je vais la refaire avec un mélange chaux-sable car je compte isoler les deux murs (LDV+placo).
Par ab86
avatar - ab86
Message(s) : 5
04/07/2017 à 23h02
04/07/2017 à 23h02
Pour compléter je suis allé voir le grenier aménagé des voisins mitoyen. C'est exactement le la même chose que chez moi. De leur coté c'est aussi une ferme (poinçon, arbalétriers ). Et j'ai trouvé sympa ce qu'ils ont fait, la ferme est apparente, ils ont rempli avec de LDV + placo pour habiller et du coup ça m'a donnée des idées. Est-ce que je peux casser sans risque la maçonnerie de remplissage entre les arbalétriers pour isoler et habiller avec du placo? Merci
Par ab86
avatar - ab86
Message(s) : 5
07/07/2017 à 23h28
07/07/2017 à 23h28
J'envisage une autre solution pour le plafond. l'entraxe entre les poutres (section 20x20) va de 110cm a 230cm (110, ... 170,230). La solution optimum est de faire porter le poids par les poutres plutôt en bon état : - rails m48 (distance maxi recommandée 2m10) ou en m70 fixés sur les poutres - montants m48 ou m70 // aux chevrons mais pas fixés dessus; Bien sûr ici les poutre seront partiellement apparentes ce qui ajoute un avantage à la solution. Comme le plafond c'est un élément critique et que la configuration est particulière, je regarde également si je peux faire faire par un artisan ...
Visiteurs non identifiés : 20
