Plaque de plâtre + polystyrène arraché suite enlèvement faïence
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
24/02/2013 à 10h37
24/02/2013 à 10h37
Dans le cadre de travaux de rénovation de notre salle de bain, nous avons retiré la faïence des murs. Sur les panneaux en alvéolaires : pas de problème.
Par contre, sur le panneau placo + polystyrène posé sous la fenêtre, on a arraché le placo jusqu'à voir apparaître le polystyrène. (cf. photo)
Nous nous demandons s'il n'y a pas eu d'infiltration depuis la fenêtre (traces de moisissures noires). En même temps, ça a tenu presque 30 ans sans s'arracher, alors ça vient peut-être aussi du joint de carrelage qui s'arrêtait à cet endroit là ????
Pouvez-vous me donner des conseils pour réparer ?
1/ peut-on reboucher au plâtre (j'ai lu sur des forums que le mélange platre + map était plus efficace ?) avec la garantie que ça tienne ? Et ensuite recarreler par dessus ?
2/ si' j'opte pour la solution de remplacer le panneau complet ou un morceau de panneau sous la fenêtre, est-il facile de retirer l'ancien panneau avec le polystyrène ? J'imagine que la colle qui permet de tenir le panneau de polystyrène au mur doit être très adhérente ?
Vous remerciant par avance pour vos avis d'experts. Le plombier arriver jeudi matin pour attaquer la pose de la baignoire, il faut donc que j'ai fini de réparer ce mur avant !!!!!
A bientôt et bon dimanche !
Cordialement,
Message(s) : 18352
24/02/2013 à 11h46
24/02/2013 à 11h46
j ai eu le meme problème dans ma salle d eau ,,avec aussi fenetre,il faut tout virer ,ce n est pas compliqué et ensuite enlever les plots de MAP restant avec un ciseau a bois ou burin ,remettre une plaque neuve ,vérifier avant la repose ,l étanchéité autour de la fenetre
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
24/02/2013 à 13h43
24/02/2013 à 13h43
Merci pour votre réponse.
Une autre question : comment vérifier l'étanchéité autour de la fenêtre ?
Cordialement,
Message(s) : 18352
24/02/2013 à 17h14
24/02/2013 à 17h14
RE
tu passes la main autour et tu verras si tu sens de l air a passer sinon par sécurité ,tu mets du joint acrylique en cartouche autour de la fenetre avant la pose du placo
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
25/02/2013 à 15h32
25/02/2013 à 15h32
Pour ma par je remettrais juste sur se pend de mur, venir collé une ou des plaques de placomarine (hydrofuge) suivant la dimension de votre pend de mur. Cela vous évitera de tout arracher.
Vous aurez juste a mettre un petit profil en pvc autour du cadre de votre fenêtres de salle de bains.
Bon bricolage !!
26/02/2013 à 05h24
26/02/2013 à 05h24
on est déjà mardi
et la solution de takafer est la plus rapide, la plus sure aussi à mettre en oeuvre
suivez son conseil, il est temps si vous voulez être prêt pour jeudi
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/02/2013 à 09h25
26/02/2013 à 09h25
j'ai finalement opté pour le retrait de la plaque pour la remplacer par une nouvelle et en profiter pour mettre un joint acrylique. Les anciens plots de map sont venus tous seuls... sans forcer.
Par contre, je n'ai pas retrouvé l'épaisseur équivalente 90+10, j'ai donc mis une 80+10 et forcé un peu sur le map pour gagner en épaisseur.
Mais mon problème aujourd'hui est qu'il manque un peu d'épaisseur : 3 à 4 mm. J'ai tenté de le combler au map lorsque j'ai posé la plaque, m'ai j'ai l'impression que ça se fissure déjà et que ça ne va pas tenir.
Ma question est la suivante :
1/ dois-je retirer le map pour combler avec de l'enduit de rebouchage pour ensuite faire mon joint proprement à l'aide de la bande papier ?
2/ puis-je mettre directement ma bande papier et la lisser à l'enduit de lissage par la suite ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
26/02/2013 à 09h48
26/02/2013 à 09h48
il faut coller des morceaux de placo superposé comme sur l'image
c'est plus solide qu'une grosse couche de map
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/02/2013 à 10h08
26/02/2013 à 10h08
Le placo est déjà collé depuis hier soir...
26/02/2013 à 11h15
26/02/2013 à 11h15
il ne reste plus que les couches successives d'enduits pour rattraper le niveau
ou alors une couche de dépron, cela dépend de ce que vous mettez comme finition
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/02/2013 à 11h34
26/02/2013 à 11h34
C'est quoi le deprom ?
On va carreler par la suite.
Cordialement,
26/02/2013 à 12h38
26/02/2013 à 12h38
re
c'est un isolant mince, mais pour carreler cela n'ira pas
vous avez beaucoup à rattraper ?
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/02/2013 à 14h54
26/02/2013 à 14h54
3 à 4 mm.
Cordialement,
26/02/2013 à 19h53
26/02/2013 à 19h53
1cm aurait été plus facile
il ne reste que l'enduit
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
26/02/2013 à 20h41
26/02/2013 à 20h41
Vraiment dommage d'avoir tout arraché, alors qu'il était si simple de faire comme j'avais écris plus haut. Ça aurais éviter vaut petit ennuis.
Bon courage quand même Sourire
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
27/02/2013 à 10h21
27/02/2013 à 10h21
A moins que j'ai mal compris, mais votre proposition consistait à mettra une plaque par dessus, ce qui aurait créé une sur-épaisseur par rapport à la plaque d'à côté ? J'aurai donc eu à rattraper dans l'autre sens.
Je me trompe ?
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 24
